当前专题: iphone6不充电
iPhone 12 Pro Max手机不充电故障维修
Max手机不充电故障维修机器型号:iPhone 12 Pro Max 故障现象:手机不充电 维修过程:iPhone 12 Pro Max手机不充电,插充电器一直...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 12 Pro Max手机不充电能连上电脑,是哪里问题...
iPhone 12 Pro Max手机不充电能连上电脑,是哪里问题?答:手机不充电能连上电脑,先排除外配问题,尾排排除一下。看电池数据是否正常, 2113701[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P手机不充电,但是拔掉充电器却显示充电,是...
iPhone7P手机不充电,但是拔掉充电器却显示充电,是哪里的问题?答:手机不充电的要先检查一下USB管理芯片。2111989手机维修技术交流QQ群:...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone XR不装充电IC,能开机吗?
iPhone XR不装充电IC,能开机吗?答:不能,没有主供电XS-XR主供电都是充电芯片转换出来的。2110615 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7用着正常,手机自动关机,按开机键,出现插...
iPhone 7用着正常,手机自动关机,按开机键,出现插充电器充电图标,重点查哪里?答:用着正常,手机自动关机。换电池,检查检测脚相连元件。2109183[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 8 Plus手机不能充电故障维修
Plus手机不能充电故障维修解决方法:机器型号:iPhone 8 Plus 故障现象:手机不能充电,无基带 维修过程:收到客户发来的一台iPhone...
iPhone 6SP充电时充电线一面充电另一面不充电,换过...
iPhone 6SP充电时充电线一面充电另一面不充电,换过充电器,换过尾插排线,啥问题?答:iPhone 6SP充电时充电线一面充电另一面不充电,检查CC供电CC1和2有一个有...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P关机能充电,开机就不显示充电,是不是u2的...
iPhone7P关机能充电,开机就不显示充电,是不是u2的问题?6S的U2能用在7P上面吗?答:换USB管理测试,USB管理芯片最好是高版本代换低版本。2106065[/...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone X充电故障,不装底部天线充电正常,底部天线为...
iPhone X充电故障,不装底部天线充电正常,底部天线为啥会影响充电啊?答:iPhone X充电故障,不装底部天线充电正常,看下座子对地值或者换一条天线。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XSM手机进水短路,充电ic发烫拆下正常,又换了...
iPhone XSM手机进水短路,充电ic发烫拆下正常,又换了个还是发烫?答:iPhone XSM手机进水短路,焊盘对地值检查查找短路的地方。2104404 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7 Plus手机关机能充电开机不显示充电怎么回事?
iPhone7 Plus手机关机能充电开机不显示充电怎么回事?是不是u2的问题?iPhone6s的u2能不能用在iPhone7p上吗?答:手机关机能充电开机不显示充电,基本都是USB...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone 6S手机开机200多mA起跳,不充电也不联机,是...
iPhone 6S手机开机200多mA起跳,不充电也不联机,是什么问题?答:不充电也不联机可以换USB管理再测试一下。2103211手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P手机充电电流小,只有30几,而且充电慢,换了...
iPhone6P手机充电电流小,只有30几,而且充电慢,换了充电IC也不行,什么问题?答:可以把充电电感换一下。2101591手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6P充电电流小30几,手机充电慢,换了充电ic...
iPhone 6P充电电流小30几,手机充电慢,换了充电ic一样,请问是什么问题?答:手机充电慢,充电电感换一下。2100904 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8 Plus手机关机充电,开机手机充电显示不支持此...
iPhone8 Plus手机关机充电,开机手机充电显示不支持此配件,开机电流250毫安是什么问题?答:iPhone8 Plus关机充电,手机充电显示不支持此配件,是手机没有检测...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone XS MAX手机不充电无电池数据,检测脚三角管短...
MAX手机不充电,电池无数据,检测脚三角管阻值正常,也短接了没用,连电脑不联机,是U2的问题吗?答:检测脚通关没有问题的话,就要处理USB管理了。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6SP 0.6A的充电电流,充电IC、U2、大电感都更换...
iPhone6SP接可调电源0.6A的充电电流,充电IC、U2、大电感都更换了故障依旧,手机伴随着不联机,排除了电池,还有尾插,是哪里的问题?答:不联机问题要先处理好...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X修充电后贴合试机发现一输密码就卡死重启,...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-25 16:12 编辑答:没有贴合好,NFC通讯有问题。2095122 [font=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8充电不显示电量,可以充电不显示标记这是什么...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-25 16:48 编辑答:电池检测脚看下,检测脚相连的元件检查下。2094965 ...904884650...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone7P充电管和哪个通用?
iPhone7P充电管和哪个通用?
答:他发热和他没有关系,主供电短路了检查主供电对地值,在主供电烧机确定短路的地方。 2092569 ...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
