当前专题: 后台耗电应用怎么关掉
苹果手机耗电太快?那是因为你没关闭这两大功能
【设置】→【通用】→【后台应用刷新】→【关闭爱奇艺的即可】 18932842.关闭系统服务 现在很多的App都要开启定位功能,GPS在后台不停...
标签: 苹果手机   阅读全文
M LX PLUS拔掉电源BIOS信息不能保存电池耗电极快
本帖最后由 yongjiu1988 于 2019-11-14 23:29 编辑 此板收来简单测试没问题,后边无意中发现只要拔了电源线后再开机要按F1,换了新电池后也一样,最后...
标签: 华硕   阅读全文
手机耗电快的原因及解决办法详解
手机耗电快的原因及解决办法详解
除了后台程序,手机的一些功能也成为「耗电大户」,如蓝牙、GPS定位、WiFi搜索等。 以WiFi自动搜索为例,在没有WiFi的环境下,一直开启这个开关,手机...
阅读全文
iPhone6 USB芯片导致耗电快故障维修
手机耗电快故障维修【故障机型】:iPhone 6【故障现象】:手机耗电快 客户描述说手机耗电快,充满电,不用手机也会耗电。[align=...
标签: 手机   阅读全文
请求指导6s奇特耗电快的维修方法
请求指导6s奇特耗电快的维修方法
我要疯掉了,第一次见到这种用电池开机就耗电快,主板发热烫手,用直流稳压源开机就电流正常,主板不烫了的奇怪现象,现在只能求助下论坛里各位高手,希望能得到...
标签: 手机   阅读全文
二修iPhone XS手机耗电太快,都是粗心惹的祸,难怪...
xs故障现象:待机耗电快 直接拆机看电流,接电发现有300MA漏电 ...
标签: iphonex   iphonexs   阅读全文
用iPhone手机一定要关闭这几个开关,不然既耗电又占...
操作步骤:打开手机【设置】-【通用】-【后台应用刷新】进去关闭这个选项即可。1890890 4.自动下载 微信中有一个自动...
阅读全文
就可以关闭荣耀note10耗电的后台应用啦!
应用退出的时候仍会在后台保存运行,这样既影响手机运行速度,还非常的耗电,下面小编就教大家如何关闭荣耀note10的后台应用。荣耀note10怎么关闭后台应用[/b...
阅读全文
无论什么手机,这个开关一定要关掉,不然耗电越来越快...
接着我们再点开通用,找到后台应用刷新管理,平时下载来的软件一般都是默认允许后台刷新的,但是后台刷新是非常耗电的,不需要刷新的软件关掉能大大节省电量。...
标签: 苹果手机   阅读全文
一定要尽快关掉这个开关,不然耗电越来越快
手机上的后台应用刷新,都是默认开启的,这样一来,我们手机里的所有应用都在耗电,因此找到【设置】-【通用】-【后台应用刷新】,选择关闭即可。...
标签: 苹果手机   阅读全文
华为手机耗电快待机时间短,那是因为你没开启这4个...
随着现在手机功能越来越强大,而带来的问题便是手机耗电快,待机时间短的问题。那么在关于华为手机耗电的问题上,你也许可以通过开启这4个设置,来进行改善。...
阅读全文
手机耗电快、待机时间短的问题:只需一招搞定
手机现在基乎人人都有,当手机用的时间长了那么也会有一些问题出现,...当你遇到手机耗电快、待机时间短的问题,你是怎么处理的呢?可以在下方留言一起交流探讨哦。
阅读全文
智能手机耗电太快?专家支招教你省电!
智能手机耗电太快?专家支招教你省电!
其实,在智能手机出厂时,经常会内置不少后台应用程序,因为用户没有养成及时关闭后台应用程序的习惯,导致后台无用应用在一直运行,这样不仅会在不知不觉中消耗...
阅读全文
这才是苹果手机最耗电的功能,关闭后电量瞬间提升一倍
关闭不常用App后台应用刷新 进入【设置】-【通用】-【后台App刷新】关闭即可。系统也给出提示:关闭次功能有助于节省电量。1888193 被iPhone...
标签: 苹果手机   阅读全文
iphone手机耗电快怎么办?亲身经历,用这3招可节省20%...
其实iPhone手机耗电快有很大一部分原因在于手机设置,经过笔者亲身经历,仔细研究后发现,我们只要关闭iPhone手机中耗电严重的设置,手机就可以节约20%左右的...
标签: 苹果手机   阅读全文
手机发热耗电快怎么解决?
手机发热耗电快怎么解决?
2、程序运行:多个后台应用程序一起运行,导致CPU超载,其产生的电流热效应可想而知,而且主题、背景、屏保这都是用电大用户,导致手机发热。特别是导航...
标签: 手机爆炸   阅读全文
iPhone6 Plus 手机耗电快,WiFi信号差案例
故障现象:耗电异常快,WIFI信号差。 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7 Plus指南针1.8V滤波电容坏导致耗电快维修
故障机型:iPhone 7P 故障现象:手机耗电快,主板发热。...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
小米MIX2S无录音,经常无声音,耗电快故障维修
【故障现象】:无录音,经常无声音,耗电快 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 Plus WIFI芯片快导致耗电快故障维修
接到一台客户的机器,客户描述手机耗电特别快,满电状态用一会就自己关机了,看到描述之后,直接上可调...
