当前专题: iphone6不充电
iPhone11手机摔后不充电故障维修
iPhone11手机摔后不充电故障维修
iPhone11手机摔后不充电故障维修 【故障机型】iPhone11【故障现象】摔后无法充电【维修...
标签: iPhone11   手机   阅读全文
iPhone6无充电图标,开机充电5V短路,不是U2,是不是...
答:换个充电芯片[font=华文楷体...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7拔掉电池重新装上可以充电,没电关机后不能...
答:电池检测脚检查一下,连爱思看下有无电池数据,也可以换个电池。...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
iPhone7电流0-200反复不连机不开机,充电电流正常然后...
强制DFU能不能联机,换个USB管理。2059249手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992059250详情...
iPhone Xs Max 不充电故障维修
不充电故障维修【故障机型】:iPhone Xs Max【故障现象】:不充电 客户描述说手机充不了电,没有反应。...
标签: 数据恢复   iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   阅读全文
iPhone7P开机有充电图标不充电,关机可以充电,是什么...
答:看电池检测脚有无问题,没问题就换USB管理。2057504手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992057505[/...
iPhone X手机不充电,过尾插和电池故障依旧,是主板...
答:电池数据有没有,充电芯片充电电感。2053386手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992053387...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone XS Max充电没充电图标,电池无数据,重装充电...
答:从电池座子开始查,检查检测脚。2052161手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992052162详情...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7p不定时黑屏开不了机,充电0电流,重新扣电池...
答:接爱思看下电池数据是否正常,正常就换一个USB管理。[align...
标签: 电脑维修   iphone7   开不了机   手机   阅读全文
iPhonese插电脑可以充电,插充电器不显示充电,哪里...
答:检查USB管理。[font=华文...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 6P有充电标志,能联机就是电池没数据,怎么回...
196)]答:检查电池座子检测脚和电池接触有没有问题,然后看充电芯片[font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 6sp有充电图标,没充电电流,一般哪里问题?
196)]看下电池数据正不正常,检查充电电感,充电芯片。 2047874 [align=left...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6P显示充电但数字不涨,插电脑电池无数据,换了...
答:先修电池数据问题,检查充电芯片G1脚对地值是否正常。2046988手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone XS Max充电很慢,充电电流0.6A,是哪里的问题...
答:充电电感换一下。2045387手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2045388详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7P显示充电但充不进电,电池、U2、充电IC都换了...
答:检测脚看一下电量检测,连爱思看下电池数据正不正常,然后换充电电感。2043668 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
iPhone8手机开机不充电,关机后立马充,要检测是哪里...
答:检查充电芯片、充电电感。2042761手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992042762详情咨询...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
iPhone7P开机大电流600多mA不显示,插充电器导致的,...
答:检查供电对地值测量,查了才知道。2039560手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992039561...
iPhone8不充电也没数据,插充电器显示电量百分之0,...
答:检测脚I2C数据线看下,相连三极管看下。2038911手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992038913[/...
iPhone 6S plus亮屏可以充电,息屏后就不进电了是什么...
196)]看下供电转换管和电感,然后再检查一下充电芯片。[color=rgb(68, 114,196...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
EFAITH iPhoneX/XR/XS MAX无线充电器 iPhone8 plus...
iPhoneX/XR/XS MAX无线充电器 iPhone8 plus手机7.5W快充(锌合金款)黑色 单充电板无配件 28元包邮 [color=...
标签: iPhone8   iphonex   手机   阅读全文
