当前专题: 用电池不开机
华硕 X553MA 不开机脱掉电池可以开机
本帖最后由 登登通讯 于 2020-6-17 11:18 编辑奇怪了脱电池有3 V 5V可以触发电流上不去~ 插电池就没有待机灯
标签: 华硕   阅读全文
ACER p238-G2-M-53G9电池不开机求助
p238-G2-M-53G9电池不开机。版号15208-3,单插电池根本没反应,测试也全板没电压,这个电池电压好像测不出来。插电源一切正常,进系统能识别电池,显示电量都有...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
惠普4416s插电池不开机
惠普4416s插电池不开机
惠普4416s插电池不开机 单插适配器可以开机 插电磁就不可以
标签: 不开机   阅读全文
联想E550C 上电池不开机,电池放电就能开一次,插电源...
故障现象用电源或者电池都不上电,拆后盖拆电池(小电池)放电,插电源开机了,进系统,把电池也安上了,一切正常,也显示电池电量也能充电,本以为好了。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
第一次遇到神州战神K650D-I5 D3上纽扣电池不开机
不过我把COMS电池扣上去居然又不开机,取了CMOS接硬盘进系统。测试没任何问题。反复了几次最终确定只要扣上CMOS电池就不能开机,我就纳闷了。而且有个问题就是,...
苹果PRO SMC_BATLOW_L不上电池不开机问题
苹果PRO 不上电池不开机,强制拉高可以不上电池开机1954455SMC_BATLOW_L只接 19544561286机器是可以 其他机器你们测试一下。...
标签: 不开机   阅读全文
1060板号NM-B961电池可以开机,电源不开机
一台联想拯救者Y7000-1060板号NM-B961电池可以开机,电源不开机,BIOS断电之后第一次用电源也可以开,第二次就又不行了,该机没图纸,没点位,没时序,不知道...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔7290 适配器开机电池不开机也不充电
5V没出来修完了机器可以开机进系统了最后测试的时候用适配器开机电池不开机也不充电,这机器有人修过吗?找了一大圈图纸点位一个都没。关机插电池和电源,待机0....
标签: 进水不开机   阅读全文
联想X240插电池不开机
联想X240插电池不开机
一台联想X240,顾客拿来说本子不开机,按复位孔也不开机,后来去掉电池后开机,不断开适配器接上电池也可以单独用电池开机,取掉适配器后就不能开机,取下板子后...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1398 电源不开机,不充电,指示灯不亮,电池正常
一台苹果A1398笔记本版号820-00138-A电池开机正常,电源不开机待机0.076,拆开拿出主板单用电源接通,待机依然是0.076,待机有点高,用手感觉主板,发现充电芯片...
搞定 联想 LENOVO YOGA 710-141KB 电池不开机 不充电
EC_SMB_CK1时钟信号导致电池不开机 不充电 外置电源可以开机,开机后拔掉DC插头电池就可使用提示%255可用:o关机后用电池...
标签: 不开机   阅读全文
华硕UX310UV单电池可开机,单电源不开机
本人菜鸟https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png 拆机检测不过保护隔离供电,这个是不是后级有短路才不导通的?...
标签: 158   阅读全文
X240电池不开机求助
X240电池不开机求助
联想X240,故障插上电池放2个小时就不开机了,然后拔掉电池插上又可以了,看了论坛很多人都碰到,有兄弟碰到过解决了吗
标签: 不开机   掉电   阅读全文
宏碁6代I3笔记本进水 单用适配器不开机 电池不充电能...
先测量公共点 果然不出电压PQ14脚没有得到高电平 测24780条件 28PIN 19V 6PIN2.8V 24脚6V ...然后插电池也可以充电了 维修结束1930541
标签: 笔记本进水   阅读全文
华硕f540u不宁螺丝不充电.电池不开机
电池也不开机.在换屏幕把这个螺丝拧下来就行.我把电池主板都给拆了新机器想不到的设计啊 ...
标签: 222   阅读全文
华硕a480u电池不开机
华硕a480u电池不开机
遇到台华硕a480u 版号x442uq的机器 来时屏供电烧了 修好后 电池可以充电 但是不能开机 电源可以开机 以前遇到这种奇葩问题都是后盖螺丝上完就可以了 坛里有大哥...
标签: 华硕   阅读全文
请问 苹果电池亏电 充电反复重启后不开机是通病吗?
但当时放了一个星期就能刷机通过正常用了。4013应该是硬盘的问题吧 但这次我把ipad送去修,换了硬盘刷机还是不行。请教各位大神一下 苹果设备电池饿死 这样插着...
标签: 白苹果   刷机报错   开不了机   阅读全文
X220i电池不开机求助,电源可以开机
X220i电池不开机求助,电源可以开机
X220i电池不开机求助,电源可以开机单独电池,按下开机键,能听到主板滋滋的响声。 插上电源线,加上电池,同样不开机也...
标签: 不开机   阅读全文
k42jr 4.1电池不开机
k42jr 4.1电池不开机
这个机器客户拿来可以开机可是徒弟除了个灰电池就不开机了 求大师。
标签: 不开机   阅读全文
华硕飞行堡垒笔记本进水不开机,开机后电池显示不正常
可以上电啦,但进系统后,电池电量显示为255%,我去,还要拆开,插电池瞬间量电池口的DATA,CLK,和检测脚,发现问题,3.3V的检测脚拉到0.3V,正常,CLK有波形,但是DATA,无...
标签: 笔记本进水   阅读全文
