当前专题: 主板网卡口灯不亮
有惊无险,贝尔金7230-4 v1444超频到280后变砖,四天...
这下好了,重启以后半天还不通,后来看了一下所有灯都不亮了,只有接电脑的LAN灯偶偶微弱的闪一上,而且WAN和LAN都通了,接LAN的电脑获取到WAN口 DHCP的地址。...
标签: 电烙铁   阅读全文
分享下这几天修的板子
分享下这几天修的板子
仔细检测,发现串口的75232芯片发现超级烫,直接去掉,开机呵呵,键盘灯亮了,呵呵ok了,还有一块板拿过来跑C1 C3 C7 循环,根据经验,直接还IO,换掉后马上OK,...
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
新手入门——笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作...
注:A系列 A21P的机器在修复完毕后 开机黑屏(外接显示器不亮)这时找一下主板 ADP3421与ADD3410把这两个芯片拆下来后 就正常了 (这2个芯片没坏 可装在下一次...
标签: 显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   刷BIOS   阅读全文
主板维修技术经验种种
主板维修技术经验种种
杂牌的845GL主板测试卡代码检C1 C3 跳到24后几秒才跳到2B 2D 7F等不亮 刷下BIOS 后 OK 5.5200显卡不亮 供电3.3V进没有出 查另个供电场管各级都没电压 查12V供电...
标签: 进不了系统   进不去系统   开不了机   刷BIOS   阅读全文
atirc410无主复位的维修
atirc410无主复位的维修
首先测了一下各大核心供电电路无短路后上假负载上电,触发以后一眼看见检测卡上的复位灯不亮。首先测内存核心2.09v,内存vtt1.05v,南北桥1.83v,cpuvtt1.23v,...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
电脑常见故障原因及解决方法
电脑常见故障原因及解决方法
1:一般由系统、主板引起的(由先后顺序考虑)显示器常见故障及原因:LCD常见故障 一:电源指示灯不亮黑屏: 1:这种问题原因之一为机器内部电源部分电路损坏...
标签: 数据恢复   刷BIOS   阅读全文
电脑维修关键点
电脑维修关键点
主板电容爆,换了后还是不亮,用CPU假负载测CUP供电:内、外核电压、主电压都为零,参考电压1V高达3V,换了RT9238就OK 810T:紫色的板型.故障现象为开机自动上电....
标签: 电脑维修   主板诊断卡   键盘不能用   自动上电   阅读全文
维修主板技巧
维修主板技巧
1.一810E主板接电源自动开机,几秒钟后自动关机。换IO芯片和电容后OK。...23.V6931主板不亮 检查中发现CPU电源电压均不正常,由上述现象判断电源IC U6...
标签: 电脑维修   电源风扇不转   阅读全文
DELL笔记本经典故障
DELL笔记本经典故障
Roman]3灯一起亮大约3秒后一起灭~直接重...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
发个最近几天的维修记录,看了有收获的朋友帮忙顶起。
故障现象,加电不亮,由于没有MINIPCI插槽,没法插诊断卡,所以不知道有没有走码,不过看电流应该是不走,用户说是摔坏的,所以拆开后我先看有没有元件 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
电脑主板图解知识
电脑主板图解知识
而ATX板型则像一块横置的大AT板,这样便于ATX机箱的风扇对CPU进行散热,而且板上的很多外部端口都被集成在主板上,并不像AT板上的许多COM口、打印口都要依靠连线...
标签: BIOS升级   阅读全文
电路维修方法
电路维修方法
再比如修笔记本电脑,一有震动液晶屏就不亮了,一震就又亮了,你可能怀疑是主板哪儿虚焊了,可能没那么复杂,就是屏线接口松了,拔出来重新插回去就好了。...
IBM笔记本的通病
IBM笔记本的通病
12、IBM T41P开机掉电 今天接了一台IBM T41P开机以后只要一碰下面的掌托就会黑,之后,有的时候开机不亮,测试卡00,有的时候跑49,把 CPU风扇螺丝打紧或者换个 ...
标签: 进不了系统   无背光   刷BIOS   阅读全文
IBM 笔记本通病总结2
IBM 笔记本通病总结2
、开机不亮,在可以加电的情况下,先取下内存,如果报警的话,多为显卡BGA坏,不报警多为南桥和显卡BGA坏 [font=...
处贴 修好foxconn 865m12
处贴 修好foxconn 865m12
这回不能重复触发了,把小四口再拿下来,还是不能重复触发,又想想饼哥的赵氏定理:主板保护,不能重复触发的一般是CMOS电路故障 再看看上图,原来我按照...
标签: 自动上电   阅读全文
3.3VSB这样短路了
3.3VSB这样短路了
于是把网卡拆掉,但是主板自带的待机电压灯,通电不触发,就一闪一闪的,于是跑线发现有一L1085为其提供3.3vSB,拆掉L1085,在通电主板待机灯,就亮了,不在闪,...
标签: 华硕   阅读全文
申请转正
申请转正
§T60,T61等机器,电源口边滤波电容...
标签: 进不去系统   刷BIOS   阅读全文
笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作原理介绍
标签: 笔记本维修   显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   阅读全文
联想845GV L-I845Q求助
联想845GV L-I845Q求助
L-I845Q主板,遭雷击COM2烧毁和GD75232芯片烧毁,吹掉烧毁的GD75232插上电源,主板待机指示灯亮南桥不热,不触发两分钟后IO芯片缓缓发热,测三角稳压管,MOS管都...
标签: 芯片   阅读全文
维修电脑(爆笑)
维修电脑(爆笑)
同学说电脑不亮,急忙赶到,发现显示器没插电源。问。答:我说怎么多出一根(电源线)来 第二天,call我,光驱不读盘,赶到一看:光盘亮面朝上。客:我的新买喇叭...
标签: 开不了机   Windows   阅读全文
