当前专题: 网卡灯不亮
V星K9N不亮网卡灯闪
V星K9N不亮网卡灯闪
V星K9N不亮网卡灯闪,各电压正常。是不是网卡坏了?
阅读全文
ibm t23待机网卡灯就亮
ibm t23待机网卡灯就亮
一台ibm t23笔记本待机网卡灯就亮,装上电池,电池很快就没电了!
dell D610 插网线后网卡灯不亮
dell D610 插网线后网卡灯不亮
dell D610 插网线后网卡灯不亮,系统里显示本地网线被拨出,但是系统设备管理器里可以认到网卡.请问是那里坏了.在下新手,没有修过这个情况.
标签: 网卡灯不亮   阅读全文
板载网卡插网线后面灯不亮
板载网卡插网线后面灯不亮
网线是好的 网卡在dos 下可以认到 会是什么问题
标签: 板载网卡   阅读全文
网卡灯不亮
网卡灯不亮
DELL 的7059 V星代工 此板不连网 阻值 电压 就换了个网卡芯片 开机发现网头灯不亮 换网头还一样,网卡到南桥线路正常 请问还有什么信号会导致网头灯不亮吗
标签: 网卡灯不亮   网卡灯不亮   阅读全文
主板的集成网卡灯不亮
主板的集成网卡灯不亮
主板的集成网卡灯不亮了 然后上上独立的网卡也不好使 不知道使什么毛病 我换过网卡芯片和晶振都不好使 电压也对 请高手指点指点
标签: 网卡灯不亮   阅读全文
T43不认网线并且网卡灯也不亮
T43不认网线并且网卡灯也不亮
我这有台T43不认网线并且网卡灯也不亮,作过处理的地方有 加焊针脚,换过隔离线圈 网卡 现在不知道怎么办了 请打侠们指点
阅读全文
123
