当前专题: 如何用示波器
示波器使用方法之实战篇
示波器使用方法之实战篇
如有时能正常开机点亮,有时却不行,再或者用着出现蓝屏死机掉电等,如出现以上不稳定故障时,就需要用示波器检测电源是否良好平滑,而万用表是办不到的。...
标签: 笔记本维修   示波器使用   阅读全文
维修华硕K550
维修华硕K550
然后发现熄火的时候电流表要打表,估计是哪个芯片坏了,这个不好排查,壳自己又不会用示波器,心想会用波波修这个故障就容易多了,因为已经确定是供电芯片不良...
标签: 华硕   阅读全文
修MS-7933无诊断卡插口之判断方法
修MS-7933无诊断卡插口之判断方法
我个人经验是:用示波器测量主板BIOS第2脚的波形来确定问题点的。16939961693997[/...
标签: cpu   阅读全文
IBM X3500 M4不触发维修
IBM X3500 M4不触发维修
BAT供电,跳冒也有3.3V,32.768用示波器测也有波形。这时候,不知道如何下手了………… 这时候同行打电话催机器了,客户很………无意之中,想到...
标签: 不开机   维修   不触发   报价   阅读全文
华硕 B85M-E R2.0不触发小修
华硕 B85M-E R2.0不触发小修
有压差,也上过示波器,看来不是晶振的问题 没图纸,我这个IO是NTC 6791D 上网搜索.无果. 到论坛上下载了一个点位图.打不开?我的下载分.这时,我记得我前天修了...
标签: 福禄克   阅读全文
华硕 B85-PRO GAMER 不触发 手动改EC KB3722Q电路
订了新的 KB3722 回来换上 同样也没有开机信号 基准电压发出 但是用示波器打 EC BIOS 有波形发出了 新的 KB3722换上去 卡19 不过内存 去掉 EC BIOS芯片 可以点亮...
标签: 进不了系统   阅读全文
DELL N4110 闪屏非通病
DELL N4110 闪屏非通病
看来,只能用师父传授的抓波大法了,打开示波器,抓一个屏接口上供电的波,非常的稳定, ...
标签: 电脑闪屏   福禄克   闪屏   阅读全文
新买的优利德utd2112cex如何?维修笔记本够不够用?...
这示波器如何,哪个方面比泰克差?波形捕获率应该和泰克低端一样吧?泰克4000多没标1638341 鼎阳的sds1102x-c 2560元,可升级200M.波形捕获率...
联想 Thinkpad x200 不触发故障排除一例
CPU复位信号(CPURST#)时间很短,结果用示波器成功捕捉到CPURST#1.05V的跳变,如图12所示,说明系统硬启动正常,插上内存用示波器观察有波形,说明已经过了内存...
标签: 保护隔离电路   供电不足   阅读全文
今天只有一台笔记本一台显示器无聊到爆炸,垃圾堆里捡...
上电电源嘎的一声,12V短了,短就短咯,量了下一个上管击穿了,拆掉继续上电,还是不出供电,刚起示波器打下驱动芯开启脚有波型,那应该就是驱动芯这边的问题了...
又一台进水6代上电修复的过程
又一台进水6代上电修复的过程
这里要说的就是pp_gpu电压是测不到的,没有示波器,测试晶振2边有0.4-0.6v的电压,勉强算正常吧,点到复位的时候问题出来了,在硬盘边上测试无电压,有时候只有0...
标签: 手机   阅读全文
一联想本本V370 刚开始大短,烧机后烧出了两个电容,...
刚开始大短,烧机后烧出了两个电容,换了电容后板子可以亮机但进系统无声,外接有声,顺着图纸,用示波器LINE IN 有波,不放音乐无波,但SPEAK R+ R-,无波,放了...
标签: WiFi   芯片   无线网   阅读全文
实地学员感触:早来迅维就好了,浪费了几年时间
学完了,示波器 如何抓主要信号 还没见过,只有笔记.迅维这里 住宿条件好还比周围民房便宜很多,培训制度严格,天天考试, 不满分就要 收到"健康大礼包":lol,学员们...
标签: 笔记本   课程   教学   阅读全文
如何分析抓到的SPD波形是正常状态
如何分析抓到的SPD波形是正常状态
举例说明 BIOS是如何通过地址线寻找SPD,从而读取芯片中的信息的?用示波器抓取后如何分析所抓到的波形是正常波形?
标签: 芯片   阅读全文
求 波波大神指点如何用示波器判断vcore 过压保护!
本帖最后由 维芯主义 于 2017-7-15 10:58 编辑如题,求波波大神指点,先谢谢:hug:hug:
标签: 示波器   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
拆卸贴片式集成电路时,可将调温烙铁温度调至260℃左右,用烙铁头配合吸锡器将集成电路引脚焊锡全部吸除后,用尖嘴镊子轻轻插入集成电路底部,一边用烙铁加热,...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
液晶维修总结
液晶维修总结
当IC901 5#输出脉冲波时,Q901做开关状态, T901开始工作,在高电平Q901导通,T901的初级线圈4-6绕组上有电流流过,产生上正...
标签: 液晶维修   开关电源电路   电压过高   闪屏   阅读全文
电脑主板维修方法
电脑主板维修方法
八、万能表、示波器工具 用示万能表、波器测主板各元器件供电的情况。一个是检测主板是否对这部分供电,再有就是供电的电压...
标签: 电脑维修   阅读全文
电脑开关电源维修图解
电脑开关电源维修图解
arial]用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,如果电阻值过低,说明电源内部存在短路,正常时其阻值应能达到100千欧以上;电容器应能够充放电...
标签: 开关电源电路   电压过高   阅读全文
维修手机的常见步骤1
维修手机的常见步骤1
另一种检查方法是:在通话的状态下,用示波器或三用表的AC档测量话筒两端的电压,若电压正常则说明问题出在后面的话音处理部分。(4)BB处理IC中信源部分(如:可...
标签: 手机SIM卡   阅读全文
