客户拿来上电源测试触发风扇转一下就停了在触发就不触发了,推测可能是短路重新拔插然后拔掉CPU供电问题还是一样,排除cpu短路。短接绿线主板能启动风扇转但不跑...
拔掉电池接外接电源,下面和大多同行遇到了相同的问题,风扇狂转10多秒后停了又转,就这样转转停停了三个回合后出现闪三次黄灯两次白灯,此时风扇也不再转了,...
过一会再开,草泥马,不行,开机又是一开下就风扇停了,不会自已重启,再按开关又转一下,看来不下工夫不行了,想到BIOS比较常见,于是就把两个对换,故障依然,测了CPU和...
我用InsydeFlash4.0.0.0在win7中刷到一半说什么错误之类就停了没刷成功,当时也没太在意,但关机后笔记本开不了机了,按电源键一直黑屏但风扇转一下就停2秒无限...
V2主板时,风扇转了几秒后停了,不能再次触发,要断电几秒后才能再次触发,但还是转几秒就停。于是插上诊断卡想看看能不能跑码,插上诊断卡后开机,风扇不会停了...
主板问题是点开关上电风扇转一下就停了,按通病来说一般都是BIOS问题或者却供电的原因所致!既然能触发那么IO+桥应该是正常的,先调换BIOS上电故障一样,再次刷...
去掉外设接可调电源电流上到1.04不动,停一会上到1.33风扇狂转,停一会掉电。拆机时候发现显卡上的硅脂都干了,以为是显卡问题,BGA了显卡情况依旧。论坛上的...
la-8502p的一体机,开关转一下就停了,要把电源插头拔出一次再插上,开机风扇又转一下,再按开关键,就不动了,再拔插电电源插头才可以转一下,拆出主板,待机...
此板同行拿过来,说风扇转一下就停一下,到手大概看了一下,没有CPU供电,后发现Q13 这个管子,D极有1.01左右,S极会有0.4左右,电压,G极有3V左右的电压,看来...
客户的机子,拿来说风扇转一下就停。大概测了下供电,CPU供电,内存等供电都有。然后没复位没出来,我用万用表测的,测了几次,没有什么波动应该是没出来。准备...
