当前专题: 主板网卡口灯不亮
没图纸求教海尔H160G~好像是三星的那个型号~
诊断卡跑00,按主板上的复位件没复位信号,但是诊断卡的复位灯不亮的!我用的是台湾版的诊断卡,说明书上说开机闪一下就不亮就证明有复位,我的也是开机的时候闪...
标签: 不开机   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
今天遇到的奇怪现象
今天遇到的奇怪现象
up项,把SP/2的wake up均设置为disable,但关机后,灯依然亮,找不到关闭的方法。再上网查了查,原来V星的主板设计是不能关闭键鼠的电源的,除非断开市电。不知...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
维修日记二>>继续上传后记。
维修日记二>>继续上传后记。
V3000 换网卡口.OK…DELL 6OOM 开机无显.开机中间的灯闪烁.加焊内存槽.OK.7月13日 IBM T43 待机0.13. 待机电压过高.PC卡芯片发烫.拆了待机正常.开机"00".电流跳0...
标签: 电压过高   阅读全文
维修日记>>
维修日记>>
时不亮 00'不跑码.按按BQ可跑码.'06'.加焊BQ'.OK…BQ 联想旭日125 代码跑'23-28.-38.-49' 屏不显.过了内存.电流0.98左右.以为是显卡没过....
标签: 触摸板   阅读全文
顶星945PK2主板的问题,很诡异
顶星945PK2主板的问题,很诡异
关键客户很着急,在我们这里试机经常试不出来故障,我只试到过一次板载的网卡,插上后常量的那个灯不亮,数据灯一闪一闪的,系统显示网络电缆被拔出,独立的网卡...
标签: BIOS   阅读全文
IBM本本中BIOS中英文对照
IBM本本中BIOS中英文对照
NUMLOCK”在NumLock灯亮并且没有接外接键盘时启用数字小键盘。设置为“Only By Key”在NumLock灯亮时保持embedded键区为禁用状态。External Hot Key 外部热键:...
标签: BIOS升级   阅读全文
无法启动?主板故障浅析
无法启动?主板故障浅析
主板出现的问题情况比较多,我仅仅向大家介绍几种常见的问题:首先是开机的时候,如果电源灯不亮,显示器黑屏,其他组件什么反应都没有,这时一般人会立马想到...
标签: cpu   芯片   处理器   显卡   阅读全文
一些IBM的问题
一些IBM的问题
接上AC电源,电源指示灯会亮,按电源开关开机硬盘指示灯闪亮一下就没反应了,这个故障是一般更换电源管理ADP3421就可以了。T30 很多人说T30是过渡期间的败笔,...
标签: 进不了系统   自动重启   usb不能用   刷BIOS   阅读全文
碰到了好怪异的雷击了
碰到了好怪异的雷击了
Modem灯不亮了,同时还发现卫星接收机也开不起来,但电视机好的,后来把邻居的接收机拿过来试可以正常收看了;要检查ADSL Modem时一拿在手上就听到里面有卡啦声...
标签: 桌面   电脑   显示器   主板   阅读全文
一ASUS P4P800SE CPU座开焊维修经历
也就是在主板和内存卡口处,此法是从别人出听来的,具体管不管用真不太清楚,自我感觉对PCB板变形有一定作用,希望有经验的坛友发表下看法(此锡条重一斤,拇指粗细,长...
标签: cpu   维修   阅读全文
主板的通病集合
主板的通病集合
一般都是IO坏了,把IO换了就可以了,在有些情况中,有可能加电以后还是不亮,代码跑E9象这样的情况再刷一下BIOS就可以亮了,一般修到INTEL原装主板可以加电代码...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
软网卡损坏后的古怪现象
软网卡损坏后的古怪现象
指示灯也亮 就是无法连接)更糟糕的是这块主板插独立网卡 也是这样(能认到 驱动也能安装 网卡标志也有 指示灯也亮 就是无法连接)遇到这样的问题有点棘手 ...
标签: Windows   阅读全文
网站与资深会员SULIN共同开发的MINIPCI-E测试卡
下面对bios仿真卡作一个介绍,比如我们遇到过片显00的板,测量电压,复位,频率等基本工作条件都正常后,一般的维修人员想到的就是重新刷写bios程序,以避免bios...
标签: 电脑维修   PCI-E诊断卡   复位灯常亮   阅读全文
最新的MINIPCI-E笔记本测试卡本站开始发售!
DELL D600一非经典故障(以解决)
故障说是不亮,烧了两个管子,两个元件分别是电感L77(在电源口背面)另一个是D108一个3脚的双二极管(在MINIPCI槽左上)。我以前当徒弟时看过烧D108的故障,...
标签: 芯片   维修   BIOS   解决方法   阅读全文
123456789
