2015款A1466 班号820 00165单电池不开机 充放电正常 适配器模式正常 拔掉触摸板单电池可以开机 插触摸板时键盘接口18脚SMC_LSOC_...
单电池开机10S左右自动关机 无法再次触发,装上电池 用适配器无法开机 换新电池一样。以为是隔离保护的问题 检测隔离保护正常。单电池公共点正常产生。充电芯片...
现在的故障是插电源一切正常,单电池的时候只要插着机械硬盘,3V就只出1V的电,固态硬盘插着一切正常,照样开机,硬盘线换过,待机芯片也换过,3V的滤波电容也换...
联想E450电池不开机,版号:NM-A211 单用适配器正常,进系统可以正常充电,同时用电池和适配器不开机,单用电池也不开,电池触发3.3V感只有1.7V 5v没有更换待机...
接了A1708 不开机 打开看了下CD315 烧了个洞,TB...用电池单独开机不显示 发现CPU也工作了,就是不显示,必须强行关机 插上电源再开 才行,目前还不知道问题在哪里
求助:A1706 刚开始来的时候,开不...后来就开不了机了,把电池拿掉后,开关机正常。把电池插上,打开屏幕后,听到叮的一生后就掉电了。请教指导 200元 微信感谢费
今天接到一台联想B590的机子,客户说电池可以开机,但是电池没有电后,用充电器不开机。因为电池没有电,用电池按开关电源指示灯闪一下就灭了,用可调电源测试...
