当前专题: iphone6不充电
iPhone X关机充电开机不充电,有电池数据,换了充电...
iPhone X关机充电开机不充电,有电池数据,换了充电芯片和USB管理芯片,充电管也短接了,还查哪里?答:测下充电芯片,USB外围电路电容有没有坏的,焊盘测个阻值...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X关机充电开机不充电可以联机,换了充电芯片和...
答:尾插排线换过试了没有。2008467手机维修技术交流群:581575157 2008468详情咨询客服微信:2008469
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7p换充电芯片,背面是电感组,拆充电芯片背面...
答:手法要到位20079332007934 ...5815751572007935 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7p充电闪一下充电标志,不能充电,是充电芯片...
答:有电池数据吗?先换USB呗2007911 ...2007912 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone开机定五六十不开机,充电不连机,这个电流...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-9-30 16:16 编辑答:不一定换的USB管理就是好的 2007201[backcolor=rgb(255...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7p插充电器闪一下充电,冲不进去,怎么修?
答:看下电池数据有没有2005499 ...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone X开机插充电器能进电,拔掉充电线再插不显示...
答:排除外配后检查充电电路,电池检测脚查一下。2003901手机维修技术交流群:581575157 2003902详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone xs max充电充坏了,开机电流自动升到500毫安...
iPhone xs max充电充坏了,开机电流自动升到500毫安掉下去再升再掉循环着,充电无电流怎么回事?答:先弄充电芯片和usb芯片。2002591手机维修...
标签: 手机   阅读全文
iphone6s 充电电流不稳定 更换过u2
u2 和电池座更换过 充电电流不稳定 在650毫安到700-750毫安来回跳变 换过尾插 亮屏的时候充电电流会高一些 拿自己的手机试 一直稳定在1.1安左右 没换过充电ic 有...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X进水换屏后一充电亮度闪并且掉信号严重,哪位...
答:进水的要处理进水腐蚀,重点检查进水的地方,芯片周边有腐蚀的需要拆掉芯片重装或者更换。1992565 手机维修技术交流群:581575157...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 充电芯片坏导致不开机短路维修
机器型号:iPhone 6 故障现象:不开机加电1.4A 客户描述: 1991867维修过程: 插充电器无反应,拆机接可调电源,电流...
iPhone 8P听筒没有声音,还不充电怎么回事?
答:什么板底,外配排除了没有1991421 ...1991422
标签: 手机   阅读全文
iPhone11 插电显示充电图标但是没有充电电流,哪里的...
答:外配都排除了没有,排除了就看尾插5V有没有到主板,查充电芯片和 USB 管理相关。1983155 ...
标签: iPhone11   阅读全文
iPhone X 手机插充电器有充电图标但充不进电故障
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:不充电 客户描述说手机插充电器有充电图标,但是充不进电。1983033【维修过程】...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone6充电只有几mA电流,电池座接电2安电流,电阻...
答:先修短路,在处理充电,先看下USB管理。1982758 手机维修技术交流...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus USB导致不充电wifi掉点无WiFi维修
【机器型号】:iPhone 6Plus【故障现象】:不开机白wifi 【维修过程】:客户描述手机不开机,wifi打不开,测试夹可调电源发现可以正常开机,wifi打不开,在设置...
iPhone 7 无电池数据充电芯片坏导致不定时重启维修
【故障机型】:iPhone 7 32GB 【故障现象】:客户描述手机总是莫名其妙重启。【故障分析】:...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 8 手机不充电故障维修
iPhone 8 手机不充电故障维修
【故障机型】:iPhone 8【故障现象】:不充电 客户描述说,手机是进过水,拿给当地维修店维修过,现在不充电。 ...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone 8P手机不充电故障维修
iPhone 8P手机不充电故障维修
【机器型号】:iPhone8P【故障现象】:不充电【维修过程】:拿到客户机器首先是不开的状态,客户并没有写是什么故障,就说不能刷机。接下来开始对机器进行分析。...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone X不充电故障维修
iPhone X不充电故障维修
故障机型:iPhone X故障现象:有充电图标,但是充电越充越少。1958620...
标签: iphonex   阅读全文
