进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。[/font...
进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。测量了...
GA-78LMT-S2开机风扇转一下就停,该如何下手?http://appatt.chinafix.com/pic/20220605/1654403646240429_158.jpg...
但是风扇不转。这风扇就两根线,根插反了没关系吧?http://appatt.chinafix.com/pic/20220604/1654355225383873_851.jpg ...
神州 6-71-P65P0-D02A 风扇狂转断电 独立显卡是认到的 BIOS 也刷了 还是一样 进系统风扇狂转断电 进BIOS里面还是一样断电 有大师修过这个机器这个情况的吗 告诉...
板号6-77-P655HP60-d02a和6-71-P65P0-D02A电流上到1.7左右,测内存排阻有持续波形却不显示,示波器测核显供电VCCGT无任何变化,CPU风扇在刚开机低速转一伙后变为...
一台联想x390板号nm-b891接电充电器模式下,风扇会转,但是电池模式下风扇一直不转(电池模式刚触发风扇会转一下就停了然后不管温度多高再也不转了。jfan1接口...
I7D3开机风扇狂转找不到独显自动关机,搜索了网上相关信息都说是神舟笔记本电脑的通病,显卡供电出了问题,当时用时屏幕闪了下提示显卡带电拔除怎么的,点了确定...
换EC和个7717U(没A的)上电1.5左右风扇狂转,求解。电压都出来了。论坛上很多人都遇到这个问题没解决 另图中电感电压0.89,001阻值正常吗2143734[/...
故障就是只要关机一两个钟之后,再次开机他就会黑屏之后过10多秒风扇狂转,摸了cpu没有温度,硬盘正常使用温度,只要长按电源键强制关机再次开机就可以进系统...
风扇也不在狂转,机子也不在重启。遇到苹果本风扇狂转一定要查信号尤其是网卡,触摸板,键盘,1466等声卡小板。这些都有与ec相连的脚位。如果还不行就考虑ec焊盘...
io的sense电压都正常,比如风扇的频率,在io上测试,84hz,去掉占空比差差差不多是每秒42转,一分钟差不多2000多转, 实际转速和实际电压实际温度都正常,就是在...
