当前专题: 笔记本开关
联想20003笔记本不触发,插电0.012,0.023,十二按开关...
联想20003笔记本不触发,插电0.012,按开关0.023,十二秒钟后回到0.010在 按开关一样,3V 5V正常,开关键电压19V,按开关后变3.3V,开机时EC的第100脚RSMRST#信号有...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
求助戴尔笔记本版号:AAL12 LA-C142P按开关没有反应?
待机3v 5v电压正常,BIOS刷过,充电指示灯会不定时的闪两下,各位朋友有遇到类似的情况吗?
笔记本内置电池开关的问题
笔记本内置电池开关的问题
有些新的笔记本,电池内置,电池或主板上有关闭电池供电的按钮,试过几台机。有些机按一次就可以关闭(例如三星370r4e)、有些按几秒。谁有总结过那个开关,是按...
神舟笔记本不开机,有待机0.01,按开关无反应
昨天一朋友拿来一块笔记本主板说按开关无反应,问我能搞好不?我拿板子看了下,没怎么动就让他放我这里,我给他修得看看。先大概量了下,没短路,于是接可调电源...
笔记本的WIFI软开关用不了试一下这个方法
标签: wifi连接上但上不了网   阅读全文
索尼A23T笔记本按开关键,电池指示灯黄灯和绿灯闪一下...
手中一个索尼A23T笔记本,板号为:DA0HK8MB6e0。刚到手上是BIOS一脚到EC短线。导致插适配器就出3V.5V。修复后待机变为0.005A。本以为维修结束。...
笔记本不用开关在吗开机
笔记本不用开关在吗开机
如题,请问笔记本,不用开关按键,怎么开机,就跟台式机一样,短接某2个点,便能实现开机
DA0HK8笔记本问题,开关键无电压,求解决!
索尼+型号的笔记本,具体型号太长了,记不住了。板号:DA0HK8MB6e,的。现在问题是,待机电流:0.014A 按开关键有时候可以到0.013-0.015A,大多数时候是没有反应...
神舟优雅A460N-I3笔记本开关小板
神舟优雅A460N-I3笔记本开关小板
一台神舟优雅A460N-I3笔记本开关小板短路了,去掉开关小板可以开机工作,不知道板子上的U1201是什么零件,型号是X311,是三极管还是集成块呢,求各位大大帮忙看看...
待机正常,按下笔记本开关,3、5V电压不出
清华同方锋锐K465笔记本待机电流0.024A,待机电压3、5V正常,按下开关待机电流0.012A。3、5V电压为零。该笔记本客户拿来时待机电流0.024A,拆机后自动触发,EC发...
三星笔记本r18高压板改成通用板的开关电压不同问题
把三星笔记本r18高压板改成通用板,原板开关电压3.3v,主供电19v,我手上这个通用板开关电压5v(不是3.3v),主供电适用于5v-20v,请问各位大虾这个通用板可以...
华硕笔记本a43s充电口与开关排线
华硕笔记本a43s充电口与开关排线
华硕笔记本主板里的充电头叫什么?充电模块?哪里可以买到?...还有拆笔记本的时候把开关排线上面的黑色压排线的给掰掉了,请问能买到吗?那东西好买吗?
有一台上网本三星笔记本型号是NP N102S开关坏了
有一台上网本三星笔记本型号是NP N102S开关坏了,开不了机就换了一个,可是没有想到换好了,把主板装上就开不了机,拿下来就可以开机。我看了一下板子下面也没有...
标签: 开不了机   阅读全文
自己维修笔记本开关按键
自己维修笔记本开关按键
我想了一下,决定把两个轻触开关都拆开,然后把新轻触开关内部的新铜片放到笔记本原来的开关内。这样也不要把笔记本上的按键拆下来了,避免损伤到主板。...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本电源怎样判断开关变压器损坏
笔记本电源怎样判断开关变压器损坏
检测3842芯片7脚10至15v 电压指针左右摆动,已查了启动电阻,电容没事,因之前短路,烧了开关管,已更换新,会关开关变压事吗 请各位指点谢
3842笔记本电源拆了开关管会检测到启动电压吗
拆了两个开关管,插电源检测大电容有300V,3842芯片的7脚会检测到电压吗 请各位指点谢谢
很多联想Z470 Z475 系列 笔记本 无线网卡开关 无法...
最近我再维修中 遇到 Z470 无线网卡开关 无法开启很多,无线网卡的 灯不亮。刚开机是亮的,过了自检进系统就不亮了。有的机器重新载入BIOS 保存 能好,过段时间...
想确认一下,笔记本开关无反应,bios程序坏了有关系吗
新手,想知道 开关不触发,刷BIOS有可能好吗
标签: 刷BIOS   阅读全文
紧急求助,笔记本开关不良更换
紧急求助,笔记本开关不良更换
发现笔记本开关不良,有点漏电,按下有时不通,不能触发。料板找到一个同样开关,提起热风枪,但又停下,看那按钮,上面好像是塑料,扛得住热风枪高温吗,开关五...
标签: 电烙铁   阅读全文
