当前专题: 手机反应慢怎么处理
主机接VGA可以,接HDMI 接口没有反应,是需要设置吗?
标签: 设置   阅读全文
老机器惠普M1319f按复印有几率不走原稿,没任何反应
老机器惠普M1319f按复印有几率不走原稿,没任何反应,一直显示文档已装入,不知道需要检查什么地方?按钮的弹力是可以的,没有按下去弹不起来的感觉。应该只有...
标签: window   惠普   阅读全文
请问各位师傅映泰B365MHC主板启动没反应
启动风扇转,内存,CPU电压正常,不跑码,内存CPU在其它点过正常,怀疑是BIOS,拆芯片用809编程器写可不可以?
标签: cpu   芯片   BIOS   iOS   阅读全文
深海幽灵Z2 Air不触发,能冲电,按开关没反应!
板号GK5CP5Z,不触发,求图纸,待机电压正常,EC工作正常,不触发
标签: 不触发   板号   图纸   阅读全文
联想小新300插电不开机没反应
联想小新300插电不开机没反应
按开机键没有任何反应。22169322216926接可调电源有待机电流 就是不触发,想着应该是主板短路了,话不多说 拆机检查,主板拆...
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机   不触发   阅读全文
华硕A450J 板号为SV41J 开机没有反应
华硕A450J 板号为SV41J 开机没有反应 待机为0.170 左右 看来待机偏高,这机22年修过,之前是大短,一个电容烧了,这次同行坏了又拿过来, 手摸了一下主板,很热...
标签: 130   华硕   通病   板号   阅读全文
宏基 LA-K091P,没反应不开机,已秒
打开外壳,一顿测量后,发现PL502大短路,随后上迅维找图纸,果然有料到,下载资料看了几下心中有底了,跟客户说没那么快,要点时间检查,快的话明天,慢的话要...
标签: 桌面   不开机   报价   window   阅读全文
开机没反应,测开机键有短路
开机没反应,测开机键有短路
本人不会修手机,今天捡到一个平板,老的dell,开机没反应,测电池3v正常。测到开关两个脚都是对地。这玩意儿也没图纸什么的,求思路 ...
标签: 手机   window   平板   阅读全文
红魔7不开机,充电无反应
红魔7不开机,充电无反应
一台送来维修的红魔7手机,故障表现为在打游戏的时候手机突然死机,开不了机,随后充电也没有反应。具体是怎么样一个情况呢?我们来看看维修师傅是怎么样解决的...
标签: 开不了机   手机   不开机   cpu   阅读全文
HP EliteBook 745 G5按开关无任何反应
G5机子,客户拿来按开关无任何反应,插可调有0.03,按开关还是无任何反应,拆开机子把电池拔了,插电能开机了,装上电池也能开机了,捡漏了?测试两天反复开关机...
标签: 华硕   阅读全文
联想y7000 NM-C371 不触发 接电没反应
联想Y7000,不触发,测的3V短路,拆了EC不短了,然后订了一片,装完,查点,自动上电,然后图中的u9冒烟了,大神有知道这个是啥的吗?也没图,还有u9下边的f3...
标签: 自动上电   不触发   阅读全文
alc887 插耳机没反应的维修
alc887 插耳机没反应的维修
b85的主板 插喇叭没弹出信息。检测不到。声卡芯片alc887(图纸标注vt7108)。先换了个芯片 依旧。13脚是检测脚 电压1.82v 对比正常。插入耳机也能接地。...
标签: 芯片   维修   阅读全文
A970X主板的USB3.0接口没有反应
CF-A970X-X5魔音版,USB3.0两个接口没有作用,插优盘或鼠标都没有反应,检测接口旁边的6脚芯片,电压正常4.8v左右,其他脚对地阻值与其他正常芯片的相同,安装...
标签: win10   芯片   显卡   独立显卡   阅读全文
skyworth M27LA 创维通电指示图长亮绿灯 屏幕无反应
skyworth M27LA 创维通电指示图长亮绿灯 屏幕无反应 控制板问题 换八角芯片AS55430 AS5422 有图控制板型号5800-A26480-03R
标签: 芯片   阅读全文
三星s10e,用完放那儿,过会就不开机了,充电没反应
这可能是哪里问题?自己能搞吗?百度了下貌似s10系列的电源ic很容易坏?
标签: 不开机   三星   阅读全文
ASUS K53SV插电触发,按开机键无反应
不插电按开机键无反应,插电就触发,电流跑到0.9左右,不掉电也不亮屏,测量各大电感都有电,唯独CPU供电出不来,按开机键能关机但是不能触发,无图无点位,这种...
标签: 笔记本   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
BIOSTAR映泰主板TB85开机无反应
闲来无事从好友拿来两个究竟战场的矿机板,其中一块是映泰TB85,按照计算机主板维修不是事儿>中的H87上电时序和H87开机电路的工作原理及其H81平台硬起动过程,边...
标签: 芯片   维修   BIOS   主板维修   阅读全文
华为P30不开机,充电也没反应
华为P30不开机,充电也没反应
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。...
标签: 手机   不开机   华为   WiFi   阅读全文
HPC H245通电没反应通病版号SG81M-VH-F001
HPC H245通电没反应通病版号SG81M-VH-F001,先测量5V,如果电压低换5V滤波电容.电压正常还不开机就刷BIOS.绝对必杀。
标签: 刷BIOS   不开机   BIOS   通病   阅读全文
电源插上主板后就没反应
电源插上主板后就没反应
本帖最后由 jycg ...但是接上主板后,按开机健没任何反应。大家看看一般是哪个元件坏了。(已经确定是电源问题了,主板没有问题哦) 2198769
标签: 微信   阅读全文
