当前专题: 用电池不开机
联想r720用电池不开机,用电源可以直接开哪里问题求助
之前是PQ206的芯片烧了,换芯片之后,插上电池WiFi模块下面的一颗电容会冒烟,这种是哪里问题,谁能告诉我,我把r720的图纸送给他
标签: 不开机   WiFi   阅读全文
iPhone6S自动关机,不开机,重扣电池可以开机,用一天...
答:爱思看下电池数据正不正常,电池检测脚正不正常,换的电池有没有问题2016443 [font...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6P电池不开机电源可以开,这种是不是电池座子...
196)]电池检测脚看一下。[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
华硕本电池不开机
华硕本电池不开机
华硕fz63v,原来是一个小电容烧了,换上接适配器开机正常,拔掉适配器用电池开不了机,进系统和bios里都能检测到电池,就是开不了机,求大神们支招
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone se 换 电池后不开机
iPhone se 换 电池后不开机
换完电池后不开机了,网上找的阻值图不知道对不对 显示接口阻值图上电阻是1438(接口件的最右边), 但我测得是接地,请问阻值图靠谱吗?看原理图应该是接地啊
标签: iPhone   阅读全文
华硕K43SV REV 3.0 杀通病后电池不开机维修
后来取下电池,单用适配器的时候,每次都可以,单用电池时都会出现同样的问题,电池和适配器同时插上的时候每次都可以,启动后拔掉适配器,电池也可以正常放电。...
华硕N551Jbios电池不开机
华硕N551Jbios电池不开机
华硕N551J,不装bios电池的情况下可以正常开机,一旦装上就不开机,求助
标签: 华硕   阅读全文
苹果7P不开机,换电池用两天又不行,用稳压电源可以,...
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
电池正常开机,插电源不开机没有公共点电压。
电路图见附件 看结构这个公共点名字是+PWR_SRC,经过ISL9538h产生 可是前面隔离保护一路量下来都是正常的SDC_in都有然后就是公共点出不来,acin ...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone6P换了电池座不开机,没有开机电压,要查哪里?
答:电池座没换好,查下主板有没有主供电。2002922手机维修技术交流群:581575157 2002923详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
NM-B191 只要有电池 就不开机
NM-B191 只要有电池 就不开机
各位大大师,联想,NM-B191 只有单电源 才能开机,、单电池开不了,电池+电源 也开不了。
标签: 不开机   阅读全文
OPPO R7Splus充电一晚后不开机,主板电池有电,开机脚...
R7Splus充电一晚后不开机,主板电池有电,开机脚有阻值和电压,短接不开机,测量充电电路上很多个滤波电容无阻值(二极管挡位),打到2M挡位,阻值0.2多一些,也...
标签: 不开机   阅读全文
surface pro 4电池不开机,外接电源可以开机维修
具体可以见我的附件文档,是国外论坛打印的网页,可以自己用谷歌翻译一下看。2000568 2000569 另一篇文章是iFix论坛讨论这个...
标签: 不开机   阅读全文
THINKPAD,FT491系列主板电池不开机
接电池有PWRBTN#3.3V,触发不上电,适配器可以开机,请大神提供思路方法?
标签: 不开机   阅读全文
荣耀play进水,夹电开机正常装电池不开机,底板处理过...
荣耀play进水,夹电开机正常装电池不开机,有充电电压但不进电,底板处理过,请问哪里的故障?答:进水腐蚀处理好,芯片周边有腐蚀的需要拆下来重植或者更换,...
标签: 手机   阅读全文
小米mix2不充电,电池充到3.7以后也不开机,插充电器...
答:外配排除了没有,尾插板和排线开关按键有没有问题。1999614 ...1999615
标签: 手机   阅读全文
nova5pro上电池不开机 不上电池插充电器就开机是怎么...
答:开机键对地值,电压正不正常看下开机键相连电源。[/align...
标签: 手机   阅读全文
联想E570(I5,独显)单用适配器不开机,接电池能开机...
联想笔记本E570,单外接电源不开机,插上电指示灯闪一下,用电池可以开机,显示如图一,AC错误,电池电已快耗尽,按ESC键进去就很快自动关机 ...
苹果7 修音频飞好线以后用电池不开机,待机还会唤不醒...
0)]7 修音频飞好线以后,用电池不开机,加电可以开或者插充电器能开,待机还会唤不醒,是哪里问题啊 有遇到过的么?...
标签: 手机   阅读全文
联想E420 不开机,拨RTC电池后 自动开机,关了再开没...
联想E420 不开机,拨RTC电池后 自动开机,进入系统都正常,可关了再开没感应怎么修呢?测试后,发现开机后,一会 3V 5V 待机电压没有了。为什么会关机后一会就...
标签: 不开机   阅读全文
