当前专题: iphone6不充电
iPhone xr不充电,一般是u2还是充电IC坏呢?
196)]答:检查工作条件对照原理图查工作输入供电正不正常,输出正不正常。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone8充电电流小,要检查哪里?
iPhone8充电电流小,要检查哪里?
答:检查电池检测脚,充电电感,排除外配。2031551手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992031552[/attach...
标签: 电脑维修   iPhone8   阅读全文
iPhone 7P尾插充电短路是哪个件问题?
答:排斥尾插排线本身后检查尾插座子对地值,找短路相连元件。[/b...
标签: 电脑维修   充电短路   阅读全文
iPhone7开机电流充电电流正常,屏不显示,换了背光...
答:你这个问题打下显示座子对地值,到底是不显示还是没有背光.2030391手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   iphone7   阅读全文
iPhone8P关机充电无充电标志,有充电电流,哪里的问题...
答:电池检测脚看下,没问题就看下充电芯片。2030353手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992030354[/...
iPhone7开机电流、充电电流正常,不显示,换了背光...
答:你这个问题打下显示座子对地值,到底是不显示还是没有背光2027250 ...
iPhone6p电池无数据,通路电感 充电芯片 u2 g1脚飞线...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-12-5 14:49 编辑答:G1脚到CPU的对地值 2026619 ...详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone7充电头能充电,但不连电脑,是哪里的问题?
答:尾插座子对地值打一下,或者换一个尾插排线先排除外配。2025714手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199[attach...
iPhone 8p这个充电ic发热短路不开机,更换了还是这样
答:查主供电对地值2024402 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone7手机关机能充电,开机充不上电也没有充电显示...
答:USB管理和充电芯片看下。2021311手机维修技术交流群:581575157 2021312详情咨询客服微信:2021313
标签: iphone7   阅读全文
iPhone11车充,充电器被烧坏,手机也不能充电,可以联...
196)]答:充电芯片检查一下。[size=...
标签: iPhone11   阅读全文
iPhone6SP显示充电充不进电,换USB和充电芯片电流在...
答:USB芯片充电芯片焊盘值有没有问题,接爱思有没有电池数据。2016243手机维修技术交流群:581575157 2016244详情咨询客服...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P UMT主板是不是不好?好好充电就不开机,拆下...
答:先看充电芯片。2012314手机维修技术交流群:5815751572012315 详情咨询客服微信:2012316
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone6SP摔后不开机不充电,主板大电流短路,充电管...
iPhone6SP摔后不开机不充电,主板大电流短路,充电管去掉座子不短路充电管另一路还是对地短路,怎么回事?答:主供电短路,烧主供电说了很多次了这个问题哦。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 进系统一会重启,19年数据wdt现在没数据,换...
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s关机下充电,满后保持150mA漏电(usb口检测)...
答:测漏电是查主板扣电源看是否漏电,另外看下待机电流正不正常。2010985 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P充电显示不支持此配件怎么办?
答:[size=10.5...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6S不充电,插充电器一瞬间有充电电流,显示充电...
答:充电芯片看一下。2010174手机维修技术交流群:581575157 2010175详情咨询客服微信:2010176
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s无摔无进水拔充电器就死机
可以开机,充电无反应,拔了数据线就死机,是哪里的问题啊?求教各位大佬
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6显示充电但是充不进电,是哪里问题?
答:充电芯片,充电电感看一下。2009081手机维修技术交流群:581575157 2009082详情咨询客服微信:2009083
标签: 手机   阅读全文
