查看: 3290|回复: 13
神舟优雅A460N-I3笔记本开关小板
发表于 2015-9-17 07:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟优雅A460N-I3笔记本开关小板短路了,去掉开关小板可以开机工作,不知道板子上的U1201是什么零件,型号是X311,是三极管还是集成块呢,求各位大大帮忙看看,能用什么代替,谢谢了!
发表于 2015-9-17 08:36:24 | 只看该作者 �
有点像休眠开关信号啊LID_SW,直接去除看可行
发表于 2015-9-17 08:39:08 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,还有看看会不会C壳压到开关了
发表于 2015-9-17 08:39:09 | 只看该作者 �
休眠开关吧
发表于 2015-9-17 08:48:05 | 只看该作者 �
就是休眠开关  可以直接去掉
发表于 2015-9-17 08:50:51 | 只看该作者 �
各位师傅,这是电脑开机的开关
发表于 2015-9-17 08:54:12 | 只看该作者 �
直接 飞两根 开关线  就好了·
发表于 2015-9-17 09:00:30 | 只看该作者 �
看来 大家的水平还是可以吗 一看就 知道是休眠芯片啊
发表于 2015-9-17 09:07:53 | 只看该作者 �
把U1201拆掉,还要处理什么呢?只要能开机就行,休眠没有用无所谓,请师傅教教我咋弄,谢谢!
发表于 2015-9-17 09:21:10 | 只看该作者 �
去掉就行了 休眠不能使用  还有测试下开关有没有开路
发表于 2015-9-17 09:49:23 | 只看该作者 �
把开关线不要接,拉两条线到接口上就可以了
发表于 2015-9-17 09:58:22 | 只看该作者 �
去掉U1201还是不行呢,这板子上还有什么短路吗?把开关小板的排线取下来,机器开机,排线一插上去,立即黑屏关机,拔掉又开机,有没有可能主板有问题?
发表于 2015-9-17 10:55:08 | 只看该作者 �
最好是先问一下客户要不要用到休眠,有的客户很挑的,就爱找一些小毛病来说事。
发表于 2015-9-17 10:58:56 | 只看该作者 �
那是休眠开关把 直接拆掉试试
