发现电流300mA起跳,这种电流是正常的,看电流可以开机,测一下电池电压发现电池一点电压都没有,看来是饿死了,用电流表上电给电池激活一下,就有电压了,把...
ideapad 330C-15iKB 不开机 电池放电就开机过2个月又不开机 BIOS 已经更新 来回有几次了 电池放电就可以加电...
根据客户描述,我们觉得应该是K30的通病,尾插小板导致的不充电,尾插5V到不了主板,使电池亏电引起的不开机,将手机主板拆出来,用万用表电压档测电池电压,...
1、同行拿来一台收银机,故障表现为卡LOGO,一体机供电方式和笔记本的一样,内存用的是DDR3L笔记本的,把能排除的外配问题排除以后发现还是卡LOGO,虽然...
2.5V没有、内存供电1.2V没有贩子卖家更换过纽扣电池,先没想着测量电池电压,就把整块板仔细看了遍,没有掉件,用万用表测量电池电压居然没有,动了下接头电压...
一个同行拿来一台HP 735 G5,说是换了电池然后就3长2短报警,应该是内存出了问题,这些elitebook基本也没有图纸,只能拆进去看看 2192191 逐个...
电脑关机后隔几分钟或十几分钟再次开机需要捅电池仓旁边的复位孔才能开机。关机以后等无法开机的时候在测量无待机电压,测量待机芯片51225的12脚电源正常,3脚3....
昨天晚上同事说今天他休息,有一个人今天要发来一台Pro4的机器,是自己换电池不开机的,由于大脑这几年修电脑修的有点挑数据了,只接受到了Pro4 电池两个信息...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机,ADIN1无电压,USB ID无电压,A[/size...
