本帖最后由 天意wx 于 2022-4-22 20:58 编辑维修同行发来修风扇狂转问题 修好进系统试过 1050显卡驱动也能正常打上楼主上传,...
工控板 板号E162264 开机风扇狂转几秒 电流0.481 掉电 又自动从起 反复如此 什么招都用了 没思路了 求各位大佬协助 感激不尽2139423...
10250主板上电到1.3,风扇狂转不亮屏是什么问题?测到平台有了,还测了CPU能读BIOS,有下拉的波形。测量内存上的排阻也有下拉波形。但是感觉也过内存了,但是...
客户说,他的电脑刚过保就坏了,拿去售后不给保,要自费,好吧,找到我,说不认独显,风扇会狂转断电。OK,机器客户亲自送过来,入手发现确实如此,经查论坛发现...
华硕x555l问题,一,风扇一直转,二,电池没鼓包,却显示充不进电,健康度100 http://appatt.chinafix.com/pic/20220408/1649382320083984_626.jpg ...
蓝宝石 显卡rx590 GME 8g超白金极光特别版 开机风扇不转,不亮,有没有大师给指点一下维修思路,没有发现短路的地方 卡很新没有修过 有没有什么通病...
thinkpad的进bios久,开机很久都是黑屏,风扇转,进系统后,速度快。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_jizhi.png
一直烤不到一分钟风扇猛转几秒钟,然后机器掉电关机。试了好几次都这样子。有一次,我在风扇猛转期间一下子关掉鲁大师压力测试。然后机器居然没掉电,机身温度也...
板号:IB250MH VER:1.0 本机故障现象:整机 插220V电时 CPU 风扇转 电源风扇始终不转。当内存未拔时,插220V电源CPU转不到一分钟 掉电 重启 反复几次后 不重启;...
转一下不开机,大部分是bios问题。两个一起刷就好了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220312/1647081863481547590.jpg ...
