后来试了 只要插适配器按开关键加电马上就拔掉适配器 用电池可以用3个小时办公的话 电池是6芯的。电池也能正常充电。现在疑惑电池有电的情况下为什么就不能加电...
小米笔记本板号忘TPC接口,用的芯片是TPS5450,通电测试发现TPC只输出5V 仔细看看发现是充电接口轻微进水,处理完之后还是不行,更换电源口测试也是一样,确定是...
各位老铁,如题,这机子用电池都能开机,但是用充电器不开机,同时接充电器和电池也能开。但不认充电器。单接充电器公共点B+已经有12V 按开关ON/OFFBTN#,已经有...
把电源拔掉测量电池电压0V,电池坏了,没有电压输出,刚好有一台开机不断重启的把电池拆过来换上去开机进系统一切正常可以充电,确定电池问题,另外的几台拆开看...
故障现象,电池状态按开关不开机,去掉电池用插上适配器自动开机能进系统正常使用,第二开机华硕LOGO红色,进不到BIOS,按F2进BIOS,死机 灰屏,客户送售后检测...
FL5900U板号X556UJ,适配器可以开机,电池加电电流0.1不显示,电源+电池可以开机,一拔电源就关机,不插电池开机显示电量100%,BAT1_IN_OC#电压插不插电池都...
的机子,听客户说电池充不了电,换了三百多块钱的新电池也是一样,机子能开机,但用完电之后就再也无发开机了,充电也没有任何的反应。开始还以为是买的电池不配...
一台华硕飞行堡垒6游戏本 版号FX505GD 机子修完短路问题:换了南桥 EC 待机芯片 内存供电芯片,电池可以开机 拔掉电池单用电源开不了机!但是电池插上电源插上...
答:没有识别到电池,换一个电池看,检查一下点池检测脚相连元件。2053389手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
