当前专题: 显示无信号
显示器提示无信号输入 维修小经验
显示器提示无信号输入 维修小经验
o今天修了一个显示器 客户说是无信号输入待会就没字了 插信号线也是那样 个人思路是行信号 和场信号没正常过去 想可能是保护的稳压二极管击穿 客户说那显示器被...
标签: 焊锡丝   阅读全文
三星740N无信号显示正常,插上信号全是乱条纹
标签: 三星   阅读全文
1块硕泰8500GT,有信号,无显示
1块硕泰8500GT,有信号,无显示
1块硕泰8500GT,有信号,无显示,请教大家一般是那儿的问题
标签: 信号   阅读全文
杂牌液晶可以开关,总是显示无信号输入
杂牌液晶可以开关,总是显示无信号输入
杂牌液晶可以开关,总是显示无信号输入
标签: 无信号   阅读全文
显示器信号时有时无
显示器信号时有时无
今天接到一个显示器 刚开机正常 过20分钟后 视频信号就时有时无 电源指示灯一下绿色 一下红 一直这么跳 老师们指点下 是哪里问题呢 如果是驱动板问题 ...
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器插上信号 也显示无信号 该查哪些地方
液晶显示器插上信号 也显示无信号 除行 场 还要查哪些 信号是好的正常的 求助
标签: 液晶显示器   阅读全文
17寸 飞利浦 接VGA线白屏,不接VGA 线显示无信号。
本帖最后由 始初 于 2011-2-22 13:47 编辑一17寸 飞利浦 接VGA线白屏,不接VGA 线显示无信号。前置IC换过 VGA线也换过,信号也到了前置IC。接信号线后三...
标签: 无信号   阅读全文
清华同方显示器出无信号闪下就灭!各位高手进来看看呢...
二修机,机子高压板明显的烧掉了,改高压板,插上电闪下无信号就没得了,黑屏了,改通用版也是一样 刚插上电闪下无信号很块的一瞬间就黑屏,灯管不亮,请问各位...
标签: 黑屏   阅读全文
飞利浦190sw8液晶显示器的驱动板如何维修(提示无信号...
显示器驱动板的型号是DAM991NA031,机器开机信号线插上后还是无信号输入,如何解决此问题!
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星T220G液晶,接信号无显示,不接信号有提示。
三星T220G液晶,接信号无显示,不接信号有提示。哪个有这种液晶的程序,请提供一个,万分感谢!
标签: 三星   阅读全文
显示器切换无信号输入,一直亮绿灯 怎么维修
确定是信号的问题,换驱动板可以解决,查控制信号为2.12V高电平,断开驱动板为0V低电平,不知道如何修了,请高手下帮忙,谢谢!
标签: 维修   阅读全文
求助:诊断卡跑码最后为35 38 00 显示器输出为无信号
显示器输出为无信号,先前只跑85,无显示输出,我压了压北桥后,就成上面的循环跑码无显示输出了。回复下面帮助我的朋友们: 谢谢热情帮助我的诸位大侠们,这个...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
宏基AL1916cb,显示无信号。
宏基AL1916cb,显示无信号。
电脑开机的时候显示器灯亮,有ACER的logo出现,接下来就是显示“无信号”,主机正常,用其他显示器接主机,显示正常,所以肯定是显示器的问题,请帮我分析一下是...
标签: 电脑   阅读全文
AOC L170通电接信号线显示无信号,此机型通病已修复。...
17寸液晶351025通电接信号线后显示351027351047351171以前也修到过这样的同型号的液晶,...
标签: 214   阅读全文
有一台假三星940BW有菜单接信号无显示
有一台假三星940BW有测得阻值正常,信号无显示,PCB:MLB3L7X-V1.2;估计程序坏,到迅维网下载楚天平提供假三星程序NT68663MEFG 64;刷上显示正常
标签: 三星   阅读全文
有信号输出,但是显示器无显示
有信号输出,但是显示器无显示
刚刚修了一个显卡,加焊以后,看显示器上有信号输入,但就是黑屏不显示!不知道怎么回事,高手帮帮忙啊!可以肯定显示器是好的!
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
方正770显示器有信号无图像显示
方正770显示器有信号无图像显示
方正770显示器有信号无图像显示,有高压声音,等死也亮。也有信号传输,就是黑屏,调高压亮度旋钮无改变。
标签: 黑屏   阅读全文
HP VS17显示无信号输入的维修
HP VS17显示无信号输入的维修
型号:HP VS17 故障:通电,接上数据线,显示无信号输入 首先在论坛搜索了一下,大部份人都是刷程序。拆机,发现VGA接口处的RGB相连的电阻和三极管已经烧坏了几...
标签: 维修   阅读全文
HKC782F显示器,不接信号显示无信号,接信号黑屏。...
接手一台HKC782F显示器,故障现象为不接信号显示无信号,接信号黑屏。供电均正常,信号线检测无断线。不知什么原因,请高手指点。不知怎么写MCU,在网上淘了一块...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
一台杂牌LCD总是显示无信号输入
一台杂牌LCD总是显示无信号输入
本帖最后由 深圳胡晓东 于 2010-10-12 16:57 编辑 如题,电脑接其他显示器正常,除了VGA接口的问题还会是什么问题228941
标签: 电脑   阅读全文
