当前专题: 用电池不开机
A1706接电池排线不开机,断开电池排线用电源可以开机
22823972282409 这种情况在论坛找到一些案都是说和合盖电路有关,经测量后发J5260的HALL_SENSOR_RIGHT没有电压。...
标签: 不开机   主板   电池   电源   阅读全文
A2780无法充电,重连电池后不开机
A2780无法充电,重连电池后不开机
各位大佬,如题A2780可开机无法充电,断开电池后重连电池不开机,这款机器断开电池后重新连接必须充电才能开机,有没有什么方法能让他开机就行
标签: 不开机   充电   电池   重新连接   阅读全文
GA-H61M-DS2(V3.0)主板不开机,主板电池漏电电流0.6...
GA-H61M-DS2(V3.0)主板不开机,主板电池漏电电流0.6毫安。通电后,没按启动键,电源就接通。电源12V5V3.3V等都有,CPU风扇狂转,就是进不来开机流程。测24位...
标签: 不开机   cpu   芯片   风扇狂转   阅读全文
非常无语的故障,接钮扣电池不开机
非常无语的故障,接钮扣电池不开机
2275933其中有两台电脑都是接上钮扣电池就不能开机。 第一台,我直接换个新的钮扣电池就能开机了。...
标签: 不开机   芯片   电脑   板号   阅读全文
ideapad14sIML 插电池不开机
我有一台这个型号的机器插电池开不了机,拔电池可以进系统,但是再插电池又可以开机,什么鬼问题,大家又碰到过吗
标签: 开不了机   不开机   电池   问题   阅读全文
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
电脑是自己的 七八年前买的杂牌电脑 所以自己练个手 修坏了也不心疼 这个电源是12V 电池是8V左右 ...
标签: 笔记本   手机   不开机   黑屏   阅读全文
LA-E671P电池不开机
LA-E671P电池不开机
LA-E671P电池不开机,用电池开机掉电,电池电源一起又不触发,单电源可以开机,有朋友遇到过吗
标签: 不开机   不触发   掉电   开机掉电   阅读全文
戴尔G3 3579单用电池不开机
戴尔G3 3579单用电池不开机
客户拿来时说电脑摔一下电池就不能用了,接到电脑经测试发现单用电池也能启动,就是亮LOGO画面就灭屏了。后来拆开电脑发现保护隔离芯片周围有进水腐蚀的痕迹,都...
标签: 不开机   芯片   戴尔   电脑   阅读全文
不开机,拔电池,就好了,说明发生了什么?
本帖最后由 浅薄的流浪 于 2024-4-5 23:43 编辑小新...拔电池后,再开机,一切正常。师傅们帮忙分析一下,这中间到底发生了什么,或者说 什么性质的故障。
标签: 笔记本   不开机   电池   阅读全文
一拔下适配器3-4秒就关机,单独电池不开机 ...
戴尔G3 3579摔了一下,一拔下适配器3-4秒就关机,单独电池不开机 是什么问题,谢谢
标签: 不开机   戴尔   电池   阅读全文
戴尔G3 18812-1 不开机 电池不开机 死机 维修
机器故障:不开机 死机 电池不开机 温度高后死机,死机后再开机屏幕不亮、指示灯闪烁2橙1白;先来一张板号 2249367 ...
标签: 130   不开机   cpu   芯片   阅读全文
联想老机器k2450,插上电池不开机,充电器才能开
联想的k2450插上任何一块电池就不能开机了,按开机键没任何反应 但是拔下两块电池,外接充电器就能开机。接充电器(不插电池)状态下关机后,还得重新插拔下充电...
标签: 不开机   联想   充电   阅读全文
y7000 nm-b701 装电池不开机掉电 清空 更换ec导致
接电池不开机了,又把原来坏ec装回 还是适配器报错电池装上就不触发,又尝试把备份的写回原来的ec,发现装电池可以开机了,也能充电,不定时掉电。最终是 用新的...
标签: 不定时掉电   130   不开机   微信   阅读全文
y7000 nm-b701 放电池不开机
以为好了,结果插上电池不开机, 经过询问说是之前就是这个问题,找人修好就适配器报错了,。换过充电芯片,找个以前坏的电池同时用适配器也不开机,电池插入...
标签: 不开机   芯片   不触发   不识别   阅读全文
THINKPAD E14 板号:GE4B0 GE5B0 NM-D011 电池正常开机...
NM-D011 电池正常开机,电源不开机 通病 大家注意 F6101 Q86 懂的自然懂,大家明白 不说了,上图 2231890见习维客权限-花晨月夕 留
标签: 不开机   通病   window   板号   阅读全文
W60 开机红色电池图标掉电不开机
W60 开机红色电池图标掉电不开机
本帖最后由 愿志科技 于 2023-10-20 16:29 编辑故障描述:客户送来不开机,开机红色电池充电图标。单电池开机 单适配器开机故障都一样。测电池电压6.几...
标签: 不开机   华为   荣耀   芯片   阅读全文
联想Thinkpad笔记本T440p电池可以开机,插适配器...
接修一台联想Thinkpad笔记本T440p,用电池可以开机正常使用,插电源适配器上电时电源灯亮几秒(散热风扇同步转几秒)就灭,按开机键也是亮几秒就灭,用电池开机...
标签: 笔记本   222   不开机   点位图   阅读全文
主板装电池不开机,不装电池正常开
主板装电池不开机,不装电池正常开
主板装电池不开机,不装电池正常开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20231015/1697303025472730_103.jpg
标签: 不开机   主板   阅读全文
小米 R15 6050a2940901进水及电池不开机维修
发现用原装适配器,不接电池3V 5V电压也是稳定的。单适原装适配器接不接电池都能开机,能充进电,但是单电池不能开机。把电池充满后还是一样,单电池不能开机。...
标签: 笔记本   222   不开机维修   不开机   阅读全文
关于DELL笔记本CMOS电池电量偏低造成不开机分享
最近维修中碰到多台DELL机器,故障现象是不开机,在检查中发现,拔掉CMOS电池,就可以自动触发,插上CMOS电池,就开不了机。打表测得电池...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   维修经验   阅读全文
