当前专题: 手机连接上无线信号但是上不了网怎么办
联想thinkpad e455无线上网慢 不稳定
手里一台笔记本有线上网正常,连接无线可以正常连接,但是网速不稳定,偶尔正常,但是掉速严重,甚至没有网速。板载无线网卡和外置usb网卡都更换试过,还是不...
标签: 笔记本   222   BIOS   无线网   阅读全文
求E430c 最新去无线网卡白名单bios
还求配个刷写教程
标签: BIOS   无线网   iOS   教程   阅读全文
redmi book 14 开机LOGO掉电,无线重启掉电
测到显卡供电这一块的电压不是很正常,电压好像不太稳,而且电感还烫手,抱着试一试的态度,把显卡供电断开试了一下,不掉电了,但是点不亮,估计应该是bios的...
标签: 刷BIOS   小米   cpu   BIOS   阅读全文
T14修无线网卡掉件
T14修无线网卡掉件
T14修无线网卡的时候不小心把旁边PU0801芯片的外围元件给焊掉件了。现在现象是上电到0.36A掉电。哪位有图片的帮上传一下照片,最好有元件的阻值,不胜感激![img...
标签: 芯片   掉电   无线网   window   阅读全文
联想XT92无线蓝牙耳机全新未拆封的42一个处理掉,扫描...
联想XT92无线蓝牙耳机全新未拆封的42一个处理掉,扫描下方二维码了解221545522154582215456...
标签: 蓝牙耳机   联想   阅读全文
联想TW50无线蓝牙耳机,全新的仅有3个30一个处理,需要...
联想TW50无线蓝牙耳机,全新的仅有3个30一个处理,需要了解的扫描下方二维码了解 221347922134782213480...
标签: 蓝牙耳机   阅读全文
优思铝合金无线充电鼠标特价出15包邮
优思铝合金无线充电鼠标特价出15包邮
优思铝合金无线充电鼠标,特价出15包邮几乎全新没用过2212385221238022123812212379...
标签: window   阅读全文
求问无线网卡能找到但是打不开
求问无线网卡能找到但是打不开
因为看了下,感觉有个针脚不正常,就是比常的掉下去的感觉,因为两个pcie插槽,一个干脆不识别,另一个也就是现在的情况,能识别但是无线网卡打不开,请教mini ...
标签: 不识别   无线网   阅读全文
5H机器 板号DA0JWUMB6G0 工厂bios 解决 认不到无线 ...
亲自验证一样独显打不上 且开机慢 有个原厂的也是 打不上 最后 自己合成的一个 独显打上了 无线有线 正常使用 遇到的朋友 可以去试试 [font=...
标签: 不开机   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
surface pro3 无线网卡搜索不到Wifi信号维修
但是点击右下角的网络图标 却搜索不到一个Wifi信号2199042 系统和驱动问题已经排除了 只有先拆出主板检测下...
标签: WiFi   芯片   维修   无线网   阅读全文
联想Z410免拆机刷入去除无线网卡白名单BIOS的方法
本帖最后由 yifi27 于 ...3.Z410本人亲测,理论上Z510版同样适用 4.懂电脑和维修人员适用,小白乱搞出问题本人不负责,建议有意向的小白找论坛里的高手操作
联想Erazer Z410独显原机备份BIOS+去除无线网卡白名单
2.已经去除无线网卡白名单Z410独显GT740M BIOS,免拆机刷入方法及工具下次发贴,一次发不了 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的...
标签: BIOS   阅读全文
求助:刷完bios,开机认不到无线网卡,必须重启才能认...
但发现无线网卡开机后不能被系统识别(非驱动问题),必须重启一次才能识别,关机之后,再开机依然无法识别,重启之后即可正常识别。另外触控板和指点杆也无法...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
联想小新潮7000找不到无线网卡
联想小新潮7000找不到无线网卡
可是用不了多长时间就又找不到了,挺折磨人的,找了好多次原因都找不到;最后想了个办法,把无线网卡安装螺丝的位置,用绝缘胶带把金手指和螺丝隔离起来。这样...
标签: 无线网   阅读全文
dell g7 7588无线网卡打不上,老是感叹号,怎么解决?
可以显示无线网了,也可以联网了,就给客人了,第二天客人说这个无线网一打游戏就掉线了,没办法,在网上买了一个一样的无线网卡,装上也是一样的打不上驱动显示...
标签: WiFi   阅读全文
关于无线网卡插上电脑后电脑不开机,电脑卡死的问题...
因为想把旧笔记本电脑的无线网卡利用一下,于是tb买了minipcie转pcie的无线网卡转接板,但是插上电脑后电脑不开机。然后把自己的原装无线网卡重新装上去后又正常...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
罗技无线键鼠 i7 9代套装 戴尔9代小主机 480G 固态 x...
1罗技k420 无线键鼠套装 单价77包邮图片实图所示,测试OK, 有挡板! 放心购买...
标签: cpu   阅读全文
求助联想小新Pro-13 2020 无线网卡处图片 谢谢
标签: 无线网   阅读全文
苹果A1466无线网卡控制芯片正常电压值
以下为苹果A1466无线网卡控制芯片U3540,在正常工作时各引脚的电压值,用来备查: ...
标签: 222   阅读全文
哪位老铁发个S710集成主板BIOS不报无线错误的
如题 22nm3代cpu 10086-1M集成主板bios 哪位烙铁收藏有了 分享一下,论坛下载几个不是报错就是不亮。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
