当前专题: 安卓系统死机怎么办
R7000使用中死机,蓝屏
R7000使用中死机,蓝屏
R7000使用中死机,蓝屏。测试硬盘无坏道。更换新硬盘装系统,会坚持的以前时间长点,但依旧会故障重现。这款配置是锐龙R5-4600H,芯片代码100-000000100 最后...
标签: 芯片   硬盘   阅读全文
Y7000P-1060 开机死机 再开没有CPU供电!
这个机子很奇怪 有时候开机正常 但是会死机 死机在开机就不亮了 没有CPU供电 变成开机0.3没有CPU供电 特别像通病2M电阻 但是我这个电阻是好的 不知道有人遇到过...
标签: cpu   cpu供电   通病   y7000   阅读全文
华硕FX506不定时死机蓝屏,遇到好几台了,感觉通病,...
板号BKX,锐龙4800H,遇到几台都是这个问题,加焊过CPU,加过CPU供电电容,都不行,难道真CPU坏了吗?
标签: 华硕   cpu   cpu供电   通病   阅读全文
技嘉B150 HD3 1.0自动关机死机
本帖最后由 zhumianbao 于 2024-1-2 19:29 编辑如题 技嘉B150 HD3 1.0自动关机死机 测量到DDRVTT只有0.6V正常码?(好像也影响不大)经过各路测量发现 ...
标签: 技嘉   自动关机   阅读全文
机械师F117-VG65T 装上显卡就死机
机械师F117-VG65T装显卡就死机2241575224157622415762241577[/...
标签: 显卡   阅读全文
大老们帮帮忙呀,V740c进入系统后十多秒死机
大师们,我的联想V740c本,重装win10后进入系统十几秒后死机其他软还没装,重新安装系统前还是好好的只较慢,换了固态盘也不行了,运行U盘安系统就不会死机!...
标签: win10   U盘   联想   win10系统   阅读全文
DELL 5370 进用户界面死机黑屏
DELL 5370 进用户界面死机黑屏
RT 机器之前有进水 不就...偶尔可以进系统 1分钟左右也死机!重点测量发现 用户界面集显供电出来 死机以后还是有!独显供电死机以后没了!开启独显供电EN 也没了!
标签: 掉电   黑屏   进水   DELL   阅读全文
联想小新锐龙CPU死机蓝屏重值CPU解决
联想低温锡重值CPU http://appatt.chinafix.com/pic/20231214/1702562962335560_418.jpg ...
标签: 214   cpu   联想   联想小新   阅读全文
神舟战神n960kr,进系统死机,无显卡供电
机器进系统后卡死,然后风扇乱转,再过一会就断电了,可以重新开机,用示波器测核心供电,显存供电,pex_vdd瞬间掉电,测量GPU供电mos控制脚没有短路的现象,...
标签: 显卡   掉电   示波器   window   阅读全文
tes5测试到2就死机
tes5测试到2就死机
而且每次游戏玩着玩着也死机,有时啥事没干发个呆也死机了
标签: 游戏   阅读全文
手头一块七彩虹GTX1050TI频繁蓝屏死机
好像是18年买的一块七彩虹gtx1050ti灵动鲨4gv3,记得刚买到时候就发现有问题,就是安装显卡驱动后,风扇的噪音就变大了(刚开机没进系统前比较安静,一进入安装...
标签: win7   win10   Windows   win11   阅读全文
火影金钢T1版号NFSV1511 3.1通病蓝屏死机
火影金钢T1版号NFSV1511 3.1通病蓝屏死机用电池很快死机。就是主板CPU背面空位那里补一个电容,旁边二个一起换掉。遇到几台了完美解决
标签: cpu   通病   主板   阅读全文
红米PRO15死机
红米PRO15死机
版号NB2769,每天开机进到桌面几十秒机死机1-2次,卡在那里按什么都没反应。重启后不管做什么就很正常放一天都不会死机了,进PE也不会死机,死机后各项电压都...
标签: 桌面   BIOS   重启   iOS   阅读全文
macbook优盘启动死机
macbook优盘启动死机
型号为a1280的macbook,原来装的是windows系统,现在进入不了桌面,打算用老毛桃u盘启动装系统,按alt加电源键进入启动画面,光标移到u盘,按回车马上死机,箭头...
标签: Windows   桌面   Windows系统   Mac   阅读全文
求助,AMD R5-3600,开机后直接死机,是不是U坏了
把二奶机硬盘插上也一样,系统也重做了,应该跟系统没关系了 但PE挂那好几个小时也没事。尝试默频和降低内存频率到3200,没用。是不是CPU挂了我要去跟二手商家换...
标签: Arch   cpu   显卡   硬盘   阅读全文
联想E440 蓝屏死机,重装糸统不过,ghost到一半出错
换新固态硬盘也出错,估计U不良,但是又遇到新问题。CpU散热器罗丝,滑丝,老虎钳夹着转,纹丝不动,上烙铁搞了下,也不行,还有啥好办法,干下这罗丝不?...
标签: cpu   固态硬盘   硬盘   window   阅读全文
请教OptiPlex 380 MT装XP黑屏死机 win7正常的维修思路
标签: win7   维修   黑屏   阅读全文
x99 死机。关BIOS CPU C6 report 就好
x99 死机。关BIOS CPU C6 report 就好cpu 1.8V 这个修哪里 帮忙给个思路。
标签: cpu   BIOS   iOS   阅读全文
华硕P8H61-M PLUS V3 死机,求大佬指点
能开机进bios,进pe,做系统会死机。升级到官网最新bios,结果一样。仔细测试发现这主板在bios界面按重启键会卡机十秒才重启,保存退出也是只显示鼠标剪头卡十秒...
标签: 130   华硕   BIOS   重启   阅读全文
修一块老技嘉B75M-d3v,独显、核显都死机,求指点个...
来自南桥PCH,但并没有共用信号,可故障的表象几乎完全一样,都是画面出现横纹干扰,然后 系统卡死或者近似黑屏(屏幕边缘还能看到一些杂乱的扫描线) ...
标签: win10   闪屏   桌面   黑屏   阅读全文
