当前专题: 风扇转一下就不转
1 开机风扇转不显示
1 开机风扇转不显示
具体故障表现为 按开关触发 CPU风扇狂转 转速非常快 不显示,我手摸CPU有慢慢升上来那种温度 不是很烫,测各大电感供电都有 CPU座附近一个8脚管子RT9025 6脚没有...
标签: 130   华硕   cpu   风扇狂转   阅读全文
苹果A1708开机时风扇转进系统后风扇不转用一会温度高...
苹果A1708开机时风扇转进系统后风扇不转用一会温度高 花屏死机,各位高手 帮助一下,谢谢
标签: 苹果   阅读全文
华硕H81M-K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 ...
拔掉12V也是一样 直接看图,直接上干货2212370
标签: 华硕   维修   阅读全文
ASUS FX95GT 风扇一直转
ASUS FX95GT 风扇一直转
一进系统风扇就一直转,过一会儿就会狂转。在BIOS界面也是一直转,过一会儿就会狂转。看过CPU温度一直是50多度,也没发高烧,清过灰,换...
标签: cpu   BIOS   cpu温度   阅读全文
戴尔G5 5500触发电流800左右不亮屏风扇狂转
戴尔G5 5500插电自动触发800MA,各项电压如图CPU供电0不出,之前在别家修刷过BIOS不行,有大神提供一下思路吗 ...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   风扇狂转   阅读全文
追风者1000瓦电源开机保护,风扇转一下
海韵代工,保护芯片wt7527v,开机保护,但各路电压并没有问题,上示波器检查过,强制开机电压都是正常的,目前就是pgo没有输出,pgi开机也是有电压的,找不到...
标签: 芯片   示波器   阅读全文
神州战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
神州战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
客户描述开机风扇狂转然后就关机了,试了一下果然这样,大约一两分钟准时关机,风扇噪音很大,像这种情况一般都是没有显卡供电引起的,报价六百留下,寻思捡漏了...
标签: 笔记本   158   芯片   微信   阅读全文
R7000 2020H风扇狂转
R7000 2020H风扇狂转
开机不到1分钟风扇狂转,下了论坛BIOS依旧,换散热器,加焊EC都试过,最终怀疑EC程序,但没有,抱着试试态度官网下载bios,在线省劲解决问题。
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
技嘉H61M-S2PH 通电CPU风扇常转不定时掉电维修
IO107 pson一脚通2N7002,DS级有微短,直接更换问题解决 http://appatt.chinafix.com/pic/20230525/1684984612330239_750.png ...
标签: 不定时掉电   cpu   维修   掉电   阅读全文
请教:华硕B85M-K主板开机风扇转,屏不亮
插电后主板灯即亮,开机后CPU风扇转,显示屏不亮。经查各路供电正常。拔下BIOS芯片,取下主板电池后,测(除电源4和8脚外)各脚对地电阻,3和7脚为8.2K,其余4脚...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
关机后CPU和显卡风扇都在转 求助维修思路技嘉B85M
GA-B85M-D3V-A v 1.0 主板插上电,马上开机进入系统,可以正常使用,bios已经刷过,无法解决问题,显卡风扇,风扇也转!请问各位大神,如何入手维修?...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
b75md3v主板开机风扇转一下立刻断电检测卡等闪一下...
去掉Q6后亮~装好win11
标签: win11   阅读全文
华硕Z77V-LX R*.00开机风扇转,点不亮!
请大师们帮指点一下,谢谢!http://appatt.chinafix.com/pic/20230503/1683088031579359_563.jpg ...
标签: 供电不足   158   华硕   不开机   阅读全文
联想E47A 独显改集显,风扇常转怎么解决?
本帖最后由 FY1234FY 于 2023-4-29 17:51 编辑联想E47A 独显改集显,能亮机风扇常转怎么解决?
标签: 改集显   阅读全文
清华同方h81h3-cm风扇狂转转速不稳定 CPU座子惹的祸。
清华同方h81h3-cm风扇狂转,转速不稳定9 CPU座子针脚短路造成内存供电对地短路,电压为零。更换针脚解决 ...
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
华硕h81m-k 触发后风扇转2秒又停,再次触还是一样
华硕h81m-k 触发后风扇转2秒又停,再次触还是一样,后拆了CPU旁的几只三极管后正常显示
标签: 华硕   cpu   阅读全文
ga h310m ds2v ddr3 开机风扇转下停简单维修
风扇转下停 上不上内存都有有报警声 刷bios无果,量内存236脚没电压 看论坛上说这个和h110m ds2v图纸一样 找到转换 一坨锡解决 ...
标签: 刷BIOS   158   维修   BIOS   阅读全文
Z7-SL7S3 识别不了机械盘 风扇不转,维修大约要多少?
风扇开机也不转,然后就cpu温度高保护性关机。可能是主板问题,打了售后问估计是南桥,也不知道是不是的。修下大约多少钱啊?目前笔记本固态硬盘可以进系统,...
标签: 笔记本   cpu   维修   固态硬盘   阅读全文
Y7000P 2020 风扇狂转掉电求助
Y7000P 2060显卡 开机风扇狂转一会就掉电了 重值过显卡显存能用一段时间 之后又变成这个问题 有没有大佬指点一下是不是要换核心 还是其他问题
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
ASUS g551vw风扇狂转
ASUS g551vw风扇狂转
各位大佬,今天遇到一台ASUS g551vw笔记本,开机后没有运行任何软件,风扇就一直狂转,此电脑目前为止还没有维修过,不知有没有同行遇到过,麻烦分享一下,多谢
标签: 笔记本   维修   风扇狂转   电脑   阅读全文
