当前专题 编程器刷bios
板号itx-m51_D812L VER:1.3A 亮机备份bios文件
主板好像认bios芯片,尝试换过20几个bios芯片用编程器刷了能触发但是不亮机,用回来原芯片刷写能成功点亮,不知道什么情况,用到的兄弟留个心眼。
标签: ITX   阅读全文
thinkpad t14 gen2升级ME后每次开机提示Reading ME ...
各位大佬,有遇到类似的问题么,只能用341编程器刷BIOS?补充内容(2025-7-26 21:29):解决了,替换U2201的ME(ME Backup.rgn),重新烧录即可
标签: 刷BIOS   阅读全文
帮分解东芝bois
帮分解东芝bois
东芝笔记本bios坏了,日本的机子,在官网下载了bios 是exe程序,大家帮下分解出用编程器刷的rom 格式 bin 格式
标签: BIOS   阅读全文
显卡代码31,不能识别型号
显卡代码31,不能识别型号
黑屏不显示,设备管理器显示未识别硬件,代码31。gpuz里面除了显示ddr5外也没有任何信息。这卡是ddr6。...编程器刷了一个进去故障一样。鲁大师显示5500m
标签: 芯片   阅读全文
100元求高手帮我合成一个Dell ...7560的通用BIOS...
BIOS,此机BIOS芯片为GD25R256EYIG,809H写不了,买了个VS4000P的编程器可以了,但之前那个BIOS芯片由于拆焊多次已损坏,所以未能备份。我的用户组无法上传...
标签: BIOS   阅读全文
联想Flex2-14 BIOS分享
联想Flex2-14 BIOS分享
自己的笔记本,之前被拿去电脑城维修过,电脑城应该是给我重新BIOS了,导致无线网卡不识别,正好自己有编程器,就看了下自己的板号去某宝上购买了一个,上...
标签: 维修   阅读全文
K V21主板BIOS下载,已解锁高级选项,并添加至强E3...
附带配套的AFUWIN工具,可使用此工具,直接在系统中刷写BIOS,具体设置参数见下图,也可使用编程器刷写。注意:刷BIOS有风险,请一定做好备份!BIOS下载:AFUWIN...
标签: 处理器   阅读全文
应该是全网首发,华硕B150M-V3,不屏蔽针脚。...
直接编程器刷入。测试过手里现成的CPU。G3900 G4900 G5240 I3 7100 E3 1270V6 E2124 E2124G 全支持。重点:1 不要屏蔽针脚。BO UO全支持 2 想刷回原版魔改B150,...
标签: cpu   阅读全文
近期蓝天模具笔记本更新系统后不进系统的解决方法
刷入过程:PS:BIOS rom文件应该可以直接用编程器刷入,未测试。或者如果有蓝天BIOS u盘的刷入方法类似。1、找一个u盘格式化成FAT32 2、将下载的BIOS压缩文件...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕B85M-F修改好的添加NVME bios
此华硕B85M-F BIOS已经添加好nvme版本...不建议直接主板升级,建议用编程器先备份,在测试,有成功的说下,另外说下很多坛友都是随意发出来的BIOS也不注明版本号!
标签: BIOS   阅读全文
联想IH61M ver1.0 bios 支持22纳米CPU
联想IH61M ver1.0 bios 支持22纳米CPU.最好用编程器刷入,没编程器可在DOS下强行刷,自己已经测试圆口也好用
标签: BIOS   阅读全文
新款主板刷官网BIOS后不加电
新款主板刷官网BIOS后不加电
现在的新款台式机主板在官网下载的BIOS编程器刷上后很多都不加电,刷回原机的就加电了,大家有没有遇到过?都是怎么解决的呢?
标签: iOS   阅读全文
分享一个V星B85IE35 MS-7820 VER1.0支持NVME启动的bios
官方最新的bios,我自己加的NVME模块,m.2 nvme固态配合转接卡即可使用 需要编程器刷
标签: 文件   阅读全文
联想IH110MS支持6-9代cpu的BIOS
必须使用编程器刷写,其他办法都试过了,均不可以。至于用夹子还是拆bios因人而异,我是用夹子夹的,那个341也可以正常并且正确的读出该bios芯片的型号及容量。...
标签: cpu   阅读全文
京东京造 JDBook 14寸 11代i3CPU 实测可亮机BIOS 带...
从咸鱼上找大神改的,京东京造 ...带初始化的ME,板号IP3_TN6_MB_V32,用了论坛里所有的该机型BIOS,用编程器刷入,无法点亮,或没有ME版本,导致不认硬盘,TYPE-C
标签: BIOS   阅读全文
华硕EX-B760M-V5-D4 官网BIOS提取的编程器刷
亲测可以秒亮
标签: BIOS   阅读全文
GA-H110M-DS2V(rev.1.0)上E3的BIOS
官网最新的F25b版本,自己改好的,实测成功上了E3 1225 V6。开关机一切正常,正常睡眠唤醒。我是用编程器刷的,但我改了16进制的开关,应该可以直接升级。
标签: window   阅读全文
求助帖
求助帖
不加电的时候电流到0.03这样,没有bios编程器刷不了bios 这不是低温锡版本,干了两遍cpu,以为第一遍没干好,又干了旁边,内存之前被人干过
标签: BIOS   阅读全文
华硕B75m-a支持nvme的BIOS
华硕B75m-a支持nvme的BIOS
华硕B75m-a,基于官方1101版本BIOS修改,增加nvme启动支持,实测正常 需编程器刷
标签: BIOS   阅读全文
华硕主板刷机线-免除芯片刷BIOS-支持双BIOS主板-24mb ...
支持刷24mb的BIOS,一头连接编程器另一头连接主板专用接口,非常方便刷BIOS,有跳线帽可以切换两个BIOS芯片,单双BIOS都支持 我是在淘宝发现的,更多图片自己去...
标签: 华硕   阅读全文
