当前专题: 如何用示波器
戴尔DELL Optiplex 7010台式机主板(板料号:9PR9H)...
的第21脚,用示波器测得波形如下:...
标签: 时序图   阅读全文
示波器日常使用的注意事项有哪些
示波器日常使用的注意事项有哪些
如果要用示波器探头测量浮地信号,最好当然是是采用差分探头,如果没有条件可以用两探头信号相减的办法。而示波器探头不接地可能会导致电路错误或短路。...
标签: 158   阅读全文
示波器基础二十问(下)
示波器基础二十问(下)
更重要的是能很好的测量一些参数帮助大家优化设计方案,那么如何使用示波器来进行测量呢?...
标签: 222   130   阅读全文
示波器基础二十问(上)
示波器基础二十问(上)
第十问:如何理解示波器的“波形刷新率”[font=-apple-system,BlinkMacSystemFont...
标签: 130   阅读全文
人脸识别长篇研究
人脸识别长篇研究
按照加权投票的方式将弱分类器构造为一个强分类器,再将训练得到的若干强分类器串联组成一个级联结构的层叠分类器,有效地提高分类器的检测速度。最近人脸检测...
标签: Facebook   腾讯视频   Windows   阅读全文
如何用示波器减小波形噪声
如何用示波器减小波形噪声
在学习如何使用示波器来减小噪声之前,我们先来了解下示波器的噪声是怎么来的。...
标签: Mac   阅读全文
示波器可以直接测量220V市电吗?
示波器可以直接测量220V市电吗?
sans-serif]用示波器测量220V市电最容易发生的问题:1、测量...
标签: 示波器   阅读全文
示波器是如何应用的
示波器是如何应用的
买了示波器都不知道如何用,只会用万用表,我觉得示波器在维修资料很齐备的状况下才好用,一般用还不好用。请老师们指教!
标签: 维修   阅读全文
示波器的发展史浅谈
示波器的发展史浅谈
一、用手绘制波形示波器的历史可以追溯到19世纪二十年代,使用检流计与机械制图系统耦合后,手动记录波形。该装置由...
标签: 示波器使用   阅读全文
示波器可以当做记录仪用,只要存储深度够
示波器可以当做记录仪用,只要存储深度够
sans-serif]下面我们来看看如何将示波器当波形记录仪用,我们先来了解一下相关的基础概念。[font...
标签: 222   阅读全文
如何测量示波器的波形捕获率
如何测量示波器的波形捕获率
线将信号发生器输入到被测示波器的通道一口,用另一根BNC转BNC[size=...
标签: 处理器   阅读全文
第一次拿到示波器如何测一个信号(维修工具新人基础)
基于这种想法,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。 [/...
标签: 130   阅读全文
示波器如何测量电源纹波
示波器如何测量电源纹波
51)]设置示波器1.首先探头要选择合适的档位,如果...
标签: 130   阅读全文
在使用示波器时,为什么要对探头进行补偿?
left]示波器探头无法将电路信号送入示波器,咋一想,似乎直接连起来就能用了吧。[p=28, null, ...
标签: 158   阅读全文
示波器无源探头补偿
示波器无源探头补偿
示波器输入电容那么按照上面介绍的电阻分压电路是不是示波器就能用了呢?不然。大家都知道,实际中,任何电路都不是理想电路,或多或少都有寄生参数[/...
标签: 解决办法   阅读全文
什么是示波器?了解示波器的基本原理
什么是示波器?了解示波器的基本原理
本文简要介绍示波器的基本原理,让您了解什么是示波器,以及如何操作示波器。我们将会探讨示波器的应用,并概括介绍其基本的测量和性能特征。本文还...
标签: 示波器使用   Windows   笔记本   阅读全文
使用示波器的正确姿势
使用示波器的正确姿势
前天发了一篇文章“90%的工程师不会用示波器”引起了强烈反响。也有不少网友通过留言的方式回答了文中的几个问题,今天我们就来聊聊“使用示波器的正确姿势” ...
标签: 示波器使用   阅读全文
DATE1MMBE0掉电掉到 待机电流拔了CPU 也是掉到待机...
DATE1MMBE0掉电掉到 待机电流拔了CPU 也是掉到待机电流 如何维修 思路是啥 上查CPU 用示波器 发现各个PG同时掉 如何维修
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
示波器的使用-示波器的基本实验
示波器的使用-示波器的基本实验
示波器触发电平控件 阅读下面实验中的说明时,任何时候都会看到一个用方括号括住的粗体字,如 帮助],这是位于指示波器右侧的一个前面板键 (或按钮)。按下该键...
标签: 示波器使用   阅读全文
购买低成本示波器时的 5 个常见错误
购买低成本示波器时的 5 个常见错误
示波器的标度值用起来可能非常麻烦,因为它们只能提供 1-2-5 满标度量程。USB 示波器的另一个缺陷是,它们相比独立示波器,输入范围极其有限。有的最大只有 5 V...
标签: 示波器使用   笔记本   教学   阅读全文
