当前专题: 显示无信号
三星LS19A330能显示无信号但接了信号也不显示
三星LS19A330能显示无信号但接了信号也不显示,按键也不能切换数字和模拟信号,是怎么回事啊?
标签: 三星   阅读全文
三星s24a350h显示器vga无信号
三星s24a350h显示器vga无信号
客户一台三星s24a350h显示器vga无信号能开关机指示灯一闪一闪检测信号线HDMI,经百度和本论坛查询,刷固件等方法不能更新【你的显示器最新版本,无需更新】看到...
标签: 三星   阅读全文
aoc e996s 19寸LED显示器电压正常,开机显示无信号就...
aoc e996s 19寸LED显示器电压正常,开机显示信号就灭了,灯管是亮着的,换用通用驱动板后,连上按键板,按下开关时,显示器灯管不亮,不接VGA 线 电源指示灯会从...
标签: 显示器   无信号   阅读全文
清华紫光液晶显示器无信号 黑屏
清华紫光液晶显示器无信号 黑屏
有时候正常 但经常性的 开机出现清华紫光logo后 提示无信号输入 就黑屏,重启电脑也没用。电压供不上呢 还是驱动信号的地方有问题?
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城20寸显示器指示灯闪显示无信号
长城20寸显示器指示灯闪显示无信号
打开检查发现电源板几个原件坏,更换以后通电测试12V5V正常,接上驱动板灯管亮一下屏上显示无信号。按键板指示灯不停闪,能开关。就是一直闪求解。驱动板号;SM...
标签: 板号   阅读全文
海信液晶电视TLM2077 AV TV显示无信号
接手一台海信液晶电视TLM2077,刚开始都要显示无信号,后更换了U3(PI5V330)后,VGA可以显示正常图像了,但转换到AV TV输入就无信号,求高手指点
标签: 无信号   阅读全文
PHILIPS 190V3L接VGA无信号显示。
接到机器第一反应就是程序问题。碰巧来了一台一模一样的机器,而这台机器是电源板问题。修好电源板后试机正常。然后在把这台好机器的程序芯片装到坏板上去,故障...
标签: win7   阅读全文
三星液晶开机屏上显示无VGA信号
三星液晶开机屏上显示无VGA信号
三星液晶开机屏上显示无VGA信号,插上信号线一样
标签: 三星   阅读全文
HKC 19寸显示器S988A 开机无信号一会关一会开显示无...
VGA线后显示一下马上显示无信号输入。首先考虑刷程序。到处到程序都没有。最后在一个群里有个热心的哥们发给我一个程序,刷上去还是老样子。芯片是RTD2120L+2025...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器接驱动板上VGA口显示无信号,亮黄灯;...
电源板都没有问题,驱动板的各路电压和正常显示器一样,结果出现输入信号接驱动板上VGA口显示无信号,亮黄灯;换旁边的DVI数据线接口能正常使用,无任何问题?问...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC LM520 一直显示无信号
AOC LM520 一直显示无信号
一台 AOC LM520 15寸液晶 开机 一直显示无信号 求思路
标签: 无信号   阅读全文
不连接主机能显示“无信号”,连接主机后花屏?
今天遇到奇怪的事了,一台组装23液晶花屏,但是不连接主机单独开显示器能显示“无信号”,连接主机后就花,那种花法,先是下半部分一条彩带一样的,然后整个屏幕...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求万能液晶电视板显示电视无信号解决办法
求万能液晶电视板显示电视无信号解决办法
它都一直是显示 电视无信号 一信息不停跑,不能正常接VGA 看电视,请问下这是程序不对导致的么,还是其它设置的不对,求师傅们给帮忙分析下
标签: 解决办法   电脑   阅读全文
华硕VW193液晶显示器无信号 刷MCU行不通
客户送修一台华硕VW193显示器症状为插信号线显示无信号输入如图。633736 看到这种情况乐坏了。刷MCU喽。从上往下数第二个为ROM蕊片。大家可以...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城ATX-350P4电源 PG信号880MS 开机无显示
开机主板无显示。今天终于有时间把他拆出来维修了。短接PS地,测LM339 8脚9脚 14脚电压正常,继续查8 9 14 10 11 13脚外接电阻,都正常。查到牛角电容时发现其中...
标签: 维修   阅读全文
宏基显示器每次进游戏出现无信号
宏基显示器每次进游戏出现无信号
宏基显示器每次进游戏出现INPUT NOT SUPPORTED是什么原因631334
标签: 130   阅读全文
联想LXB L15E 不接信号开机都正常显示无信号
联想LXB L15E 不接信号开机都正常显示无信号 接上信号不亮。驱动板是715L 1129-2-LE3.是MCU的事吗
标签: 联想   无信号   阅读全文
组装显示器无信号
组装显示器无信号
之前是可以使用的,最近就变成没信号了!状况:插上电源,亮红灯,屏幕显示NO signal!VGA线良好,主板接其他显示器正常,分辨率为1024X768,解码板为PR361...
标签: 130   阅读全文
通电后显示器一直显示无信号输入求助!
通电后显示器一直显示无信号输入求助!
通电后显示器一直显示无信号输入,换个显示器能正常显示画面,求助!
标签: 显示器   求助   无信号   阅读全文
HSD190MGW1 点屏白屏慢慢黑屏显示"无信号
今天收到一台 现代19寸液晶...慢慢黑下来显示"无信号输入"还有点感觉像是分分辨率不佳的粗糙.测了哈屏供电4.8V.请问高手,这屏该如何打理.是什么的位置出现了问题?
标签: 液晶显示器   阅读全文
