当前专题 编程器刷bios
联想H110主板魔改BIOS
联想H110主板魔改BIOS
这些都实体机试验过,用编程器就可以进去。功能正常,关机正常。
标签: iOS   阅读全文
联想YOGA Pro 14s 2021皮革版工程机升级BIOS开机黑屏
升级前是BIOS版本/ESCN13WW、EC版本/ESEC23WW,BIOS恢复了下变成了ESEC15WW,没有恢复前编程器有用夹子备份过,用HEX查也是15WW。图是没在恢复过BIOS前的 主板两...
标签: BIOS   阅读全文
华擎的BIOS能直接用编程器刷吗?
华擎的BIOS能直接用编程器刷吗?
用不用分离啥的,文件类型好像不是一个统一后缀,是按版本命名的,比如X47MSL_4.90
标签: 文件   阅读全文
V星主板PRO H610M-E DDR4开机无限重启
bios处理一下,芯片是QFN的mx25673g,拆下芯片上编程器用电脑 了个正常好的bios上去,测试,开机正常显示画面,不重启了,入pe正常,主板信号指示灯正常...
标签: 芯片   阅读全文
MS-7680 H61M-P23(B3)最新BIOS 分离bin可编程器刷
V星主板 MS-7680 H61M-P23(B3)最新BIOS 分离bin可编程器刷 官网下载的都是EXE文件 差点刷死 后面分析了半天从原EXE中提取出BIOS文件 可以刷好 版本19.2 支持最新...
标签: 文件   阅读全文
PRIME-Z690-P-D4-ASUS
求助 华硕 PRIME-Z690-P-D4-ASUS 能上14代 u的bios 编程器得 谢谢
标签: BIOS   阅读全文
求助,联想服务器TS250 E3-1225V6 CPU电压是多少
一台联想TS250,主板IQ1X0MS,CPU为E3-1225V6,因为升级BIOS后二长一短报警,不能开机,原BIOS自动备份的入没用,用编程器在网站下载的各种BIOS,CPU电压...
标签: BIOS   阅读全文
技嘉410m h v2 rev1.4主板维修过程,以及刷BIOS过程
直接改后缀为BIN格式,用的341A编程器刷MX25L25673G芯片怎么都效验失败。擦除能擦除成功,写入也能成功。就是数据不对。自我怀疑折腾了很久。一直没能成功。4:...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉官网的BIOS文件问题,是否需要改动再到编程器刷呢
标签: 文件   阅读全文
HP 498G2 MT主板,V星MS-7933 V1.0 BIOS升级过程小记...
取下BIOS芯片直接用编程器刷入官网的LAN V02.31,板子能点亮,但是UEFI启动的“HP”logo消失,启动速度快了些许。按F10,查看BIOS内系统信息,产品型号,SKU序列...
标签: 芯片   阅读全文
求maximus iv gene-z主板备份BIOS
主板网卡感叹号编程器刷入官方BIOS不行,从装驱动可以但重启又不行
标签: 重启   阅读全文
小修hp tpn-q278 编程器BIOS
机器待机.01,按开关上电1.2-1.3瞬间掉电0.03左右,长按可以关机到0.01,测试几大电感阻值基本正常,3v5v正常,随刷BIOS正常开机。手机拍高清主板图片,BIOS花钱...
标签: 手机   阅读全文
华硕x540upr bios 开机快
华硕x540upr bios 开机快
bin文件 编程器刷
标签: BIOS   阅读全文
V星B350M MORTAR 不开机VGA灯长亮故障修复记录
解决办法出乎意料地简单:用带核显的AM4处理即可正常点亮,能点亮后重刷BIOS用一个U盘就能轻松搞定了。于是我找来了一颗 AMD Athlon 200GE 这应该是AM4平台最...
标签: Windows   阅读全文
华硕k42jc笔记本自动关机
华硕k42jc笔记本自动关机
然后买个编程器,拆下bios芯片官网bios,后来,只要插电,不按开机键,开机指示灯就亮,风扇狂转,屏幕还是没反应。不开机 后来发现bios芯片容量是4m,官网ROM...
标签: 华硕   阅读全文
BIOSw74m12jw用什么型
BIOSw74m12jw用什么型
BIOS w74m12jw用什么型号的编程器刷
标签: iOS   阅读全文
联想IH110MS主板魔改BIOS支持E3处理器支持NVME硬盘
自己的联想IH110MS主板,编程器提取备份的bin格式BIOS文件。中文BIOS界面,还是母语看着亲切呀,再也不用忍受原厂英文界面了。板子型号以及BIOS芯片位置请看图示...
标签: 芯片   阅读全文
联想E76x IB365MH上30HX无头显卡魔改bios上至强E2146G
联想Thinkcentre E76x IB365MH主板换电源切割机箱上无头显卡30HX编辑刷bios上至强e2146G 我是联想ThinkCentre e76x,主板是IB365MH,用的i3 9300CPU(基频3.7...
标签: 电压过高   阅读全文
友晶DE2i-150开发板不开机维修
友晶DE2i-150开发板不开机维修
它网卡芯片是82574,然后网上并没有它的固件,然后我就找了一个和这个开发板类似的主板D2700MUD,它上面用的也是这个网卡,然后买回来以后,用编程器把这个主板...
标签: 不开机   阅读全文
华硕H110M-F最新4401版本的编程器bios
如题,这是是编程器版本的最新版本的bios,保证安全入成功!
标签: BIOS   阅读全文
