当前专题: 安卓系统死机怎么办
红米9A手机重启死机,充电不显示,哪里问题?
红米9A手机重启死机,充电不显示,哪里问题?答:手机重启死机,先排除外配,换电池(电池老化、损坏、没电)、尾插,再检查主板上充电IC和电源芯片,以及相关...
标签: 手机   阅读全文
BIOS更新出错导致电脑蓝屏、死机 戴尔紧急撤回:只能...
然而戴尔这次失算了,多位用户反馈说升级BIOS之后电脑开始蓝屏、死机或者重复出现其他错误,即便是清空CMOS、重刷BIOS甚至重装系统都不管用。[/...
标签: 电脑蓝屏   刷BIOS   笔记本   阅读全文
h110m-f 不定时死机 不定时黑
h110m-f 不定时死机 不定时黑
开机能进系统,不定时黑屏,经测试,主机死机,cpu风扇能转,测,cpu没开启电压,内存没供电,两个三极管,测试6小时,正常用了......
标签: 130   阅读全文
技嘉H81M-DS2 真死机的维修,持续发力中,
再测Q83的输入端也有波形了,附BIOS的第一脚无波形了,上U 上内存亮机进BIOS画面了,上硬盘一路进系统。2115721 这次花了太多时间想太复杂,...
标签: 130   阅读全文
黑鲨2突然死机,做了CPU和字库,还是9008怎么办?
黑鲨2突然死机,做了CPU和字库,还是9008怎么办?答:字库也重做一下,字库工作条件有无问题。2115521 ...
标签: 手机   阅读全文
OPPO死机卡住不动怎么办?
OPPO死机卡住不动怎么办?
OPPO死机卡住不动怎么办?答:外配排除一下,然后刷机看下,另外连电脑看下有无端口。2115514 ...
标签: 手机   阅读全文
蓝宝石HD7750 1G播放视频死机
蓝宝石HD7750 1G播放视频死机
HD7750显卡电源管理芯片L6788A已更换,核心电压桌面时为0.9V,播放视频立即升至1.2V,随后死机白屏。我测过GTX750和影驰9600核心电压始终都是保持在0.9V。有朋友...
标签: 桌面   阅读全文
DELL电脑5471蓝屏死机OK……
DELL电脑5471蓝屏死机OK……
DELL电脑5471蓝屏死机OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20211202/1638445111277169606.jpg ...
标签: 电脑   阅读全文
戴尔14-3467 i 3死机
戴尔14-3467 i 3死机
U盘系统。PE启动。硬盘启动、全部都会死机。刷了很多BIOS不行,拆掉很多设备包括键盘。均无果、加焊了显卡。显存8脚供电芯片也换了。还是不行。有经历过的小伙伴...
标签: 桌面   阅读全文
b85m-k plus死机的维修,没什么技术含量,但希望有...
在线测只有1不到,这个电阻是90.9K的,把料板的拆下换上,实测VCORE为1.74V,正常进系统,拷机半小时正常。三个板对比修好一个板实在没一点技术含量,只是想分享...
标签: 214   阅读全文
联想小新V4000 打显驱动死机
联想小新V4000 打显驱动死机
板号LA-C282P。能正常进系统,进PE,但是一打显卡驱动就死机。只要打过显卡驱动的系统,就进不去了。有遇到过这情况的吗,是显卡问题吗
标签: 显卡   阅读全文
华硕1060疑难杂症,冷机进系统待机纯色屏死机,热机...
有块华硕1060疑难杂症,冷机进系统待机随机纯色蓝屏死机,热机正常,烤机甜甜圈鲁大师游戏怎么折腾都没问题,就是一闲下来就死机,示波器看核心供电波形都正常,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕b250m-basalt主板不定时自动关机死机
进入BIOS,PE,系统,都会停掉自己断电那种,有时可以开半小时有时开几分钟,主板无腐蚀刷过BIOS,也在BIOS更新了加焊过南桥。CPU内存电源都试过。主板开关机都...
标签: 华硕   阅读全文
iPhone11一进游戏开不了一会儿就死机,不玩游戏放那里...
iPhone11一进游戏开不了一会儿就死机,不玩游戏放那里一天都没事,这是什么故障?答:含有mic的排线检查一下,更换排除。2102522手机维修技术...
标签: iPhone11   手机   阅读全文
W19关机可充电,开机显示充电不进电 而且不定时死机
硬盘换过一样 进系统有时十几秒死机 有时用一二个小时 http://appatt.chinafix.com/pic/20211015/1634285673575433_803.jpg ...
标签: 硬盘   阅读全文
gtx1080 不定时死机mats 测试pass
哪求大神赐教如何用mats超频测七彩虹gtx1080 显存
标签: 死机   阅读全文
七彩虹gtx1080跑甜甜圈后死机
七彩虹gtx1080跑甜甜圈后死机
有一块七彩虹gtx1080显卡跑甜甜圈后死机,mats测试显存没有报错干核心和显存涛声依旧,大神谁知道是什么原因?
标签: 显卡   阅读全文
V星1030显卡WIN10进度条死机
V星1030显卡WIN10进度条死机
用集成显卡正常,装上V星1030的独立显卡,WIN10系统,可以亮机,进度条转两圈后死机,是显卡核心问题?要维修的话,要如何下手?谢谢各位指点下。
标签: win10   阅读全文
iPhone 11进游戏一会儿就死机了,不开游戏放那里一天...
iPhone 11进游戏一会儿就死机了,不开游戏放那里一天都没事,是什么原因?答:iPhone 11进游戏一会儿就死机了,刷机,含有mic的排线检查一下,更换排除。[attach...
标签: 手机   阅读全文
联想G490开机掉一下电后显示,白屏死机
客人说开不了机,接手一看能显示心中一阵忐忑:2098443 2098444
标签: 开不了机   阅读全文
