当前专题: 手机反应慢怎么处理
Mac Pro 换屏后键盘无反应,进系统非常慢,风扇一直转
我按拆机视频步骤非常小心...进系统速度变得非常慢,风扇一直转,百度一下什么开机按CONTROL+OPTION+R+P之类的都试过,还是解决不了,请求各位大神指导一下,谢谢!
标签: Mac   阅读全文
iPhone 8代摔机待机唤不醒,指纹键有反应,怎么办?
iPhone 8代摔机待机唤不醒,指纹键有反应,怎么办?答:CPU周边大电感检查,晶振检查。2117472 ...
标签: 手机   阅读全文
华为nova5不充电 充电无反应(通病必杀)
故障机:华为nova5不充电 充电无反应(通病必杀)21162222116154 链接:[url=...
标签: 手机   阅读全文
华为mate20X手机开机无反应怎么办?
华为mate20X手机开机无反应怎么办?加电漏电1毫安,开机线上无电压。答:手机开机没反应,加电漏电1毫安,这个第二端短路导致的。这种故障可以根据电流法判断故障...
标签: 手机   阅读全文
解决macbook装新版win10 用蓝牙鼠标断线无反应问题
用bootcamp装新版的win10,用蓝牙鼠标会出现连接上一会不能用的情况,直接用设备管理器更新此驱动即可 21137482113749
标签: win10   阅读全文
红米X10正常使用手机不开机,连数据线没反应,开机就...
红米X10正常使用手机不开机,连数据线没反应,开机就这电流,哪里问题?答:手机不开机,连数据线没反应,先排除外配问题,从易到难,先重植电源,查工作条件,...
标签: 手机   阅读全文
荣耀30S按开机键一点电流都没有,充电也没有反应,从...
荣耀30S按开机键一点电流都没有,充电也没有反应,从哪里入手检查?答:开机键电压有无,充电芯片转换的主供电检查一下。2113255手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
x220i笔记本电脑按开机键没反应
x220i笔记本电脑按开机键没反应
我自己有一台x220i笔记本电脑按开机键没反应。在“把主板CMOS电池、大电池拨掉,然后在BIOS里面设置通电自动启动”的情况下,每次插电均能自动启动,并正常运行...
进入不了bios设置,内置外置键盘都无反应
这种情况不知道是什么问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20211124/1637739232559627_119.jpg
标签: BIOS   阅读全文
荣耀9i手机充电没反应怎么办?外置电源插电池座能开机...
荣耀9i手机充电没反应怎么办?外置电源插电池座能开机。一般是过压保护ic坏还是mos管坏?答:手机充电没反应,首先检查充电器、数据线,然后排除外配,手机电池...
标签: 手机   阅读全文
小米6X关机插充电器有反应,开机没有充电标志,换电源...
小米6X关机插充电器有反应,充电电流很小只有40毫安,开机插充电器没有充电标志,换电源和快充芯片都不行,该怎么修?答:外配排除后,检查检测脚和充电芯片。...
标签: 手机   阅读全文
联想y7000 NM-C371 不触发 接电没反应 不开机
联想y7000 NM-C371 不触发 接电没反应 不开机,测主板3.3 v 5v 没有,主板测试没有短路,3 5v 芯片开启信号是从ec 芯片发出来的。ec是IT8226E-192,这款...
标签: 自动上电   阅读全文
OPPO R17手机开不开机连电脑没反应怎么回事?
OPPO R17手机开不开机连电脑没反应怎么回事?答:安卓机出现手机开不开机连电脑没反应的故障,一般多是字库的问题,字库虚焊或坏了,可以重植字库看看。...
标签: 手机   阅读全文
DELL VOSTRO 5370 解决掉电,键盘反应慢的BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2021-11-13 19:37 编辑ARMANI13 MAIN BOARD REV:A00楼主上传,别人未测试...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
大仙们 救救我 未来人类P770DMG开机无反应
上周日 在家正在永劫无间乱杀 突然电脑屏幕黑了 刚好要出门 以为过热 就把电源都拔掉了。没想到它就再也没起来过 试过拔插内存 显卡 cpu 都不行 配置是 ...
标签: cpu   阅读全文
surface Pro4不开机,装BIOS无反应
surface Pro4,不装BIOS,按开机键,可以usb亮指示灯十秒后,黑掉,装上BIOS芯片,这个电感,开机时候电压会跳变,1V跳到2V,EC右边有个0欧电阻,正常是应该有3....
标签: 不开机   阅读全文
华为Nova7重摔机,开机无电流反应,按开机键有阻值无...
华为Nova7重摔机,开机无电流反应,按开机键有阻值无电压,加焊电源IC还是没反应,哪里的问题?答:主板主供电正不正常,正常开机键没有电压就换电源。...
标签: 手机   阅读全文
红米note7用电池开机没反应,电源表开机可以,哪里...
答:手机电池有电但是开机没反应,一般是电池或电池座子问题。可以更换电池试试,然后再检查电池座子检测脚条件是否正常。2106273 [align=left...
标签: 手机   阅读全文
G5005按开关无反应通病
G5005按开关无反应通病
本帖最后由 天意wx 于 2021-11-1 22:13 编辑G5005按开关无反应通病 拆开风扇 用指甲扣掉红圈中腐蚀的电容 用刀去掉散热器下的海绵2105291[/...
标签: 不开机   通病   window   阅读全文
PCH_PWRBTN,这个点有电压,按开机键没反应。
测量开机键输入到ec的那个点,按开机键,有触发,会3.6降压到0v,但是这个PCH_PWRBTN_,这个点3.6V按开机键,会跳到2.2,一会3.3,3.19 v,感觉乱跳,长按也不会...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
