当前专题: 手机充不上电怎么回事
华为P40手机有充电图标没有充电电流哪里问题?怎么查...
华为P40手机有充电图标没有充电电流,能连电脑,尾插5伏有到充电IC,VBAT_SYS测不到电压,自举电容测不到8伏,充电IC已更换,要如何处理?答:有充电图标没有充电...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XSM手机进水短路,充电ic发烫拆下正常,又换了...
iPhone XSM手机进水短路,充电ic发烫拆下正常,又换了个还是发烫?答:iPhone XSM手机进水短路,焊盘对地值检查查找短路的地方。2104404 ...
标签: 手机   阅读全文
三星S8+手机插充电器充电提示有水汽,是哪里的问题,...
三星S8+手机插充电器充电提示有水汽,是哪里的问题,要怎么处理?答:这种情况一般是尾插口有问题导致的。2104035 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7 Plus手机关机能充电开机不显示充电怎么回事?
iPhone7 Plus手机关机能充电开机不显示充电怎么回事?是不是u2的问题?iPhone6s的u2能不能用在iPhone7p上吗?答:手机关机能充电开机不显示充电,基本都是USB...
标签: iphone7   手机   阅读全文
华为Nova5i手机不充电,换个电池还是提示这个不充电,...
华为Nova5i手机不充电,换个电池还是提示这个不充电,怎么办?答:华为Nova5i手机不充电,座子检测脚电池id检测相连的电阻和元件检查。2103765...
标签: 手机   阅读全文
华为P30手机充电慢,没快充是直接更换充电IC吗?
华为P30手机充电慢,没快充是直接更换充电IC吗?答:华为P30手机充电慢,PD芯片切换快充检查。2103756 [url=...
标签: iphone7   苹果手机   手机   阅读全文
手机温度过低充电停止,这几招修复VIVO充电异常的方法...
天气越来越冷,手机也罢工,今天充电插上充电器就是提示“手机温度过低充电停止”,这是怎么回事?出现这一故障具体是什么原因导致的呢?下面我们就来一起看看...
标签: 手机   阅读全文
华为P30手机快充充电特别慢是怎么回事?原因找到了
华为P30手机快充充电特别慢是怎么回事?原因找到了,难怪8个小时都充不满 现在手机...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R17手机充不进电故障维修
OPPO R17手机充不进电故障维修
R17手机充不进电故障维修故障现象:OPPO R17手机充不进电,客户描述插充电器线后一直显示充电异常画面,不能进入系统。如下图: ...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
红米K30Pro手机不充电故障维修
红米K30Pro手机不充电故障维修
红米K30Pro手机不充电故障维修 解决方法:红米K30Pro客户描述手机不充电,拆机后发现尾插...
iPhone 6S手机开机200多mA起跳,不充电也不联机,是...
iPhone 6S手机开机200多mA起跳,不充电也不联机,是什么问题?答:不充电也不联机可以换USB管理再测试一下。2103211手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
华为Nova6手机关机有充电符号但不充电,开机充电显示...
华为Nova6手机关机有充电符号但不充电,开机充电显示温度低,是哪里的问题?答:电池座子检测脚,温度检测相连的电阻和元件检查一下。2103208...
标签: 手机   阅读全文
华为mate9手机不充电,点位图中D2901短路是管什么的?...
电池排线接触不良、电池老化也会导致手机充不进电,可以重新抠一下电池排线试试,然后再换电池。如果还是手机无法充电的话,就还是主板线路问题了,查充电线路...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R9SPlus手机充电显示充电异常,一般是哪里的问题...
OPPO R9SPlus手机充电显示充电异常,一般是哪里的问题?答:手机充电显示充电异常排除电池后,检查检测脚对地值,相连的元件、电阻和芯片。2102285[/...
标签: 手机   阅读全文
充电5V电压导致的手机不充电,没到充电IC,点位图圈...
充电5V电压导致的手机不充电,没到充电IC,点位图圈起来的位置可以短接吗?答:充电5V电压没有到充电IC,导致手机不充电,圈出来的位置有5V电压的话,可以短接。...
标签: 手机   阅读全文
三星note8手机充电显示有水,充不了电,是哪里的问题...
三星note8手机充电显示有水,充不了电,是哪里的问题,要怎么检测?答:这种故障首先排除尾插,然后检查尾插信号相连的元件。2102122手机维修...
标签: 手机   阅读全文
苹果手机充不进电开不了机?大故障可能只是小问题,...
手机用到没电自动关机了,插上充电器之后一直开不了机,电也充不上,有的一直黑屏,充电也没有反应,或者有红色的电池标志一闪一闪的,但就是手机充不进电开不了...
标签: 刷机报错   开不了机   苹果手机   手机   阅读全文
红米note4手机充电时不显示充电,但是慢慢会显示数字...
红米note4手机充电时不显示充电,但是慢慢会显示数字上来,到80就不增加,哪里问题?答:手机充电时不显示充电,电池电量也会增加,这种情况可以先更换电池。...
标签: 手机   阅读全文
BF二极管坏了和手机上的通用吗?
BF二极管坏了和手机上的通用吗?
BF二极管坏了和手机上的通用吗?答:iPad A1822充电二极管发烫,有可能是二极管损坏导致的。主板上的二极管功率比较大,不要用手机上的。别的型号的iPad,同位置...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P手机充电电流小,只有30几,而且充电慢,换了...
iPhone6P手机充电电流小,只有30几,而且充电慢,换了充电IC也不行,什么问题?答:可以把充电电感换一下。2101591手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
