ASUS 笔记本的一个奇怪问题,开机启动时,提示COMS ...进入BIOS查看了一下,时间日期都是对的。于是拆机换电池,换了之后,问题依旧,又刷过BIOS,问题依旧。
把显存频率调高就不闪了,默认2D显存频率150,改成300,默认电压0.825改0.850,核心默认300改350就可以,网上改bios的软件2d频率锁定的,只能降低不能提高 ...
陆续接到两台370R4E,都是开机自动进BIOS。设置好后,能进系统。断电就不行了。问题是一台小电池没电。另一台是 小电池到小电池旁边一个芯片13脚的330电阻为无穷...
键盘灯可以正常熄灭,能显示第一屏,第二屏不显,显示器上面有绿灯亮,VGA13.14脚无行场电压,已经刷了BIOS,还是一样的故障,换cpu一样的,求助哪位大侠遇到过...
Dell INSPIRON 15-3537进水故障:不触发 待机芯片1225C 维修:换待机1225C 换2个电阻 2个电容 OK BIOS
宏基4738 H55 ATI 独显 故障:不触发。测试:进水,换了RT8206B,换了几个电容 电阻 待机 3.3v 5v 才正常,按开关没有反应,不触发。分析:RT8206B 旁边的升压...
卖家说进不了BIOS。我收到货发现果然进不了,新买了硬盘打算做系统!但进不了BISO.所有可行的办法都试过了,现在只想知道是BIOS芯片坏了,还是要刷BIOS。我没有...
本帖最后由 技佳55 于 2017-2-17 11:46 ...LX不进PE,不进系统,一进要么重启,要么死机,加焊南桥,IO都无用,后来,换了EPUOK,现在还在测试中,并搞上BIOS
进pe的话是灰屏,有时候插上u盘进不去bios。 谁遇到过这个情况?是显存还是什么情况。这个bios也比较少见。rev 3.7 的...
4显存I5独显机器,已经拆开了,说不能进BIOS,因为原机WIN8换了一个1TB的硬盘后还要装WIN7,现在进不了BIOS,改不了引导模式,网上和论坛上面翻了一下,在原机带...
进水的神舟超级战神G7-i78172S1备份下来的bios资料,绝对唯一,淘宝都买不到的资料,给点奖赏吧!1221434 1221435...
感觉就要亮的样子,接USB键盘没反应,在论坛下载了个BIOS刷了,CPU电压都没有了,有的不触发,有的是开机0.20不跳了,BIOS是128——16M,机器去年的机器,还没过...
