当前专题: 如何用示波器
数字表+电脑=示波器
数字表+电脑=示波器
介绍一种数字表与电脑组成示波器的方法。前段时间搞了块数字表,型号为VICTOR 86E。它除了常规的测量项目外,还具有占空比、频率、温度测量功能。最让我好奇的是...
标签: 示波器使用   阅读全文
怎么才能更快的学好手机级维修技术
怎么才能更快的学好手机级维修技术
913468工具/原料 风枪、烙铁、万用表、示波器、频率计 细心,耐心 方法/步骤 1、弄懂手机中电子技术常用名称、概念、...
标签: 手机维修培训   维修培训   阅读全文
手机损坏、手机故障等手机维修基本方法
手机损坏、手机故障等手机维修基本方法
在检修故障时,用示波器测信号波形是否正常,很快可判断出故障所发生的部位。如检修无信号时,先测有无正常的接收基带信号,来判断是射频电路还是逻辑电路的问题...
标签: 手机   阅读全文
dell M5110 奇葩问题,用可调电源加转换头能开机,...
没一点反应(我这里没有示波器,只能靠自己多年的经验维修)正常情况下应该是0.3-0.45.测量R2719阻值无穷大,应该是有问题,找了个换上。装上原装电源电流一路...
标签: 不开机   芯片   维修   BIOS   阅读全文
菜鸟实地维修 纬创 Foose 07236-SB 保护隔离 3、5V...
附上示波器波形图片: 885333...
标签: 自动上电   阅读全文
关于POST过程和CPU首地址的个人理解!
copy进内存:此时用示波器打内存AD线开始有波形了,如果POST在此中断,你会发现波形一闪而过(闪一下就没了)[font=Arial, ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
小小白戴尔N4050待机大电流 无3 5v维修
不管它测PWM待机芯片tps51125工作条件 供电 基准 线性3v正常 测到VREG5有4.5V 不对用示波器抓了一下 873227明显电容有问题 忽然想到黄老师说过...
请问用示波器维修问题
请问用示波器维修问题
请问用示波器维修问题,用示波器如何判断是过内存未过独显,还是未过内存(假设内存条件正常,独显条件也正常)在不换内存条情况下
标签: 维修   阅读全文
但没有能过内存、也不点亮机,如何维修?
但没有能过内存、也不点亮机,如何维修?
X61,不安装bios电池,上电时能够自动开机并自动复位一次,电流只能跳变到0.75A,用示波器能抓到ADS#波形,不上内存也不会出现报警声音(表示未过内存)。...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
请教用示波器修笔记型电脑
请教用示波器修笔记型电脑
请教用示波器修笔记型电脑,测控制信号,如 SMBUS DATA CLK LPC_FRAME#I2C.和测供电时要如何设定 TIME, 触发类型 和取样
标签: 电脑   阅读全文
关于主板线路中的很多带井号的信号,如PLTRST#
关于主板线路中的很多信号如PLTRST#,CPURST#带有井号的信号,正常工作情况下,电压多少?...又是如何来判定这些信号的存在呢,必须用示波器抓吗?谢谢大家解决疑问
标签: cpu   阅读全文
相见时 难 别 亦 难
相见时 难 别 亦 难
最后用示波器 检测 主控的 高 低 频时钟晶体上面的高频时钟(24MHZ),按压检查,发现按压主控芯片(A10) ...
标签: 130   阅读全文
联想Y460 KL2B终极掉电维修,坛子里面很多人没修好!
在加上供电基本正常,触发就掉电示波器无用武之地。此时要考虑的其他因素,一,RSMRST#是否持续,二,掉电一般是缺少PG居多,哪个芯片不稳定包括VRMPG等,三,...
标签: 掉电维修   阅读全文
ACER 0.8掉到待机,我来收拾它!
ACER 0.8掉到待机,我来收拾它!
那就从条件入手,新近入手的示波器出场啦,之前CPU的供电我也用了,G极是标准的波型,没拍下出来,:L万用表测出是0.9,但波波测出的是1.3的,万用表都用了两只测...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G455版号LA-5971P独显触发掉电0.45非通病维修
第二天一早来到,拿起板子,随手按下开关,电流直还是老样子,群里正好在聊波波,又随手拿起示波器打了下PL502,这次却意外的发现原本瞬间掉电的1.8v 无论我如何...
标签: 刷BIOS   阅读全文
今天小修两台无CPU供电的机器
今天小修两台无CPU供电的机器
就是桥的25M时钟,这个我测了一下是有电压的,(因为没有示波器,只能测电压)但本人还不放心,于是换了一个,换过晶振后还是一样 3.就是BIOS了,...
标签: 时序图   阅读全文
DELL N4050不出CPu供电维修
DELL N4050不出CPu供电维修
经测量是正常的3.3V,前面也测了SVID是IC的4,5脚分别有0.7几V和0.9几V,那么上示波器看看,看波型如何,一目了然.[/size...
标签: cpu   芯片   阅读全文
实习期,Lenovo本 AMD CPU触发 掉电维修-板号la-5972p
店里虽说有台NB示波器,但来着几天,没见开过,且不说能不能用,就咱这刚来两天的,说师傅,示波器借我用用可否?会不会太高调了?算了吧,自己想想办法吧。先查...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
没示波器,如何快速检测南北桥的信号是否正常
一般桥傍边只有电阻,电容等,用万用表如何检测它门是否已经发出信号,要快速判断
标签: 示波器   阅读全文
逗比联想Z360,通病非通病被我干几刀
逗比联想Z360,通病非通病被我干几刀
785074以后再发用示波器修机的帖子,月底要去迅维,找阿林老师去。哈哈求精,求加分,以后好贴会更多 哈哈哈哈785079加分加...
标签: 笔记本维修   阅读全文
