开机自检过了后进系统时掉电重启,反复如此,开始以为是电容老化导致的,后来换了电容,问题依旧,最后把BIOS用编程器重刷一下,开机正常,运行过压力测试。
用CH341A编程器刷入Bios时,路径i不能有中文和空格。取下图3的跳线帽再刷入点亮后再装回,装在靠电源的二只脚(我也不知这个路线有什么用,这样做就能亮) ...
技嘉Z77P D3 nvme开机end直刷bios 最新版本F8e 版本号 rev1.1 无需编程器,开机END进更新BIOS界面放U盘中直接刷的,刷好后启动项中有PATA PSS字样...
还在刷BIOS解锁吗?还在使用RT809H跟俄罗斯编程器飞线刷EC解锁吗?还在为没有编程器支持NPCX897KA0BX而烦恼吗?放下手中的烙铁跟编程器找我聊聊U盘解锁吧。VX:NV...
2.考虑用编程器刷。先备份了整个固件,16m的大小。估计里面还有其他东西。用winhex把编程器固件分割成12m+4M的固件,12M的无法用AMIBCP软件打开,然后将官方修改...
本人手上又一块七彩虹CD-P8-MX的主板,前两天被我捣鼓BIOS升级,目前直接点不亮了,打算重新用编程器刷BIOS的,编程器已经购买,哈哈,七彩虹官网下载的BIOS看了...
不知道怎么回事,就到论坛下载一个显卡BIOS程序,准备刷BIOS试一下。把BIOS芯片拆下,发现我的希尔特500P的编程器没有办法刷,找不到这个。只能把BIOS安装回去。...
本帖最后由 ctnet6 于 2024-3-19 17:54 编辑刷入成功!attach:/2251131.bin 2251136
向尚 于 2024-3-18 17:02 编辑斐讯K2已经刷好华硕编程器直接刷入即可,自己测试过OK!为防止意外,刷前务请必先备份好原机的bios!CPU型号是MT7620A bios...
刷黑了~附上刷黑前拷的bios2250683这个是刷黑前备份的 怎么才能用编程器刷进去呢?今天只能上传这些了~ 刷黑后的bios 也考下来了~接下来再上传...
上手一套B365m+QTJ2+P106,娱乐大师跑分明显不够,所以跟客服要了特制有L1和L2设置的BIOS文件,未魔改的主板可以通过BIOS刷入,魔改过的主板建议使用编程器刷入...
导出原厂BIOS,再加入微码刷回去,为了方便以后有用到的该主板BIOS的朋友使用,我就把我导出的加好nvme微码的BIOS发到网上,大家可以直接下载,用编程器,刷入...
bios基于5676主板1.3.0版BIOS制作,实测通过编程器刷入5675主板,目前正常使用。刷之前主板只支持1代锐龙。现在正常使用的是2代锐龙。3-5代锐龙的CPU微码已经...
到手后拆下bios芯片更换同型号的bios用编程器刷官方最新bios,开机依旧黑屏,散热风扇转,键盘没反应。现在怀疑是焊bios的时候没焊好,或者主板本身就有问题。...
