当前专题: 显示无信号
hkc 型号2221显示无信号
hkc 型号2221显示无信号
hkc 型号2221显示无信号,谁有驱动板bios程序无私奉献一下谢谢了
标签: 222   阅读全文
三星显示器提示无信号输入
三星显示器提示无信号输入
本帖最后由 大西北北北 ...今天接了一个三星显示器,提示无信号输入,应该是BIOS程序的问题,某宝买了对应屏幕的 BIOS,用编程器刷了就好了。给大家分享一下。
标签: BIOS   阅读全文
HL3222E显示器无信号
HL3222E显示器无信号
今天接到一台21.5的显示器,无信号输入,型号是HL3222E,测量接口123脚,阻值78欧正常,13,14脚700欧。正常。那就是程序坏了,刷了程序好了。现在献上程序
标签: 222   阅读全文
求助联想b520e,开机显示无信号,10秒黑屏,
机子接到手上的时候被刷过bios,三个都刷过,在论坛下了几个发现都有不同的数据,现在没有下载分了,有没有原机备份的,希望发一个给我
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
三星19寸lcd显示器无信号
三星19寸lcd显示器无信号
今天接一客户三星lcd显示器,故障现象是开机屏上有三条彩带和灰屏,白屏不停切换循环, 换屏线后,接上vga线,打开主机测试,一会正常显示,一会故障依旧,于是...
标签: 芯片   阅读全文
映泰A55ML2 主板开机几分钟后黑屏,显示器无信号
一块映泰A55ML2主板 A4 5300U 内集显 开机进系统桌面后 有时三分钟,有时五分,有时10分钟 就黑屏了,显示器无信号,主板还在正常运行 ...
标签: 桌面   阅读全文
飞利浦190v1显示器无信号输入
飞利浦190v1显示器无信号输入
飞利浦190v1显示器所有电压正常,插VGA线显示无信号输入,调分辨率也不行,试着刷BIOS还是一样,是不是无开启显示信号,好,拆掉VGA旁边的两个小6脚管,装上,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星显示器检测不到VGA提示无数字信号维修
下午1点接受一台三星S2220液晶显示器,客户说电脑开机之后显示器提示无数字信号,接到机器好装到自己的主机上,结果现象和客户描述的一样。心想捡钱了!哈哈....
联想Y470有背光无信号显示的维修
联想Y470有背光无信号显示的维修
接到一台联想Y470,故障现象是有背光无信号,就像以前经典的V3000显卡坏一样.客户说换过屏试过,那么就可以把屏排除了. 这机子屏轴也是松松垮垮的,感觉有可能是左边...
标签: 芯片   阅读全文
三星显示器提示无信号源输入维修一例
三星显示器提示无信号源输入维修一例
送修一台三星显示器2243BWXPLUX,上机测试,提示无信号输入,触控按键无反映。拆机检查,发现滤波电容怀孕了,测试一下电源输出5V的纹波,高达33MV,初步断定是...
标签: 222   阅读全文
DELLE2210HC显示器无信号
DELLE2210HC显示器无信号
DELLE2210HC提示无信号谁有程序
标签: 显示器   DELL   无信号   阅读全文
三星S24A350H显示器开机无信号
三星S24A350H显示器开机无信号
今天同行送过来一台三星的显示器,说可以开机,说接信号没有显示。要我帮他看一下看是不是接口有问题。我直接跟他说接口很少坏的,这种问题一般都是驱动板上的...
标签: BIOS   阅读全文
lenovo L2021WD 显示器无信号屏闪
刚刚想起了 昨天修道的一台显示器 然后又总结了一下我的想法 现在跟大家说一下 LENOVO L2021WD显示器 故障是屏闪没有信号 先想到的是是灯管和高压部分 拆机侧...
标签: 芯片   阅读全文
清华同方显示器 R17AN 开机显示:无信号输入
清华同方显示器 R17AN 开机显示:无信号输入 怀疑驱动板程序问题,有谁遇到过1267259
标签: 显示器   无信号   阅读全文
AOC 230LM00005接信号无显示,刷程序ok
同行拿来的机子,说接信号无显示,正好之前有修过这个显示器,还有备份的驱动板程序。不管三七二十一刷上试试,谁知刷上立马OK,这个会不会是通病,
标签: 通病   阅读全文
6s 测显示接口33#复位信号无1.8V 而且对地阻值0.041
6s 测显示接口33#复位信号无1.8V 而且对地阻值0.041 基本是通路了 难道CPU烧了吗 有什么办法吗补充内容(2017-3-15 12:35):c4221坏了
标签: cpu   阅读全文
三星显示器无信号通病22A330BW M220Z3-LA3完美亮机
三星显示器无信号通病22A330BW M220Z3-LA3亲测完美亮机
标签: 通病   阅读全文
成功修复,接vga线后显示无信号
成功修复,接vga线后显示无信号
联想19显示器同行送过来的,接电源无信号,同时把vga线也接上,故障依旧,本想者程序问题这现象在三星显示器上普遍存在,刷个程序就好,于是到【迅维】下了3个...
标签: 三星   阅读全文
三星 940NW 通电 无任何显示 插上信号线绿屏
屏型号 HT 190WG1-101 驱动板 GM5726-LF 论坛找了几个都不是这个型号 求资料
标签: 三星   阅读全文
AOC E2350SD显示器,可开机,无信号输入
AOC E2350SD显示器,可开机,无信号输入,接主机不亮,是怎么回事
标签: 显示器   无信号   阅读全文
