清华同方GK5CP5Z 按开关没反应,过几秒触发到0.38a掉电,机器型号为机械革命深海幽灵,i7 9代的。之前发了个sr40b过来故障依旧,于是就开始怀疑人生了,...
212488621248872124888 BQ24780S 28脚主供电有20V 24脚6V 25脚5.7V 6脚2.6V 其他都是0V 接不接锂电池都是...
按开关没反应,过几秒触发到0.38a掉电,9代i7的。换了桥故障依旧,难道又要亏一个桥进去了吗。之前修了台机械革命别的型号是8代i7的,也是同样故障换了桥好的。...
iPhone7Plus手机不开机,按开机键有1.8V,无电流反应,要检测哪里?答:按开机键有1.8V,无电流反应的检查一下电源。2124051手机维修技术交流...
iPhone XS Max触摸屏反应迟钝,手机又重启,看数据分析是哪里的问题?答:根据数据分析判定是尾插的问题。2122216手机维修技术交流QQ群:...
等了几十分钟没反应,就强制关机了。然后,再启动就没反应了。后来自己把BIOS芯片吹了下来,先后把官网上TinkPad S1 2016/2017/2018三款BIOS 写上去,启动还是没...
ASUS UX303U HDMI外接显示器没有反应 当插入HDMI线后,测第18脚有5V电压 不插入HDMI线没有电压,18脚经过一个三脚MOSC管,变成3V,后面就不知道到什么去了,没有...
iPhone Xs Max苹果手机主板触发没电流反应,开机脚有1.8伏,镊子短接无任何电流反应,该怎么修?答:苹果手机主板触发没电流反应检查电源。2120695[/...
华为Mate9摔过开机这个电流,有时能进系统,充电没反应是CPU问题吗?答:先看电源,然后看大电感等有无虚焊的,偶尔能进系统多数进恢复模式是CPU虚焊。...
本帖最后由 维修道中人 于 2021-12-28 20:20 编辑本人平时喜欢捣鼓,所以朋友们电脑有点问题都会拿来看看。这个笔记本拿来好久了,几个月一直有事忙,...
华为荣耀8X开机无反应,一连电脑机显示1.0端口,是什么情况?答:字库虚焊、检查字库工作条件、字库坏。2119476 手机维修技术交流QQ群:...
iPhone XS Max手机触发没反应,开机脚有1.8V,短接无任何电流反应,该怎么修?答:手机触发没反应,有电压,检查电源是否正常、工作条件是否满足。...
