当前专题: 显卡驱动蓝屏
华硕玩家国度笔记本驱动显卡蓝屏死机
华硕玩家国度笔记本驱动显卡蓝屏死机
型号:ZX53V 版号:GL553VM 显卡加焊过 南桥加焊过 bios刷过 驱动集显也蓝屏 不驱动的时候集显 独显都能识别 驱动就蓝屏 什么问题 大神指点下
联想G40-80显卡驱动蓝屏,装不上显卡驱动问题
联想G40-80显卡驱动蓝屏,禁用可以进系统,装不上显卡驱动问题。竟然是下载刷的BIOS对不上的问题。刷原板BIOS解决。附上BIOS程序,板号:NM-A361 Rev:1.0 CPU...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
修台Y470N卡装显卡驱动蓝屏
修台Y470N卡装显卡驱动蓝屏
加焊显卡边上离屏轴最近的二个显存就OK
标签: 显卡   阅读全文
THINKPAD L421 装显卡驱动蓝屏 BIOS通病
L421独显机器 装显卡驱动花屏 蓝屏 打不起来驱动 HD6470显卡识别成HD7X00 遇到2例一样的故障的 经论坛高人指点 这个机器BIOS官网升级程序运行一下就好 ...
标签: BIOS   显卡   通病   阅读全文
华硕k55d装显卡驱动蓝屏
华硕k55d装显卡驱动蓝屏
手上有一台华硕K55D笔记本,客户装系统掉电 然后不能开机 拿过来修 修亮之后帮他装系统 每次打显卡驱动就蓝屏 要干显卡吗.1746393...
联想Z485换了显卡打显卡驱动蓝屏
联想Z485换了显卡打显卡驱动蓝屏
有没有遇到的兄弟帮帮忙啊,一开始来不亮机,刷了BIOS也是不亮机,最后换了显卡可以亮机了,进系统打显卡驱动会蓝屏啊
标签: BIOS   显卡   阅读全文
N卡显卡,用新显卡驱动会经常导致系统蓝屏,...
求问,WIN10系统,N卡显卡,用新显卡驱动会经常导致系统蓝屏,用旧显卡驱动无法打开游戏怎么办?
标签: win10   阅读全文
ASUS-k55dr 刷了官网的BIOS,独立显卡不能安装驱动!...
可是,刷完后,做系统不能安装显卡驱动,装了显卡驱动开机就蓝屏!现在关闭独立显卡,用核显。但是核显玩英魂之刃,LOL等fps=1HZ,跟本没法玩啊!工具...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔N4050装显卡驱动蓝屏,七声报警维修,结果奇葩!
用纯安装版系统安装,完成后显卡驱动一装,照样蓝屏。然后换个条内存也一样,基本确定硬件故障。重新报价。 板号:...
标签: 进不了系统   阅读全文
msi主板打游戏蓝屏,装不上显卡驱动
msi主板打游戏蓝屏,装不上显卡驱动
b350m主板,8G内存,他说一打游戏就蓝屏,玩其他的没事,装了个系统,显卡驱动没装上,没独显,用360驱动大师装驱动也装不上,每回提示重启再开机之后就又检测到...
标签: 显卡   阅读全文
联想s405 无规律掉电 装显卡驱动蓝屏解决办法
掉电非常没有规律 有时候一开机就掉电 有时候 开一会掉电 有时候 开半天也不掉电 客户还反应 不能安装显卡驱动 装上就蓝屏 刷bios 解决ok
标签: 刷BIOS   阅读全文
清华同方打独立显卡驱动蓝屏
清华同方打独立显卡驱动蓝屏
机器型号锋锐K560-01,安装独立显卡驱动后重启电脑蓝屏,只要集显正常使用,蓝屏代码A5,压过显卡,换过显卡,内存,刷过bios,换过CPU,换过显卡0.9供电上下管...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
联想 Y50C 显卡驱动打不起来 会蓝屏
显卡驱动 打不上 打上了 开机会蓝屏 求 大侠子 指点 这肯定不是显卡的问题
标签: 显卡   阅读全文
联想Y50C,装独立显卡驱动蓝屏
联想Y50C,装独立显卡驱动蓝屏
联想Y50C,板号是LA-C282P,装上独立显卡驱动蓝屏,显卡是AMD的,硬盘换过,WIN 7,8,10都试过,还是蓝屏
标签: 显卡   阅读全文
戴尔1450蓝屏 打不上显卡驱动 打显卡驱动蓝屏
10315-1m打显卡驱动蓝屏 打不上显卡驱动 今天接到戴尔1450 到手是打显卡驱动蓝屏提示ATI显卡错误 以为系统问题换了个系统,系统换了后是打不上显卡驱动一个感叹...
标签: 刷BIOS   阅读全文
昂达N78G5D3装显卡驱动进系统蓝屏
昂达N78G5D3装显卡驱动进系统蓝屏
昂达N78G5D3,版本是2.0,没有独立显卡,主板南桥也换过,问题还是一样,
标签: 显卡   阅读全文
感谢论坛帖子Y470P装显卡驱动蓝屏
感谢论坛帖子Y470P装显卡驱动蓝屏
Y470P不能安装独立显卡驱动蓝屏,显卡是ATI7690 刷BIOS 加焊显卡无果,在论坛上正好有一篇这样的帖子,也是这样的问题, 更换CPU风扇旁边的场馆搞定,修这个机器...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔 7520 安装 显卡驱动蓝屏
戴尔 7520 安装 显卡驱动蓝屏
戴尔 7520 安装独立显卡驱动 蓝屏 显卡型号216-0834065 加焊 还是必须得换呢?谢谢迅友
标签: 显卡   阅读全文
联想 Y485P 安装显卡驱动蓝屏
联想 Y485P 安装显卡驱动蓝屏
同行送过来一台联想Y485P机器,根据同行描述安装显卡驱动蓝屏。机器拿过来换硬盘装系统问题一样。拆机CPU是A10的 显卡也是AMD。先换CPU/换内存重新装驱动测试...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
打显卡驱动蓝屏
打显卡驱动蓝屏
DELL 15R-5521的独显 主板,三代U,装显卡驱动就蓝屏,任何系统 任何驱动方式都试过,刷了两个BIOS,显卡也换过了,都是一样,各位大师,这还有什么可能性?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
