当前专题: iphone6不充电
iPhone x跟iPhone xs充电ic通用吗?
iPhone x跟iPhone xs充电ic通用吗?答:不通用。2143262 ...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 8能开机,手机不充电,检测不到电池,怎么办?
iPhone 8能开机,手机不充电,检测不到电池,怎么办?答:电池检测脚相连的元件检查一下,两个三极管先看可以短接。2143259 [font...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 6s充电异常怎么办?
iPhone 6s充电异常怎么办?
iPhone 6s充电器充电与恢复模式刷机都正常,电脑连爱思与充电都不行,开机电流这些正常,这是u2问题吗?答:换USB管理或者尾排测试一下。2142169[/...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 11充电导致白苹果重启怎么办?
iPhone 11充电导致白苹果重启怎么办?答:检查USB管理尾排充电芯片相关。2141367 [font...
标签: 白苹果   白苹果重启   手机   214   阅读全文
iPhone8P手机不充电,开机起跳200mA,U2换过也不行,...
iPhone8P手机不充电,开机起跳200mA,U2换过也不行,哪里问题?答:手机不充电,检测USB管理工作条件,同时检查LDO供电相关对地值是否正常。2141178[/...
标签: iPhone8   手机   214   阅读全文
iPhone 6s手机充电异常怎么办?
iPhone 6s手机充电异常怎么办?
iPhone 6s充电器充电与恢复模式刷机都正常,开机电流这些都正常,电脑连爱思与充电都不行这是u2问题吗?答:换USB管理或者尾排测试一下,爱思重装一下。...
标签: 手机   阅读全文
iphone xr不充电维修
iphone xr不充电维修
但又出现不充电,换过尾插排线故障依旧,检测发现是主板,告知顾客主板问题留机检修 http://appatt.chinafix.com/pic/20220401/1648789238053536942.jpg[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s充电器充电与恢复膜式刷机都正常,电脑连...
iPhone 6s充电器充电与恢复膜式刷机都正常,电脑连爱思与充电都不行这是u2问题吗?答:换USB管理或者尾排测试一下。2135640 [font...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P高通板,重摔开机充电有充电标识不进电,关机...
iPhone8P高通板,重摔开机充电有充电标识不进电,关机可充电,重植充电IC和三角管,更换电池等,测试量了通路都有阻值,但故障依旧,哪里的问题?答:USB管理换...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone7P手机开机充不进去电关机可以充电是怎么回事?
iPhone7P手机开机充不进去电关机可以充电是怎么回事?答:手机开机充不进去电关机可以充电,换一个USB管理芯片,再查充电电路工作条件。2132626[/attach...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone 8P手机插电不充电怎么回事?
iPhone 8P手机插电不充电怎么回事?答:手机插电不充电,先排除外配,检查尾插、尾插排线,再检查主板相关线路。2127529 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X手机充电只能充到百分之90就充不进去了,是...
iPhone X手机充电只能充到百分之90就充不进去了,是什么问题?答:看下设置有无问题,测试一下电池,然后检查电池座子检测脚相关元件。2127285...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X不扣听筒排线充电正常,扣上听筒排线不充电,...
iPhone X不扣听筒排线充电正常,扣上听筒排线不充电,听筒排线也会导致不充电吗?答:检测座子对地值或者排线坏引起供电短路或者总线问题。2125668[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XR手机显示充电不进电,是哪的问题?
iPhone XR手机显示充电不进电,是哪的问题?答:外配排除后检查充电芯片的工作条件。2123050 手机维修技术交流QQ群:9048846502123051...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6充电不开机电流定200毫安,换U2开机充电正常,...
iPhone6充电不开机,电流定200毫安,换U2开机充电正常,现在又黑屏,哪里坏容易烧U2?答:看下数据线或者充电头有无问题。2121555手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8电池没电,手机充电重启怎么回事?加电源能...
iPhone8电池没电,手机充电重启怎么回事?加电源能充电 答:电池有问题、损坏也会导致手机充电重启,可以先更换电池测试。2120706 [align=left...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone 7开机白苹果,充电正常开机起跳电流正常但是...
iPhone 7开机白苹果,充电正常开机起跳电流正常但是后面就200定住,哪里问题?答:刷机看报错或者检查基带电源部分,音频部分有无问题。2120363[/attach...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,...
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,是不是U2坏了?答:系统、软件APP冲突、硬件损坏都可能导致开机白苹果重启。先排除软件部分,再检查外配、...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPhone7P插充电器麦克风有电流声怎么办?哪里问题?
iPhone7P插充电器麦克风有电流声怎么办?哪里问题?答:手机插充电器麦克风有电流声,可以换个尾插测试,此机型有音频通病,如果更换后还是不行,先处理通病,再...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone X充电电感能不能用两个发财并在一起用呢?
iPhone X充电电感能不能用两个发财并在一起用呢?答:有人试过可以,但是管多长时间就不知道了。2117102 [font=...
标签: 手机   阅读全文
