插电池不开机不插电池正常,哪位有电路图LA-G651P http://appatt.chinafix.com/pic/20221218/1671326920423435_811.jpg ...
单独用电池不开机,按开机键瞬间有待机3.3V,瞬间消失,AC-IN-OC#找了个点测量为3.29V,电池有7.9V输出;2.插上电源适配器,无论装不装电池,都需等待18秒后电源...
问:ipad 不开机,换了电池两个月后又不开机,怎么确定是电池问题?目前手上没有电池测试。答:用万用表测一下点池有没有电,再测下电池的中间应该有2V的电压,...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机公共点也没电压 在线等 附上点位图 和主板图片
REV:D,用电池能开机,用适配器不开机。量接口有19伏电压,但是不过保护隔离电路。G级电压为0。没有图纸,不知道G级电压是哪个产生的?有没有其他什么办法测量这...
电池都装上不开机了!这机子双电池 1内和2外 1是内置锂电池 于是就有把1电池拆了单插电源开机正常。开机后插上电池也不会关机,就是显示电池没有X,但是装上电池...
handshake这个电脑电源正常开机,进系统也能看到电池在充电,把电源拔掉也能用,只是开机的时候单独用电池开机启动不起来,经测量时序也走完了,就是不断重启。...
机械革命 X6Ti板号 sv1511 rve:1.1电池能开机 适配器不开机 今天接到一台短路机器,拆机排除两处短路如下图: 2159073现在电池能开机但是,...
进bios看ME版本为NA,以为好了,结果装上cmos电池后,开机键上待机灯也不亮,量3.3V和5V待机电压都有,且按开机键也有高低电平变化,但就是不开机。取掉cmos电池...
本帖最后由 huang121201 于 2022-7-15 16:33 编辑惠普735G5 插电池不开机 电池没问题, 不接电池开机正常 也没查到电容有短路 查了充电芯片这块没发现...
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池可以开机,量测主板,发现睡眠HALL_Sensor_Left和rigHT,左右信号有问题,更换J5250和J5260 ...
surface pro4 1724 x911788 电池不开机 插电有充电电流 开机后进系统显示正在充电,拔掉电源瞬间断电。检测电池放电电路二极管PD5501 断路,这个二极管去笔记本...
Hei,Tahoma,SimHei,sans-serif]接到一台戴尔灵越Inspiron5370,故障为用电池可以正常开机,外接电源不充电不开机 待机电流为0,始初以为不过隔离保护,但测量...
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
