本帖最后由 迅维培训 于 2022-6-28 10:50 编辑苹果11pro max重启无反应是什么原因?答:音频报错检查一下。21539692153970[/...
插电 绿灯 过一会变黄灯,按开机键一点反应没有 拔掉电池 电流0.01A 跳0.03左右 来回跳,随便测几个电感 8v多,还有一个3v-1v来回跳 看起来像短路拉低了 断电 测...
正常使用坏的,先加焊cpu,无果,再加焊字库,开机了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220617/1655469854874754822.jpg
故障现象是按开机键没有反应,电源指示灯不亮。拆开后目测发现PL302外观有部份变色,插电5 秒后触摸有高温感。经检查,发现背面的PQ301、PQ302已经损坏,造成20V...
红米K30至尊版不开机,插上充电器亮红灯,加电按开机键没反应,测开机键有1.8V,是哪里的问题?答:检查暂存和CPU是否虚焊。2150428手机维修...
华硕H110M-D R1.01论坛找不到点位图,看H110M-E的点位图,对地阻值0的是+5VSB 有经过的电容也拆得差不多,测阻值还是0.1.大神们指点一下迷津
不显示,键盘大小写有反应https://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=2148476&size=300x300&key=677379a3f88df914&nocache=yes&type=fixnone...
OPPO A93轻微进水,开机键有1.73v,按开机键无电流反应怎么办?答:其他地方进水的最好都检查一下,有电压一点电流都没有,看下电源。2146537 ...
vivo z6没摔没进水,充电没反应,没有电流反应,哪里问题?答:外配排除后,检查5V电压有没有到主板,看主板5V相连元件。2145973 ...
