单位微机室有4台D3000小机箱电脑,有一台换80G机械硬盘后,重做WIN7系统一切正常,其它三台都不能进入系统,卡在LOGO。经过折腾,发现:1、插上PE盘能识别,点...
七彩虹 CF H310M-K 全固态版 V21 开机卡logo 官网原厂 测试 百分百好 刷了不亮就不是bios问题,那是主板还有其他故障,好了记得回来留言
现在判断是系统坏了,想重装,但是插u盘就卡做,不插u盘可以进bios. http://appatt.chinafix.com/pic/20230301/1677643933997225_892.jpg ...
拿掉2032电池,拿掉硬盘后,开机停留在LOGO画面卡住,进不去BIOS,键盘鼠标能通电 外发检测:说是CPU问题。网购全新相同型号CPU,外发更换,完成收到后上电,...
08ikl,开机卡logo,拔电清cmos换硬盘后插电爆炸冒烟,我怕主板也一并挂了,那换电源也没什么用。请问各位主板在电源爆炸后还有幸存的可能吗?谢谢
logo然后蓝色进度条跑满后卡死,尝试按下f2/f12,虽然右上角有黄色文字提示,但最终均卡死无法正常启动。拆掉无线网卡、3G网卡、SATA SSD、外置GPU后均同样症状...
原故障是触发后键盘灯亮,屏幕不亮,刷bios后屏幕可以亮了,按下开机键过十秒屏幕点亮卡在logo不动了,过一会重启,无限循环。单板开机电流跑到0.6落回0.2左右,...
【已解决】宏碁4752 开机卡logo问题 适合初学者尝试。必备工具:XTW100编程器 或者 CH341A 淘宝价格30左右。以及热风枪一台。这个问题一般都是需要刷bios才能解决...
前两天收到一台SURFACE PRO7+的机器,...但是关机重启,就卡在LOGO了,再也进不了系统;使用工厂BIOS刷进去也是如此;有同行伙伴们,谁刷过PRO7+的BIOS,沟通一下!
外星人l9332p主板a15,插上硬盘开机有时候灯亮就掉电,有时候出了logo在掉电。拔了硬盘就正常了,可以随便进bios和pe不会掉电。硬盘格式化后就正常了,可以进行...
本帖最后由 moern 于 2022-3-11 03:09 编辑 一、对板载硬盘的认识Surface 的系列机型中pro5、pro6、pro...
