当前专题: iphone6不充电
iPhone不充电怎么办?别只换电池80%和这几点有关,...
温度太低,iPhone充电时是没有反应的。设备过热,为延长电池寿命,系统会在电量超过80%时限制充电。当温度降低后iPhone会再次充电。所以还是建议在充电过程中...
标签: Arch   手机   阅读全文
iPhone X插充电器、按开机键都显示充电符号但开不了机...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:42 编辑答:电池检测信号检查一下,换个主电源。2090883手机维修技术交流QQ群:904884650 电脑...
标签: 电脑维修   开不了机   手机   阅读全文
iPhone 8P关机充电开机不充电,什么原因?
答:排除外配后换USB管理。2085498 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 7P不定时自动关机再开机黑屏开不了不充电不...
答:检查电池检测脚有无问题,然后换个USB管理再测试。2085301 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone X息屏不充电,怎么办?
iPhone X息屏不充电,怎么办?
答:换个USB管理再测试。2085106 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone8不充电,关机有充电标志,开机就没有,哪里...
答:换一个USB管理,测焊盘对地值、工作条件。2084825 [font=...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
iPhone11充电充的手机不开机,上电打表,是哪里的问题...
答:上电打表检查电池座对地值,主供电对地值,区分什么供电短路。然后再接电烧机找到短路元件。 2081250[/...
标签: 电脑维修   iPhone11   手机   阅读全文
iPhone7不充电,换了USB充电芯片、尾插无效,电池数据...
答:充电芯片工作条件正不正常,电压正不正常,输入的充电电压、输出的电压、充电电感全部检查一下。尾插数据线对地值检查一下。2080257...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
iPhone XS显示充电充不进,换了充电IC和电感都不行,...
答:换个USB管理然后看下电感有没有装好.2080012手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992080013...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 8P充电联机都要重新开机,拔了线再插又不行了...
答:尾插座子对地值有没有问题USB焊盘对地值有没有问题。2078536 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 7车充充电导致不开机 不连电脑,开机定160,...
答:USB管理先看。2076996 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6sp重摔充电电流0.43,一直不开机,换新电池...
答:你是修不充电可还是不开机,充电芯片USB管理看一下,电池检测脚有无问题。 2076853 [align=left...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 8开免提和正常打电话,对方都听不到,是不是...
答:换尾插排线排除。2075406 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone xs max充电宝充坏u2 起跳400,换u2出现这个...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-6-19 15:02 编辑 答:换充电芯片,连电脑看下USB是否没换好,USB管理或者工作条件有问题。2074185 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone XR充电器充爆,充电IC炸了,换好充电IC漏电5...
答:5mA找不到可以不用管。2070894手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992070895详情咨询客服...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone8P连充电器,偶尔会黑屏或者无触摸,强制关机再...
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   iPhone8   无触摸   手机   阅读全文
iPhone7P换完尾插有时可以充电,如果拔了充电线再充就...
答:尾插座子对地值检查有无断线,都正常就检查USB管理工作条件相关。2068962 ...
iPhone X不定时关机,关了就开不了充电也不正常,电池...
答:大电感看下有没有虚焊的,还有电池检测脚有无问题。20672702067271 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流...
标签: 电脑维修   不定时关机   手机   阅读全文
iPhone12主板元件分布图【无线充电问题维修】
今天拆一台苹果12机子差点崩溃,还好朋友发一个拆解图给我 说我不要分享出去?...直接换个IC就可以了 因为正常开机 有线可以充电就是无线不能充电
标签: iPhone   阅读全文
iPhone7P单板加尾插电池充电没问题,装壳子里就不充电...
iPhone7P单板加尾插电池充电没问题,装壳子里就不充电,主板用绝缘胶绝缘了,尾插换了好几个,有时候螺丝都上完了装屏的时候才不充电,要检测哪里?答:不充电的...
