本帖最后由 www95995 于 2019-8-2 23:24 编辑v5-472 电池不开机 奇葩问题 求助 用电源 电池一起开机正常 电池能充电(充电电路是正常的 电池的电量都能...
同行送来一台x550D的笔记本,说是除尘装好之后就不开机了,机器什么情况打电话报价!反正闲来无事,先看看再说插电电流表显示0.120A 好吧短路了,拆机一看好家伙...
LA-5941P电源可以开机,电池不开机,单独用电源可以开机一切正常,拔掉电源用电池看两个小时的电视没有问题。问题是单独用电池不开机。单独用电池,按下开机键不...
一台苹果A1708,板号是820-00875-A,故障是适配器模式一切正常,充电也正常,电池模式不开机 别人修过,没查到原因,转到我手,开始看。先核对,确实是适配器...
一台三星R428,插上电池,不接电源,不开机。插上电源和电池,可以开机,拔掉电源后,电池也可以正常使用,插上电源也能充电。拆机发现,EC第112 113脚腐蚀掉...
本帖最后由 解爱笔记本 于 2019-6-6 17:58 编辑海尔y13a不开机按开关没反应。拔掉bios电池过一下(20秒左右),插上适配器自动上电可以开机(亮机),...
Acer的一台机器 e5-471 问题 不开机 但是拔掉外置电池就可以开机了,进系统也正常 电池再装回去也可以开,但是放一晚上第二天开又开不了了,再拔掉电池...
当时换的时候就担心 以后出问题会不会赖上我 用上一段时间 说屏幕闪 我让他拿过来 但隔了几个星期才送过来 已经不开机了 MD 没办法只能修了 上电流表发现开机定...
拆开观察基本都动过,问题比较特殊,用充电器能正常开机和充电,关机后用电池不开机,测了电池检测线路到ec没问题,电压也没问题,电池放电电压也没问题,控制端...
戴尔5537版号LA-9982P电池不开机,适配器可以开机可以充电'电池模式下BATT+没有电压,电池新的,求个思路. 原来是进水机PQ801烧坏,充电芯片被上家换成BQ737,到手不...
