三星 笔记本电脑 RV411 进系统死机。什么系统都不行;Windows、PE 都不行;Linux 多版本也不行。CPU 供电 NEC 大电容 已经更换成了 6 颗小电容。I3 380 CPU。请...
今天一个同行送来一台华硕X450V的机,开机就死机,有时才进入滚动条就死机,有时进BIOS就死机,网上说改电阻,后刷BIOS,我试了,有的说是只刷去板...
R2.0,刷BIOS后报CPU over overtage error,按F1后黑屏死机。接手一故障板,起初故障现象是开机CPU风扇不转,报 CPU Fan error,CPU over overtage error, 按F1后...
ga-a55m-ds2 v3.0 BIOS通病 进BIOS自动关机死机 这是两个BIOS 4m,程序都是一样的,直接刷。20217172021719
这个主板有时死机,有时插上USB设备后SATA接口就不能用了,不认硬盘,哪个SATA接口都不认;有时优盘换USB接口又认硬盘了,但是死机卡机不正常。刷官方BIOS解决。...
联想V570开机不定时死机维修,PE里也死机,维修过程很曲折,简单叙述一下,一开始以为是桥虚焊,结果拆下重置了装上去,还是死机,仔细观察,CPU供电是铁壳的场...
已经更换过显卡 显卡供电 都还了 还是一样 大家有招吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20201106/1604655404819445_232.jpg
20170582017061M3A760M V1.01时不时不能开机,第一次开机第二次就不能开机,死机,刷BIOS之后一切正常。25Q16BV 2m BIOS
CFM2+A78M 开机显示LENOVO界面就死了,总是提示CPU风扇出错,关机开机又死。刷BIOS解决。另送BIOS 2016868
原问题是进pe死机、卡屏。传统启动模式下进pe,从按开机键到死机大约1分20秒,时间不固定,有时候时间会短一点。uefi模式下进pe,从按开机键到死机大约2分40秒,...
一杂牌750ti 4g 每次大概玩游戏(2~3)小时候后,会花屏死机不玩游戏.看电视这些没事。花屏死机的时候温度也不高70多度.加焊过显卡核心 没效果还是花屏死机.显存测...
