本帖最后由 陈三公子 于 2022-9-27 14:25 编辑 谁有雷神911-E1c的BIOS给个,有台电流1.6多,不显大小写灯没反应,板号:DANL8MB28A0 REV:A 显卡N16P-GT-A2,
IO114脚0V,无电源好信号,更换IO后114脚依然没有电源好信号输出,强行启动绿线接地还是无反应。拆下与114脚连接的MOS管,114脚为3.3V/按下开关时没有跳变电压,...
维修一台尚朋党电磁炉,插电没反应。温馨提示:220v危险,请规范操作 温馨提示:220v危险,请规范操作 温馨提示:220v危险,请规范操作 拆开观察保险丝220v12A ...
症状:按开机键无反应,屏幕无响应。电池可以充电,但屏幕不显示任何画面。尝试方法:接通直流稳压电源后(on键按下去了),电流为0,电压读数没有任何改变。...
问:华为荣耀x10摔过电流定60毫安,重做CPU,没电流反应,大电源ic 换了一样,开机键有电压1.6v!有哪位大神遇过?答:没装CPU的电流看了吗?再换电源。...
X突然不开机,也充不进电,猜测可能是之前有一次手机有进水过导致,但是当时进水后自己处理了一下当时还是能继续使用的,难道这次手机突然不开机就是因为之前...
联想ideapad 110-15ikb 版号是LA-D562P,按开机键没有反应?有3V,5V.BIOS有电压,刷过bios,按开关键没有反应。求大神指点
华为Mate 50手机卡住没有反应,开机电流小跳变抖动是什么问题?答:检查一下供电的对地值有无异常的另外联机看下有无端口。2159659...
iPhone 12手机开机没有反应,定130不动是什么原因?答:刷机看报错强制dfu联机刷机测试。2158974 2158975手机维修技术交流QQ...
联想小新13 开机无反应 硬开 电流上到0.18安就无待机了!撕掉包鸡的铝箔纸即可 http://appatt.chinafix.com/pic/20220716/1657963940756941857.jpg...
苹果iPhone 6 Plus手机触摸屏无反应,触摸座子通黑,触摸的全部没有OL什么情况?答:检查触摸工作条件,和座子与屏幕接触,还有黑触摸M1脚有无断线。...
问:iPad 2019加电漏电35ma不触发充电无电流反应,u2更换后故障依旧。答:看下是主供电漏电还是电池供电漏电主供电对地值54那就是主供电漏电了可以接电到主供电...
