当前专题: 主板网卡口灯不亮
盈通P35战神版不认SATA 求思路!
盈通P35战神版不认SATA 求思路!
A15有3.3V高电平,与前面一片不认硬盘的板,开机时诊断卡复位灯都是亮一下就灭,唯一不同的就是这片板按复位针,诊断卡灯不亮,只有开机的时间才亮一下灭掉.跑主板...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本维修经验
笔记本维修经验
SONY故障不加电,验机电源口正极与主板脱焊,加焊后任不亮机.又发现P沟道场管被人换成N沟道场管.使主供电不能加到电源芯片MAX1628的供电脚,换成P沟道场管后故障...
标签: 显示器不亮   COM口不能用   阅读全文
常见笔记本通病总结
常见笔记本通病总结
DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
一些笔记本通病,供大家参考
一些笔记本通病,供大家参考
6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)27、HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做。28、HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX...
标签: 自动重启   阅读全文
雷公太不给力了
雷公太不给力了
老板一下子给了七块板子说是雷击了,还对我笑了笑...再想问下雷击着了会不会是接口坏了,如果是网卡口坏了我真的就错大了!这个主板是精英的NFORCE6M-A V:3.0的板子
标签: 刷BIOS   时亮时不亮   阅读全文
华硕M2V-TVM/S不跑码
华硕M2V-TVM/S不跑码
华硕M2V-TVM/S(清华同方机器)467567故障现象:不跑码,复位灯常亮 故障解决: 首先目测一下板子,发现前置USB的5V供电保险烧坏。更换一个后,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昨晚电闪雷鸣,今天忙晕了~
昨晚电闪雷鸣,今天忙晕了~
动车都怕雷,今天受害的电脑,ADSL估计会不少,不出料,9点钟后,公司陆陆续续接了二十来台机器,有一部分能开机,只是网卡坏了,有6片点不亮的,扔我桌上了。...
标签: 222   阅读全文
修好一个外星人(DELL高端游戏机 M15X)
端详了一下板子,网卡口的引脚有明显烧伤,发黄。这种情况网卡肯定挂掉了(INTEL的千兆网卡) 再次上电,过了两个MOS管测公共点电压,果不其然,电压根本就没...
标签: 222   阅读全文
新手入门—— 笔记本通病 供大家参考
新手入门—— 笔记本通病 供大家参考
DV4000不亮机,压南桥亮,重做。28、HP NC6000不充电,测充电电感只有...
标签: 自动重启   阅读全文
联想L-I945GC疑难杂增,大家来看看
今天接了一块联想L-I945GC主板,故障是诊断卡走到D1,复位灯就闪一下,再走D1,复位灯再闪一下,如此反复。刷过BIOS,换过IO,时钟芯片也换过。75232也拆了。量...
标签: 芯片   阅读全文
dell 1425不认以太网,用无线网卡经常掉线维修,通病
客户拿电脑过来的时候说插网线,网卡口灯不亮;后来就用无线网卡,但经常掉线。接过机器,本来想推荐客户用USB网卡,客户说要玩网游,USB网卡不稳定,想想也对。...
标签: 维修   BIOS   升级BIOS   通病   阅读全文
笔记本通病一揽
笔记本通病一揽
八、总结一下,R32的通病的判断吧,首先你的机器在开机不亮时,在可以加电的情况下,你先取下内存,如果是报警的话,应该是显卡的问题,可以做一下BGA;...
标签: 蓝屏代码   蓝屏代码0x00000050   阅读全文
几个ASUS的维修经验
几个ASUS的维修经验
连接几个ASUS的,难啃的很 第一个:ASUS F8TR开机不亮。配置 CPU AMD QL60 北桥216-0674026 显卡 ATI 3470的 刚拆出主板开机亮过,开了几次都亮了。预计是肯定是...
标签: 卡LOGO   阅读全文
呜呜 给我转正吧 要学习啊
呜呜 给我转正吧 要学习啊
6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
笔记本资料
笔记本资料
标签: 自动重启   阅读全文
大换血修好雷击945G主板
大换血修好雷击945G主板
客户发过来一片945G的主板,插上电源后诊断卡3.3VSB灯不亮,看来短路了。测了一下USB的数据线,有两根短路了,看来南桥坏了,上BGA把南桥拿来下,是GB的南桥,我...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
求V星K9N Neo V2图纸
求V星K9N Neo V2图纸
别人送我一块V星K9N Ne0 V2 MS-7369 VER:1.1 的主板,主板能认到网卡驱动也能驱上,网卡有时能连上,但是瞬间就掉了,网卡口的橙色LED灯不亮!
标签: 主板   图纸   阅读全文
分析:MS-7525上电过程
分析:MS-7525上电过程
跟着线走,把氧化的地方用锡拖下,OK,诊断卡灯终于亮了。量下电压,咦,内存供电不正常啊,先看下5VDIMM,420275 这个正常啊,它的PIN1、PIN2...
标签: cpu   芯片   阅读全文
出一块索尼TZ33的料板和部分配件,还有IBM X20 T41的...
T40主板一块网卡口和打印口附近进水,导致现在不开机,7500显卡,主板没有修过,不少件!料板价 80元 T41 主板两块 一片是显卡坏,显卡已经拆掉,焊盘没有掉点,...
标签: 不开机   阅读全文
主板维修流程
主板维修流程
2.整机有无时钟测PCI的B16脚有无1.6V的电压.(有些诊断卡有CLK灯,CLK灯亮则有时钟,不亮则无)故障:整机无时钟: 现象:触发不开机,代码00或FF(表示CPU不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
