当前专题 编程器刷bios
昂讯X99V271主板。
昂讯X99V271主板。
但是我今天刷BIOS发现。虽然能点亮。但是打鸡血BIOS不好使。会提示模块错误。或者另一个问题我忘了、反正就是不能打鸡血BIOS但是使用没发现啥问题。00现在我发布...
标签: 刷BIOS   华硕   BIOS   UEFI   阅读全文
华硕z790两个bios芯片怎样用编程器刷bios
板子上两个bios芯片,一个8m一个16m,官网下载的bios是24m,怎样用编程器刷进去呀 http://appatt.chinafix.com/pic/20250117/1737089153336479_725.jpg[/...
标签: 刷BIOS   华硕   芯片   BIOS   阅读全文
苹果A1534 2016连线刷bios,820-00244-a
本帖最后由 wangyjkang 于 2025-1-13 11:28 编辑820-00244-a 苹果主板bios接口 接口-编程器 5-1 6-2 8-3 1-4 4-5 3-6 10-7 8脚VCC接电容C6100,也就是...
标签: 刷BIOS   BIOS   苹果   window   阅读全文
拯救者 系列的ec 只能买剪板或者料板吗?
单电源可以开机进系统,单电池开机掉电,电池与适配器一起 也是掉电 用ite编程器 清空ec或入备份的ec程序,现象一样 也试过。换空ec上去,进系统下官网bios...
标签: 芯片   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
联想启天M4650 BIOS
联想启天M4650 BIOS
联想启天M4650 原编程器备份 型号:IH110MS VER1.0 论坛有一份扬天的修改了6 7代同时支持的,这个BIOS我试着修改了下改不了ME等,这BIOS只支持6代。发出来只是给...
标签: BIOS   iOS   联想   阅读全文
联想CIH81M 背板号 H81H3-LM BIOS 芯片在哪里?
前两天好奇,想练练手,硬刷BIOS 想让这主板支持NVME,强刷倒是完成了,重启就黑咧 现在编程器也淘了,不敢确定哪个是BIOS芯片,是这个么?望大神指点则个:...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   重启   阅读全文
红米XMA1901-BB
红米XMA1901-BB
8代I5集显,故障是不开机,开关在键盘上,按开关电流跳0.02A,经测试排除开关问题,把BIOS芯片拆下上编程器,第一次编程器认出芯片但是读取的时候提示芯片错误,取...
标签: 刷BIOS   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
联想IH61M主板 v1.0,改BIOS强刷 V4.2支持22NM nvme...
编程器编写8M的BIOS芯片,重新焊回主板。绝对可以亮机而且很快。感谢论坛其他人分享的BIOS,靠着他们的BIOS整合出的这个魔改8M ih61m V1.0的BIOS完后如图...
标签: 芯片   BIOS   iOS   主板   阅读全文
杂牌一体机主板,广易行4200U板U一体化,原厂BIOS
广易行4200U板U一体化,一体机主板 原厂BIOS ...也可用编程器刷入bin文件同效。229265022926512292652
标签: BIOS   刷机   文件   格式化   阅读全文
奥乐奇I7-10875h板U一体化,一体机主板 原厂BIOS
奥乐奇I7-10875h板U一体化,一体机主板 原厂BIOS ...也可用编程器刷入bin文件同效。229264322926442292645
标签: BIOS   刷机   UEFI   文件   阅读全文
奥乐奇R5-5625原厂一体机主板BIOS
奥乐奇R5-5625一体机主板 ...也可用编程器刷入bin文件同效。2292539229254022925412292542
联想M4360主机,IH61MA主板,支持nvme启动BIOS
兼容W25Q32FV 和 W25Q16BV 使用编程器刷入,例如CH341编程器。F1进BIOS,引导选项关闭CSM兼容模式,引导选项里开启other boot和SATA1,保存后关机安装M2硬盘,...
标签: cpu   芯片   BIOS   电脑   阅读全文
用cofficetime魔改BIOS后的问题
技嘉h110M S2 用cofficetime魔改BIOS,8代微码也添加了,编程器刷入后。上i3 8100 B0步进。上电风扇转一下就停了。i3 7100正常。8100没有屏蔽针脚。我看别人板都...
标签: BIOS   office   iOS   技嘉   阅读全文
不用编程器,不拆芯片,主板如何强刷BIOS?
主板能正常点亮,能进PE,听说PE下或DOS能。不知道如何强。只有BIOS文件,不知道如何强
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   文件   阅读全文
EFI Shell 刷EC,修复Thinkpad T14 Gen1
2.一开始就怀疑BIOS有问题,于是尝试刷BIOS,但无奈无法重启。3. 使用CH341 编程器从其他笔记本上读取BIOS(UC4,UC3),再写入该笔记本,是可以成功的,但故障...
标签: BIOS升级   刷BIOS   笔记本   BIOS   阅读全文
昂达H110CD3支持6789代和E3 V5/V6的bios
以官网最新版bios修改,没有编程器的可以参考官网教程,用官网教程的方法入。
标签: BIOS   iOS   教程   方法   阅读全文
联想i110cx主板bios问题
联想i110cx主板bios问题
然后我就用编程器刷回之前提取保存的bios,一样无显示.没办法就在论坛下了个i110ms的bios,编程器刷进去能开机,但是每次开机滴滴2声,主板dp口无显示,独显可以. 有...
标签: 自动重启   BIOS   重启   iOS   阅读全文
BIOS 引起掉电、风扇狂转、不出集显供电、不 显示问题...
引起掉电、风扇狂转、不出集显供电、不显示问题、二次开机、 BIOS 后进系统慢、 BIOS 后独显叹号、亮机慢等问题均为 Me region 损坏,替换相应纯净版本就...
标签: 芯片   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
梅捷SY-I6H-L 3.0 刷NVME协议
BIOS升级后开机可以进入系统,这会还挺高兴,觉得很简单,谁知道重启以后,风扇一直转,屏幕都点不亮了,怎么都不行了,实在没招了只好买CH341A编程器直接刷BIOS,...
标签: BIOS升级   刷BIOS   BIOS   升级BIOS   阅读全文
华硕P8H61-M LX/CM6731/DP_MB主板BIOS支持22nm和nvme
本帖最后由 xifengdj 于 2024-12-6 09:53 编辑华硕P8H61-M LX/CM6731/DP_MB主板,应该不是...有编程器最好。第一个是改好nvme的BIOS 第二个是官网的bios
标签: 华硕   BIOS   iOS   U盘   阅读全文
