当前专题: 如何用示波器
如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
这种情况下,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险,这也是最常见的错误...
loto仪器_如何模拟输出凸轮轴和曲轴波形_用任意波形...
我们接下来开启SIG852,连接上示波器,我们用的是LOTO虚拟示波器OSCA02,在SIG852的软件界面上点击下载,循环输出,就可以在LOTO虚拟示波器上看到对应的...
标签: 158   222   130   阅读全文
示波器计算信号谐波含量的方法
示波器计算信号谐波含量的方法
最近有一位麦科信示波器的用户询问如何使用示波器来计算信号谐波含量,那么我们今天就来系统地学习下示波器如何测量出信号的...
标签: 214   阅读全文
示波器的硬件带宽限制和高低通数字滤波功能
因此,如何有效地去除噪声,尽量让示波器只显示我们需要观察和分析对信号就显得尤为重要。...
标签: 高通   阅读全文
LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
现在我们来看在LOTO示波器OSCA02上位机上如何使用FIR数字滤波功能。在上位机右边会有一个绿色的FIR按键,如图2。...
标签: Arch   教学   阅读全文
显卡供电问题引起的故障
显卡供电问题引起的故障
6项供电电感到ic的电流检测回路仔细检查 发现第6项 有一电阻腐蚀 导致无检查信号 处理 完美修复 因为 之前用示波器每项波形都有 导致走了弯路 轻载下看不出来...
标签: 芯片   显卡   跑分   黑屏   阅读全文
示波器差分探头延时的测量
示波器差分探头延时的测量
在用示波器进行测量时,选择正确的差分探头可以提高和改善测试的精准度。在选择差分探头的时候,应确保其具有...
标签: 示波器   阅读全文
修手机和笔记本如何正确选择维修工具?差别这么大,来...
要知道这些信号产生的先后间隔都是毫秒级的,万用表的响应速度根本跟不上,还没等万用表判断出来时间就已经过了,所以只能用示波器才可以判断。维修所需的示波器...
标签: 笔记本维修   笔记本   手机   阅读全文
光明正大混水贴,小米AIR图纸发点福利,分享点:二修...
举例说明:1.在笔记本上,EC绝大多数是外挂的BIOS芯片,电脑需要产生待机,EC就要去读了BIOS的程序,BIOS芯片的2脚,各位应该都会习惯用示波器去桶2脚的...
标签: 刷BIOS   笔记本   报名   阅读全文
一台修到昏天暗地的蓝天P751TM游戏本维修记录
用示波器检查开机瞬间,1V南桥电源,5V系统电源正常产生。此时顺便把之前被拆掉的几个EM5209之类的电源开关芯片补回去。 [color...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
讲解示波器分段存储功能有什么作用
讲解示波器分段存储功能有什么作用
要了解示波器的分段存储功能,我们先来看看这个功能解决了什么问题,存在的价值是什么。...
标签: 222   阅读全文
涡轮增压电磁阀波形示波器测量
涡轮增压电磁阀波形示波器测量
我们来看下用示波器如何测量增压电磁阀的信号。将示波器的通道一接入一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹...
标签: 示波器   阅读全文
关于示波器的常见问题汇总(下)
关于示波器的常见问题汇总(下)
对于汽车上一些传感器、执行器、总线等信号,只需要配备刺针、点火探头等相应的配件就可以用示波器检测信号了。[size...
标签: 158   阅读全文
华硕枪神g703gs艰难维修
华硕枪神g703gs艰难维修
哈哈当CPU电压出来后用示波器测试内存253脚和[font=...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
汽修示波器测量汽车发动机冷却风扇信号及分析
我们来看下如何用示波器测量汽车发动机冷却风扇的信号:...
标签: 供电不足   阅读全文
汽修示波器查看汽车电子燃油泵信号分析
汽修示波器查看汽车电子燃油泵信号分析
我们来看看如何用示波器测量其电流以及电压。...
标签: 电脑   阅读全文
汽车示波器测量汽车车速传感器信号及分析
汽车示波器测量汽车车速传感器信号及分析
我们来看下如何用示波器测量汽车车速传感器信号,首先把千斤顶放置在稳固的水平...
标签: 示波器   阅读全文
用示波器测高频脉冲信号失真如何解决
用示波器测高频脉冲信号失真如何解决
有位深圳福田华强北的工程师是专门研发生产屏幕的,需要用示波器测量出苹果平板电脑 ipad 给屏幕上电时的一串...
标签: 电脑   阅读全文
【2020-我的维修】维修案例40例(过往不念,当下不杂...
2代i系列cpu死机重启,外观正常都知道铁壳通病,用示波器可以测出有问题的一组,用示波器测量每一组下管的D级,正常的话是方波输出,在此机器上测量到pu4312这一...
标签: 数据恢复   笔记本维修   自动上电   刷BIOS   阅读全文
