当前专题 编程器刷bios
技嘉/GigaByte GA-B85M-PIO-H 主板BIOS 带NVME 另附...
已测试过使用原机QFlash工具刷入没问题,支持NVME固态硬盘启动,用编程器刷入应该也是可以的。建议大家下载添加了NVME版本的使用。另外我这块板到手发现BIOS无法...
标签: 芯片   BIOS   掉电   固态硬盘   阅读全文
求一份ROG主板BIOS
求一份ROG主板BIOS
主板型号是rog x470-f gaming rev.1.02,需要编程器的,谢谢
标签: BIOS   iOS   主板   阅读全文
exe格式bios怎么提取_exebios分离工具在这里!...
编程器刷exe格式BIOS文件提取分离解密软件 自己在电脑官网下载的exe格式BIOS文件不能直接用编程器烧录 需要把exebios提取分离解密为bin文件,也就是编程器专用的...
标签: 刷BIOS   芯片   软件下载   BIOS   阅读全文
Acer官网的BIOS如何合成
Acer官网的BIOS如何合成
然后发现官网的BIOS看起来ME和BIOS主体是分开的 不能直接用编程器刷 不知该怎么合成 有懂的大佬帮助一下吗2281599[size...
标签: 不开机   BIOS   板号   iOS   阅读全文
chrome box3 cn65 刷后的 兔子bios 可以装win11 mac等...
2280596兔子bios 编程器提取出来的 直接可以装win相关的
标签: win11   BIOS   Mac   iOS   阅读全文
联想ideapad 15SIML 2020小键盘区不好用
可能还是EC的问题,到联想官网下载了最新的BIOS,更新时,更新到EC部分时就死机,强关后黑屏,只能用编程器回旧的BIOS2280104
标签: 222   BIOS   黑屏   window   阅读全文
华硕(Asus)主板的BIOS特殊故障随笔
编程器刷入AT25F512B 这个64K TPU 固件,GD25Q64刷入Z87-A-ASUS-2103.bin,拯救成功. 2279927[/align...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
ROG幻15 2060原机BIOS
ROG幻15 2060原机BIOS
BIOS版本 1AWDV033 i7 10875h+2060的机子 编程器可以直接2279853
标签: BIOS   iOS   阅读全文
surface pro 7+升级内存
surface pro 7+升级内存
4.刷bios,5.开机测试,memtest64 跑半小时圈 6.附图纸,2279772 227977322797742279775...
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   主板   阅读全文
同主板但BIOS芯片不同,烧录后有一张点不亮
先尝试用CH341A编程器在B板上,烧录完整的99EV3403、A9EV3403以及的BIOS文件,还是卡B7。几次尝试、关闭写保护等依旧卡B7。又尝试将B板芯片选择为W25Q,再次烧录...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
科脑ZX99EV3_DDR4大板刷完BIOS卡b7
科脑ZX99EV3_DDR4大板,编程器烧录了毛子的V1.51版和原V1.23的BIOS,卡B7点不亮。亮机E5-U是2430V4、2673V3,内存是镁光RECC DDR4 2400 16G,都卡在B7。
标签: BIOS   点不亮   iOS   阅读全文
升腾N610 帮忙看看这个买什么规格编程器的?
帮忙看看哪个是主板BIOS,我将别人的机子刷坏了,我想买个编程器刷一下,但是我也没用过,不清楚哪个是BIOS芯片。麻烦告诉一下,谢谢大佬们。2278038[/...
标签: 芯片   BIOS   iOS   主板   阅读全文
笔记本主板开机LOG画面...刷了BIOS开机画面没有变化。
笔记本主板开机LOG画面难道...官网更新以后画面没有变化,再论坛下载了一个用编程器刷上去也是开机LOG没变化,依然改不了开机LOG 难道开机LOG存在显卡BIOS里面吗?
标签: 笔记本   BIOS   显卡   不显示   阅读全文
华硕H87-PLUS最新BIOS
华硕H87-PLUS最新BIOS
正常主板升级官方最新BIOS(2003版)后,拆下BIOS芯片,用编程器读取保存下来,BIN格式可以直接。2277089
标签: 编程器读取   华硕   芯片   BIOS   阅读全文
求联想IH81M VER1.0编程器BIOS
不要通过软件备份的BIOS,这种固件通过编程器刷入不能启动,需要通过编程器备份的才可以用。大佬们有的话给提供一下,谢谢。
标签: BIOS   软件   iOS   联想   阅读全文
技嘉Z87P-D3 R*.0 发点小福利,也请大家帮下忙。
当然如果通过升级BIOS文件的方式,也许系统可以自动去区分,但是那必需保证主板正常,如果用编程器刷肯定不行。于是我就利用现在的主板能开机,能进BIOS,准备去...
标签: 刷BIOS   130   华硕   芯片   阅读全文
dell 5890 可以触发不能识别独立显卡维修
接同行送修一台dell 5890 ...编程器,最终完可喜可贺终于亮机了。真的是一波三折。
标签: cpu   芯片   处理器   维修   阅读全文
小米Ruby TM1709 BIOS
小米Ruby TM1709 BIOS
BIOS电池不可行),刷入老版本BIOS发现电池信息异常,键盘OSD显示也异常,于是翻出来以前的备份,用编程器刷入正常亮机。注:LZ的设备是核显版本(无独显)。...
标签: 笔记本   小米   BIOS   黑屏   阅读全文
惠普 zbook fury 15 G7 bios管理员密码需要刷哪个芯片
图片是我拆机主板找到的2个芯片 等编程器到了我应该备份哪个芯片,然后合成pj后回哪个芯片?有没有可能还有BIOS2芯片我没找到,我认真找了,真没找到。
标签: 芯片   BIOS   惠普   iOS   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER主板BIOS(2103)
2103版本,从正常使用的主板上读取的。bin格式文件,编程器直接。2273988
标签: 华硕   BIOS   文件   iOS   阅读全文
